juli 10, 2026, 20:48:05 pm *
Skrevet av Emne: Bremse lampe 1303s  (Lest 8165 ganger)
ted67
Bosted: kolsås
« på: september 12, 2020, 07:08:36 am »
Har en lampe jeg ikke får slukket. Lampen med (B) lyser når bilen går, og slukker når jeg begynner å presse bremsepedalen. Har byttet begge bryterne og master da det viste seg være lekkasje på den.
Bremsene er luftet. Litt lav kraft foran i forhold til bak på rulla.
Kan det bare være luft? Tenker på at lampa lyser.
Noen som har hatt samme problem?
1303s skiver foran og trommer bak.
« Svar #1 på: september 12, 2020, 20:30:01 pm »
Er du sikker på bremselysbryterne er riktig koblet og at plasseringen av stikkene er lik som på de gamle bryteren? Siden det er tre bein på bryterne er det veldig viktig at de er koblet likt.
Virker bremselysene bak på bilen som normalt?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #2 på: september 12, 2020, 20:42:57 pm »
Takk fos svar. Jeg er ikke sikker på at stikkene er riktig, men vet at det som sitter der er originalt. Bilen er en eier siden kjøpt ny. Så har bekreftet. Men om de nye   Bryteren jeg fikk fra hotshop er satt opp likt har jeg ikke sjekka. Alle lamper på bilen virker normalt, men har tidligere vært en reparasjon på venstre baklys. Mulig det kan blitt noe kobling da.
Får ikke testet før mandag da det er kundebil.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #3 på: september 23, 2020, 18:11:08 pm »
Klarer fortsatt ikke finne noe feil.
Har feilsøk det meste av elektrisk, og funnet mye rart men ikke feilen.
Kan det ha med justering av staget mellom pedal og sylinder er for stort?
Setter pris på alle innspill😃
« Svar #4 på: september 23, 2020, 18:58:28 pm »
Staget skal ikke ha innvirkning på problemet, så lenge det er klaring er jo hovedsylinder helt i hvileposisjon. Men ser på strømskjema at avhengig av årsmodell er det også en bryter på håndbrekket som er tilkoblet samme lampe, og oljetrykksbryteren er også koblet innom for at lampen skal lyse når tenning settes på, men slukke når motor får oljetrykk. Hvor mange ledninger er det inn på lampen?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #5 på: september 23, 2020, 20:25:20 pm »
Er en 73 modell 1303sl. Har ikke sett noe bryter, trodde det kom i 74.
Har helt teppe om hvor mange kabler, 5 eller 6.
Oljetrykk lampe oppfører seg normalt.
Har vansker med å finne grunnen til at den oppfører seg rart Hæ slukker som vanlig bare pedalen før minimalt med trykk.
« Svar #6 på: september 23, 2020, 21:05:58 pm »
På 73 ser det ut som ledningen til ladelampe skal innom for å vise at pæren er i orden før start.
Kan vel være noe internt i lampa som har gått i stykker. Er jo tydeligvis noe elektronikk inni den som skal holde orden på de forskjellige signalene. Normalt trengs jo kun to ledninger for å få lys i noe.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #7 på: september 23, 2020, 23:34:49 pm »
Får vippe ut klokka i morgen, kan være noe morro bak der.
Takk! Det fikk igang hodet i nye baner Glad
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #8 på: september 24, 2020, 16:02:40 pm »
Har du muligheten til å sende det koblingskjemaet?
« Svar #9 på: september 24, 2020, 17:29:06 pm »
Ser dette er for USA, men usikker på hva som er forskjellig.
* T1_1303_USA_FRA_AUG1972.jpg (58.51 KB, 800x363 - vist 307 ganger.)
« Svar #10 på: september 24, 2020, 17:35:14 pm »
Fant den europeiske også, og sendte den til mailen i profilen din. Blir litt mye forminsket her.
* T1_1300_1303_FRA_AUG1972.jpg (51.46 KB, 800x339 - vist 359 ganger.)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #11 på: september 24, 2020, 18:06:02 pm »
Perfekt! Tusen takk😃
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #12 på: september 28, 2020, 22:16:37 pm »
Problemet løste seg Glad
« Svar #13 på: september 29, 2020, 19:16:41 pm »
Hvor lå feilen?
SCC   14,257
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #14 på: september 30, 2020, 19:31:53 pm »
Litt vanskelig å forklare nøyaktig, men var dårlig stelt med kabelskoene på baksiden av speedometeret. Noe var/ble løst  da den ble vippa ut og noen var knukket. Kort fortalt: byttet alt til isolerte kabelsko. Koblet rett ifølge skjema og ting fungerte som det skulle.
« Svar #15 på: september 30, 2020, 21:53:05 pm »
Okay, da skal jeg sjekke der selv. Sliter med samme greia.
SCC   14,257
