juni 22, 2026, 15:56:01 pm *
Skrevet av Emne: Bærearmer går tregt i lager forstilling  (Lest 1775 ganger)
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« på: august 30, 2008, 22:04:31 pm »
La merke til at det var vanskelig å få bærermene på plass i lagrene ved innsetting av ny puma (kortet) . (stor klubbe - metoden  Tvilende ) I starten satt bærearmene såpass fast at når jeg dyttet fronten ned eller løftet den opp så ble den i den stillingen og returnerte ikke. Det har bedret seg etter noen kjørte mil , men ikke helt som det skal. Er det forskjellige dimensjoner på lager/bærearmer i handelen?
Fort nok...
Notch67
« Svar #1 på: august 30, 2008, 23:38:17 pm »
Kan være en idé å polere bærearmene, måtte gjøre det på min puma. Tror det er bakelitt foringene innerst i forstillingen som kan være trange.
Patina er for fattigfolk.
Low67
« Svar #2 på: august 31, 2008, 09:23:07 am »
bærearmene er like etter det jeg vet.
Men ytter diameter på lager\foringer er det noen varianter, ikke alle senke forstillinger som er lik orginal...
Inner diameteren på bakkelitt, nylon og polerytan foringer er også ofte feil. Ca 1.5mm de jeg kjøpte sist..
Dette for at det er noe dritt som ikke er laget riktig.
Mine måtte i dreibenken en tur
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« Svar #3 på: august 31, 2008, 12:12:47 pm »
Nyttige opplysninger. Når jeg tenker meg om; det var bare to som gikk tregt, nedre venstre og øvre høyre. I og med at jeg har bærearmer fra forskjelige plasser lurte jeg på om problemet kunne ligge der, men det er nok heller så som så med sammensetningen eller kvaliteten på pumaen.
Fort nok...
