« på: desember 03, 2020, 11:13:54 am » |
Etter jeg solgte Turboroadsteren hadde jeg planlagt å slutte helt med turbo boble. Var på jakt etter en fin og hel 02/03. 4 dager etter jeg solgte Turboroadster, fikk jeg en 1302 inn på verkstedet, i god stand. Jeg kjørte den inn i hengeren i Bergen, og inn på verkstedet til DKL Garage. Har kun prøvd første gir, og aldri på veg. Nå er det sånn at de andre boblene med motor i på verkstedet, har i snitt over 600hk. I min "Lille Blå" 1302 står det faktisk en singelport 1300... og trommelbremser. Så dagen etter den kom i hus, begynte jeg seriøst å tenke på den ekstra turbomotoren jeg har på benken. 30hk blir gjerne snaut når jeg er vant til 524hk... Tja, så nå er det vel bare "all-inn" igjen da? Jeg har bestemt meg for et motsatt bygg av Turboroadster. Målet er at det ikke skal være mulig å se noe uoriginalt, hverken utenpå, i bagasjerommet fremme, eller i interiøret. Ingen instrumenter eller brytere, original "stylte-høyde", originale stålhjul og det tynne rattet. Alt originalt. Teknikken skal samles på begge sider av brannveggen, med original hattehylle som skal skjule alt. Nødvendig monitorering og brytere blir samlet i trådløst Mdash fra Maxxecu. Søker kun om å få godkjent Kerscher bremser og 160hk. Edit: jan-21: Skal fremdeles se original ut, men noe lavere pga Kerscher coilovers med 30-80mm senk. Har og kjøpt nye felger og mer moderne hattehylle.
« Siste redigering: januar 25, 2021, 11:18:08 am av Formula Vee »
« Svar #1 på: desember 03, 2020, 11:20:28 am » |
Nice, blir gøy å følge med på denne :-)
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #2 på: desember 03, 2020, 11:31:56 am » |
Å så me drømmefargen min. Eg e misunnelig allerede  . Lykke t
T1 1303 sleeper 1973 T1 1303 gearman look 1973 T1 1303 Targa/Porsche look 1973
« Svar #3 på: desember 03, 2020, 12:17:39 pm » |
Artig prosjekt. Men det kan hende du revurderer høyde og hjul når du får prøvekjørt med ny motor
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #4 på: desember 03, 2020, 13:53:25 pm » |
Tøft:) Men du må bevare de originale eksos tutene også da  Skjul den nye eksosen fra turboen og mekk til noe som holder de originale tutene på sin opprinnelige plass
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #5 på: desember 03, 2020, 16:14:07 pm » |
Tøft:) Men du må bevare de originale eksos tutene også da  Skjul den nye eksosen fra turboen og mekk til noe som holder de originale tutene på sin opprinnelige plass  Wastegate utløp!
« Svar #7 på: desember 04, 2020, 09:28:32 am » |
 dette blir bra
« Svar #8 på: desember 28, 2020, 10:48:36 am » |
Tøft:) Men du må bevare de originale eksos tutene også da  Skjul den nye eksosen fra turboen og mekk til noe som holder de originale tutene på sin opprinnelige plass  Wastegate utløp! Haha enig! Hvor er like knappen :-) Også enig med Roy, tror nok bilen kunne blitt senket bittelitt uten å miste det originale utseendet. Bilen ble raskt kjøpt, planer ble raskt satt og bilen ble raskt satt på fire stylter. Får håpe den ikke blir stående på stylter like lenge som min, og så blir det et godt spark i baken til at vi blir ferdige på likt
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #9 på: januar 11, 2021, 11:07:33 am » |
Tøft:) Men du må bevare de originale eksos tutene også da  Skjul den nye eksosen fra turboen og mekk til noe som holder de originale tutene på sin opprinnelige plass  Wastegate utløp! Haha enig! Hvor er like knappen :-) Også enig med Roy, tror nok bilen kunne blitt senket bittelitt uten å miste det originale utseendet. Bilen ble raskt kjøpt, planer ble raskt satt og bilen ble raskt satt på fire stylter. Får håpe den ikke blir stående på stylter like lenge som min, og så blir det et godt spark i baken til at vi blir ferdige på likt Turbo har integrert WG så planlegger eksos ut originalrørene. Kerscher 30-80mm coilover er bestilt fremme, det er montert gule Koni dempere bak som er satt opp hardt.
« Svar #10 på: januar 11, 2021, 11:16:34 am » |
Har montert Kerscher bak med gule Koni.
« Svar #11 på: januar 11, 2021, 11:18:42 am » |
Jobber akkurat nå med bensintilførsel, planen er klar og jeg venter på flere deler
« Svar #12 på: januar 11, 2021, 11:20:04 am » |
Gimme gimme gimme fuel!
« Svar #13 på: januar 11, 2021, 11:21:16 am » |
more fuel!
« Svar #14 på: januar 11, 2021, 11:22:50 am » |
Har bestilt Kerscher coilover 30-80mm, monterer på disse for justering av Camber:
« Svar #15 på: januar 11, 2021, 11:23:51 am » |
Og litt bedre veivhusventilasjon ala Turboroadster, som funket fint.
« Svar #16 på: januar 11, 2021, 11:34:03 am » |
Og litt bedre veivhusventilasjon ala Turboroadster, som funket fint. [ Vedlegg ] [ Vedlegg ]
Setter du bare en slange mellom høyre og venstre blokkhalvdel?
« Svar #17 på: januar 11, 2021, 11:39:04 am » |
Setter du bare en slange mellom høyre og venstre blokkhalvdel? Nope.. Fremre og bakre (var sikkert det du mente :-) ) blokkhalvdel har hver sin krankvent(ventil) som går opp i en stor felles åndeboks. Denne har nivå rør og avtapping, den lufter både til friluft og får hjelp av vakum(undertykk) gjennom røret på luftfilteret. Regner med at det skal bli så effektivt at jeg snur simmeringen i sandsealen
« Svar #18 på: januar 11, 2021, 11:40:37 am » |
Sonic
« Svar #19 på: januar 11, 2021, 17:52:22 pm » |
Morsomt å se du er igang med problemløsning igjen  Er jo en hobby dette .. Lykke til ! Mvh/E
« Svar #20 på: januar 12, 2021, 08:34:35 am » |
Morsomt å se du er igang med problemløsning igjen  Er jo en hobby dette .. Lykke til ! Mvh/E Ja, jeg synes det er veldig morro. Og gleder meg over å bruke erfaringen fra Turboroadsteren til å allikevel gjøre en del ting ting annerledes denne gang :-) Takk.
« Svar #21 på: januar 12, 2021, 10:53:32 am » |
Interessant løsning med ånding, tar du ut fra bensinpumpe hullet på venstre blokk halvdel?
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #22 på: januar 13, 2021, 20:47:44 pm » |
Dette blir knallbra! Kjekt å følge med.
« Svar #23 på: januar 25, 2021, 10:30:31 am » |
Ja, eller dynamofoten. Må se hvor det er mest praktisk når jeg får på alle delene.
« Svar #24 på: januar 25, 2021, 10:30:56 am » |
Takk :-)
« Svar #25 på: januar 25, 2021, 10:33:15 am » |
Fikk lagt inn over 20 timer i helga, fornøyd med progresjonen
« Siste redigering: januar 25, 2021, 10:38:18 am av Formula Vee »
« Svar #26 på: januar 25, 2021, 10:39:14 am » |
Fikk lagt inn over 20 timer i helga, fornøyd med progresjonen  pictures, or it didn't happen
« Svar #27 på: januar 25, 2021, 10:39:54 am » |
Sliter litt med bilder, prøver igjen..
« Svar #28 på: januar 25, 2021, 10:43:25 am » |
Siden bilen er solid og pen valgte jeg å preservere/fikse rusten jeg fant:
« Siste redigering: januar 25, 2021, 11:20:41 am av Formula Vee »
« Svar #29 på: januar 25, 2021, 10:45:45 am » |
Sliter fremdeles med bilder, prøver igjen.
« Siste redigering: januar 25, 2021, 10:49:37 am av Formula Vee »
