juli 10, 2026, 18:03:18 pm *
Skrevet av Emne: Tomgangsproblemer  (Lest 3434 ganger)
Ole Marius Lind
Bosted: Kongsberg
« på: juni 17, 2020, 11:46:17 am »
Har litt trøbbel med nybygget 1600 motor (AD). Ble bygget i 1995 og stått siden da. Bilen har også stått siden 1995. Men, har rengjort bensintank og satt på filter under tanken.
- Justert ventiler til 0,15
- Har byttet til elektronisk fordeler 123 ignition uten vakuum. Har også prøvd med original fordeler og justert stift.
- Plugget alle vakuum inntak
- Ny coil
- Har sprayet startgass overalt. Ingen rusing, så da regner jeg med at det er tett.
- Har tatt opp forgasser og byttet pakninger. (34 pict-3)
- Kliss nye plugger og pluggledninger fra Hotshop
- Har prøvd å justere forgasser etter metoden som blir beskrevet her på forumet uten hell.
- Originalt luftfilter
- Ny bensinpumpe
Motoren starter på første draget. Går greit på tomgang når den er kald, men stopper når den er varm.
Noen som har en ide på hva jeg må se etter nå?
67 mod 1500
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: juni 17, 2020, 11:50:35 am »
Rusk i tomgangsdysen?
Ikke alltid
Ole Marius Lind
Bosted: Kongsberg
« Svar #2 på: juni 17, 2020, 11:57:36 am »
Har hatt opp forgasser sikkert 10 ganger og blåst rent med både forgasserrens og luft.. Pluss byttet pakninger og dyser.
67 mod 1500
Ole Kristian 74 1303S
« Svar #3 på: juni 17, 2020, 17:49:08 pm »
Har hatt samme problemet, men har løst seg.
Ring meg gjerne på 47687404.
Har nesten samme oppsett som deg og min går nå fint på tomgang
Ole kr
Ole Kristian Blomquist Østborg
VW 1303S 1974
Ole Marius Lind
Bosted: Kongsberg
« Svar #4 på: juni 19, 2020, 12:29:42 pm »
Fant ut av problemet. Det var cut off som ikke fikk konstant 12V.
Takk for all hjelp.
67 mod 1500
