juli 26, 2026, 08:12:02 am *
Skrevet av Emne: Byttet mastercylinder og får ikke hard bremsepedal  (Lest 3733 ganger)
Thommas
Bosted: Telemark (Sauherad)
VW 1300, 65mod.
« på: juni 22, 2020, 22:29:18 pm »
Da har jeg byttet mastercylinderen, men sliter med å få trykk på bremsepedalen.
Bestilte original cylinder, dvs. vanlig 1 krets, og bruker samme pinne mellom pedal og cylinder.
Fylte bremsevæske i beholder etter at alle koplinger var montert å tilskrudd.
 Luftet på cylinder, alle koplinger inkl. bremselysvarsler.
Justerte alle bremsebånd så de subber imot tromler.
 Luftet så HB, VB, HF, VF.
Pumper og pumper og pumper men får ikke opp pedaltrykket, det vises også på trykket når jeg løsner på lufteskruene, ikke så rare trykket der.
Har sjekket etter lekasjer, alt av slanger er byttet for ca 5-8 år siden kanskje, (ble byttet før jeg kjøpte bilen i 2016 ihvertfall).
Virker som enten det er luft i mastercylinderen, eller at stangen ikke fungerer ordentlig.
Jeg har prøvd å justere den langt inn og langt ut, nå står den som den gjorde med den gamle cylinderen og den har jo fungert i flere år...
Noen som har noen gode råd?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #1 på: juni 23, 2020, 12:42:05 pm »
Hvis du justerer skoene så de ikke subber i trommelen, sånn at du har litt mer bevegelse på de mens luftingen blir utført, og pumper 3-4 ganger på pedalen for du åpner nippelen får du kansje kjørt evt luft i systemet fortere ut gjennom systemet.
Om du hadde hatt skivebrems ville jeg sjekket om calipperne var montert opp ned, det var problemet med min da jeg luftet systemet.
Hadde samme problemet som du har nå, og etter tips om at calipperne kunne vært montert på feil side, byttet jeg H/V calipper, og da var det kun en runde med lufting, så var alt OK.
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #2 på: juni 23, 2020, 19:40:32 pm »
Har prøvd det å, men takk for tips👍 Problemet er at jeg tråkker pedalen i bånn for hvert tråkk, så jeg får ikke noe trykk.. Har montert alt der det sto på den gamle mastercylinderen, ikke så lett å kople feil heller med stive rør... og røret fra tanken med gummiproppen på virker til å sitte sol den skal....
Kan det være noe med sylinderene på hjulene?
Det er ihvertfall ingen lekkasje å se.
Problemet begynte med at alle 4 bremsene hang seg på, så da trodde jeg det var mastercylinderen🙃
« Svar #3 på: juni 24, 2020, 21:16:13 pm »
Viktig at det er litt klaring mellom padalstang og hovedsylinder. Dette for å sikre at hovedsylinder kommer helt tilbake til posisjonen der veske kan renne fritt inn i den.
Mest vanlige årsak til at bremser henger seg på, synes jeg er tette/gjengrodde slanger. Selv om ikke de er all verdens gamle er det verdt å sjekke.
Jeg har også god erfaring med å sette litt svakt trykkluft på bremseveskebeholderen og så lufte uten å pumpe på pedal. Bare husk på å etterfylle bremseveske før beholderen er tom.
