mai 28, 2026, 11:39:06 am *
Skrevet av Emne: Bensin forbruk  (Lest 5066 ganger)
Amzoch
« på: juli 25, 2020, 19:38:02 pm »
Hei,
Hva bruker din motor på bykjøring? Helst 2110 ->
Min 2110 med 44 idf sluuuker suppe syns jeg
1960 Vw bobble
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #1 på: juli 25, 2020, 21:32:53 pm »
Kjører du original pumpe eller elektrisk bensinpumpe?
Amzoch
« Svar #2 på: juli 25, 2020, 23:36:28 pm »
Elektrisk. På 3 bar
1960 Vw bobble
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: juli 26, 2020, 08:47:17 am »
Da må du ha en bensiltrykkregulator mellom pumpa og gassene. Jeg kjører ett oppsett som vist på bildet under.
Det som er så fint med det oppsettet er at du får filter og regulator i ett.
Husk at du ikke skal kjøre med måleinstrument. Brukes bare til å regulere trykket.
Trykket ut ifra regulatoren skal ligge mellom 0,2 og 0,25 bar. Det er optinalt for doble gasser.
* Screenshot_20200726_084122_com.android.chrome.jpg (27.61 KB. 289x600 - vist 728 ganger.)
Legger ved ett bildet der du kan se hvor jeg plasserte min.  Brukte jordingspunktet til girkasse som feste til braketten.
* IMG_20200702_162335.jpg (72.47 KB, 800x565 - vist 801 ganger.)
« Siste redigering: juli 26, 2020, 09:02:50 am av Anders-Co » Loggført
Amzoch
« Svar #4 på: juli 26, 2020, 11:17:48 am »
Heller va det 3 psi, må sjekke, har akkurat samme oppsettet, bare min står under tanken. Med pumpa,
1960 Vw bobble
Amzoch
« Svar #5 på: juli 26, 2020, 11:41:49 am »
Må være 3 psi, før den rekulere bare mella 1.5 PSI and 5 PSI (0.1 - 0.35 Bar).
1960 Vw bobble
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #6 på: juli 26, 2020, 16:20:08 pm »
Som en ikke fagmann på området, trenger / ønsker jeg en forklaring på hvorfor dette påvirker bensinforbruket?
Mine forgassere er godkjent for 3 bar trykk. Som jeg da forstår det er det det trykket ventilen inn i gasseren tåler. Ergo er det ikke trykk i forgasseren, men kun mengde der som utgjør hva motoren får? Eller blir det trykk i forgasseren når ventil er åpen slik at bensinene trykkes inn i motoren. I så fall får men jo en forgasser med innsprut? Det kan hende at en gammel jordkirurg trenger litt oppdateringer her. Gjerne med en selvforklarende forklaring. Gliser
Stolt medlem av highroofers.
