juli 27, 2026, 07:19:28 am *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Skrevet av Emne: Standard boble type 111 fra 1958  (Lest 105928 ganger)
« Svar #120 på: oktober 26, 2021, 14:54:42 pm »
Enormt hyggelig tråd SveinT, virkelig! Du gjør fin jobb. Var jeg deg hadde jeg åpnet takrennene og sandblåst de innvendig også.
« Svar #121 på: oktober 26, 2021, 20:08:36 pm »
Ja, jeg åpnet litt av falsen fremme ved døra og sandblåste. Må kanskje vurdere resten også, viss arbeidslysta tar overhånd.
« Svar #122 på: november 01, 2021, 22:52:43 pm »
Litt lite arbeidslyst på bilen i det siste, så da måtte jeg finne på noe annet. Fant en video av en som lagde "planishing hammer" i bærbar utførelse. Det var jo noe jeg kanskje kunne bruke på panseret som noen har rettet med snekkerhammer en gang i tiden.
Tok en tur til Jula og kjøpte en luft meiselhammer. Bøyde noe rør og fant noen andre deler jeg hadde liggende. Måtte blant annet lage en "fjernstart" med wire for å lettere starte den når jeg holder i røret og beveger den rundt på f.eks. panseret.
* 0.jpg (40.04 KB. 800x324 - vist 677 ganger.)
Måtte jo teste/øve på noe som var ødelagt likevel. Fant en hjulkapsel som var skrapt og bulket, men ble litt overrasket over at resultatet ble så bra som det ble. Kommer jo ikke til på mindre flater som rundt VW merket, men den er jo tross alt for å jevne ut flater.
* 1.jpg (61.13 KB. 800x532 - vist 700 ganger.)
« Svar #123 på: november 04, 2021, 19:47:05 pm »
Da kom jeg litt videre på motorlokket.
Det hadde jo knekt i fjærfestet slik mange gjør. Kuttet ut midtstykket og rettet og sveiste det. Lagde også en forsterkning i 1,5mm plate.
* 0.jpg (34.77 KB. 800x297 - vist 568 ganger.)
Sveiste fast forsterkningen på baksiden slik at den blir usynlig, før jeg sveiste alt sammen på plass igjen.
* 1.jpg (41.82 KB. 800x317 - vist 582 ganger.)
« Svar #124 på: november 06, 2021, 20:03:53 pm »
Måtte teste lufthammeren som jeg lagde. På panseret ser man tydelig merkene etter hammeren de har rettet med en gang i tiden. Etter et par minutter med lufthammeren ble det nesten borte.
* 0.jpg (38.96 KB. 800x295 - vist 596 ganger.)
Måtte finrette flere andre steder også på panseret, men fikk i alle fall reddet dette som er med punktsveiser i bakre kant. Brettet kant kom i november 1958.
Fikk også testet passformen på motorlokket.
* 1.jpg (54.38 KB. 800x441 - vist 600 ganger.)
« Svar #125 på: november 21, 2021, 20:47:05 pm »
Noen har en gang i tiden byttet det ene lagerhuset, siden innfestingen for støtdemper er på skrå. Begge øvre, og venstre nede er rett innfesting, så regner med dette er riktig viss jeg har forstått det riktig. Noen som vet når de endret fra rett til skrå innfesting av støtdemperne?
* 0.jpg (65.65 KB. 760x600 - vist 575 ganger.)
« Svar #126 på: desember 04, 2021, 18:32:55 pm »
Fikk tak i en reservedels girkasse. Hadde vistnok stått ute i en del år, så vil påstå at hjullageret ikke var det beste jeg har sett. Kuttet og meislet i stykker ytterste del av lageret. Kom da til med en solid avdrager og fikk trukket av resten av delene slik at akselrøret med lagerhus kom av.
* 0.jpg (73.94 KB. 800x527 - vist 557 ganger.)
Etter litt sandblåsing ble lagerhuset riktig så bra. Måtte splitte girkassen for å se hvordan den så ut. Har nok vært en del vann inni også, så bra denne ikke skal brukes  Glad
* 1.jpg (68.51 KB. 800x388 - vist 554 ganger.)
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #127 på: desember 05, 2021, 12:36:27 pm »
Utrolig kul lufthammer – Reodor Felgen fikser det meste Blunker
« Svar #128 på: desember 05, 2021, 18:26:38 pm »
Takk for det. Men stjal nok ideen fra han her, med litt modifiseringer som passet meg  Osteaktig
Selve "hammer og mothold" er gamle ventilløftere fra boblemotor som jeg har slipt forskjellige buer på, og er lette og bytte.
« Svar #129 på: desember 11, 2021, 21:17:16 pm »
I dag var det høyre dør sin tur.
Den har en gang blitt åpnet alt for mye, slik at hengsel hadde bøyd seg litt og klinkene hadde dratt seg løs.
Borret ut klinkene og sveiste inn nytt stål, siden det hadde sprekt rundt klinkene og hullene var blitt alt for store.
* 0.jpg (55.08 KB. 800x509 - vist 544 ganger.)
Måtte også rette litt av dørskinnet siden hengslen hadde dyttet en bulk i den. Og sjekket at hengslene fortsatt er på linje.
* 1.jpg (59.71 KB. 750x600 - vist 553 ganger.)
« Svar #130 på: desember 11, 2021, 21:25:22 pm »
Virket som han fikk litt panikk når jeg pusset bort alt rundt han  Osteaktig
* 20211211_145729.jpg (48.94 KB. 800x600 - vist 583 ganger.)
« Svar #131 på: desember 18, 2021, 18:55:37 pm »
Måtte sjekke om bakvindu passet siden jeg ikke hadde testet det etter opprettingen. Hadde tidligere sett noe som virket litt skjevt, og det stemte. Øvre høyre hjørne har nok blitt litt presset ut/opp når bakenden ble trykket inn i kollisjonen. Laget et solid flattjern som jeg kunne klemme fast oppe i hjørnet.
* 0.jpg (58.37 KB. 772x600 - vist 565 ganger.)
Rigget så en wiretalje for å trekke det litt inn igjen til der det en gang i tiden har vært. Og etter et par forsøk passet vinduet igjen.
* 1.jpg (55.86 KB. 800x477 - vist 561 ganger.)
« Svar #132 på: desember 18, 2021, 19:04:04 pm »
Pusset også ned venstre dør, og da kom et rusthull til synes. Dreneringen er åpen, så regner med den må ha stått i nedoverbakke siden vann har samlet seg der  Gliser Venter med å sveise den nye biten, til jeg har sandblåst og behandlet innsiden litt.
* 2.jpg (54.33 KB. 800x521 - vist 524 ganger.)
Var litt fler steder som trenger litt sandblåsing, så må nok snart på med verneutstyret. Men regner med jeg tar småpunktene midt på dørskinnet med punktsandblåseren for ikke å deformere fasongen på den plata.
* 3.jpg (16.61 KB. 449x600 - vist 529 ganger.)
« Siste redigering: desember 18, 2021, 20:20:55 pm av SveinT » Loggført
« Svar #133 på: desember 26, 2021, 18:07:00 pm »
Ble litt bilrelaterte julegaver i år også.
En magnet med en fjærbelastet kobberbit. Kjekt når man skal sveise inn småbiter og ikke vil de skal falle inn i hullet. Mindre behov for sliping på baksiden skal det også bli.
* Uten navn.jpg (43.3 KB. 800x580 - vist 577 ganger.)
Krympeskive og ny krympehammer ble det også.
* 20211226_164918.jpg (52.52 KB. 800x600 - vist 565 ganger.)
« Svar #134 på: januar 05, 2022, 22:56:26 pm »
Merket at hengslene på venstre dør var litt trege. Måtte lage et verktøy for å presse ut pinnen, og fant da raskt grunnen til tregheten  Osteaktig
Greit å få gjort dette, for om den hadde gått lettere etter hvert, hadde det nok fort blitt slark i hengsla i stedet.
* 1.jpg (52.54 KB. 800x528 - vist 549 ganger.)
Borret opp hullet litt, før jeg dreide til en messingforing som jeg dunket ned i hullet og brotsjet. Presset så sammen igjen med samme verktøy som jeg demonterte med.
* 2.jpg (40.57 KB. 749x600 - vist 552 ganger.)
« Svar #135 på: januar 13, 2022, 19:49:19 pm »
Da har jeg begynt å gjøre om igjen tidligere jobber  Osteaktig
Hadde laget ny kant, men så at den ikke hadde helt riktig fasong. Laget derfor ny del.
* 1.jpg (46.28 KB. 798x600 - vist 515 ganger.)
Dette ble mer riktig.
* 2.jpg (40.32 KB. 800x478 - vist 516 ganger.)
« Svar #136 på: januar 16, 2022, 11:29:51 am »
Da er passform på løse deler tilpasset.
* 20220115_105625.jpg (64.28 KB. 800x600 - vist 548 ganger.)
Så da fikk jeg grunnet innsiden med sinkepoksy. Tror jeg monterer de løst på når jeg skal ta utsiden.
* 20220115_174836.jpg (77.4 KB. 800x600 - vist 538 ganger.)
« Svar #137 på: januar 23, 2022, 16:07:00 pm »
Da var alt på plass igjen og grunnet. Da er det vel snart på tide å demontere alt igjen for å begynne på bunnplata. Litt i tvil om jeg skal sparkle nå eller senere, men tror jeg venter i tilfelle det blir noen småskader underveis.
* 20220122_112356.jpg (70.38 KB. 800x600 - vist 549 ganger.)
* 20220122_112424.jpg (58.8 KB. 800x600 - vist 520 ganger.)
« Svar #138 på: januar 24, 2022, 10:06:44 am »
Ser veldig bra ut Blunker
« Svar #139 på: januar 27, 2022, 20:43:42 pm »
Fant ut at det er greit med soltak. Tok en trebit gjennom bilen og en stropp opp av taket. Kunne da løfte av hele karosseriet med elefantkranen.
* 20220127_144854.jpg (73.98 KB. 800x600 - vist 552 ganger.)
Laget også til noen rørbiter, slik at jeg kunne skru på noen små hjul i karosserifestene foran tanken og i innerskjerm bak. Da ble karosseriet enkelt å skyve rundt i verkstedet.
* 20220127_191441.jpg (72.8 KB. 800x600 - vist 510 ganger.)
« Svar #140 på: januar 30, 2022, 16:53:02 pm »
Morro når bremsetromler er merket med dato. Tydeligvis originale tromler fra bilen var ny. Bremsebånd er også bra siden man fortsatt kan lese teksten på siden av belegget. Men ellers ser jo mekanismen ulik ut alle andre biler jeg har hatt. Ikke noe hydraulikk her.
* 1.jpg (77.47 KB. 800x521 - vist 513 ganger.)
Her er mekanismen som wire trekker i. Vipper slik at bånd blir presset fra hverandre. Pedalsettet er jo også unormalt, siden det har en ekstra arm som presser på staget inni tunnellen. Kroken er jo som normalt til clutchwire.
* 2.jpg (63.24 KB. 800x577 - vist 479 ganger.)
« Svar #141 på: januar 30, 2022, 16:56:36 pm »
Her en liten oversikt om hvordan det mekaniske bremsesystemet virker. Pedal trykker på et stag som går inni tunnel. Alle fire hjul har hver sin wire som går i rør helt frem til front av bil og festes til enden av staget. Når man tråkker på pedal, trykker man på staget som trekker i alle wire. Håndbrekket har sitt eget rør som dytter på samme staget som pedalen.
* 3.jpg (40.32 KB. 732x600 - vist 542 ganger.)
Fant også nummeret på forstillingen, og det tyder også på at den er original fra 1958.
* 4.jpg (59.77 KB. 800x599 - vist 545 ganger.)
« Svar #142 på: januar 30, 2022, 17:15:15 pm »
Da var bunnplaten rensket og klar for sandblåsing. Fikk en liten nedtur da jeg oppdaget at nesekon på girkassen hadde fått seg en smell i kollisjonen. Heldigvis ser det ut til at nesekon er samme på DeLuxe modellene, så vis noen har et til overs er det lov å selge det til meg  Blunker
* 5.jpg (74.91 KB. 800x533 - vist 536 ganger.)
Resten av girkassen så veldig bra ut. 1. og 2. gir har rettskårne drev, og alle gir mangler synkroniseringsringer så dette er tydeligvis riktig girkasse i denne Standarden.
* 6.jpg (92.8 KB. 800x588 - vist 531 ganger.)
« Svar #143 på: januar 31, 2022, 21:37:27 pm »
Takk for at du deler så flotte bilder med resten av oss her inne!
« Svar #144 på: februar 01, 2022, 09:36:21 am »
Takk for det. Er jo litt for å presse på at jeg selv har litt fremdrift på prosjektet også  Gliser
Ene halvdel av girkassehus rengjort:
* 20220129_183528.jpg (71.61 KB. 800x600 - vist 576 ganger.)
« Svar #145 på: februar 12, 2022, 20:21:38 pm »
Litt andre ting også for tiden, men i dag fikk jeg testet bruneringssettet. Boltene som holder girkassa sammen var ikke helt fine, med litt rust. Siden de har 14mm hode ønsket jeg å beholde de og måtte derfor renovere de. Glassblåste de før jeg begynte prosessen med å få de sorte igjen. La de først 10 minutter i et rensebad, før de ble vasket i vann og over i bruneringsvesken. Etter noen få minutter var de sorte og ble vasket igjen før de ble lagt i olje i 10 minutter. Denne olja skulle ikke tørkes av, så jeg får se i morgen om den har trukket inn/tørket.
* Uten navn.jpg (63.76 KB. 800x360 - vist 540 ganger.)
Oppdatering:
Synes de ble veldig bra etter at oljen hadde vært på over natta.
* 20220213_120131.jpg (50.79 KB. 800x600 - vist 520 ganger.)
« Siste redigering: februar 13, 2022, 13:21:14 pm av SveinT » Loggført
« Svar #146 på: februar 14, 2022, 20:00:06 pm »
Strøkent
« Svar #147 på: februar 17, 2022, 23:26:56 pm »
Strøkent
Takk for det. Ble fornøyd selv også  Osteaktig
Monterte på lagerhus/støtdemperfeste på akselrør i dag. Stakk et langt bor inn i hullet for låsetapp, og holdt et annet bor i hakket på akselrøret for å sjekke at de ble helt parallelle før jeg presset de sammen. Presset til hull og hakk passet over ett, og satt i låsetapp. Valgte å sette dette sammen før lakkering, da det virker som det var gjort slik originalt. Har også satt på gummi slik at jeg slipper å dra den over enden på røret etterpå. Maskerer gummi og enden på røret ved lakkering og trer gummi gjennom flens etterpå.
* 1.jpg (65.28 KB. 800x591 - vist 536 ganger.)
Fikk også hyggelig besøk i garasjen, og han hadde med en felg han mente var fra en 58 modell. Han hadde ikke funnet datomerkingen, men etter litt roterende stålbørste for å fjerne litt lakk kom det til synes. Denne var fra akkurat riktig måned som de to originalfelgene jeg hadde fra før, så da kan en fra november legges tilbake på lager.
* 2.jpg (75.92 KB. 800x550 - vist 531 ganger.)
« Svar #148 på: februar 20, 2022, 11:40:48 am »
Da var det bunnens tur til å bli kvitt rusta. Fikk litt mot når jeg så fremgangen første timen, og nesten hele undersiden var nesten ren. Men nesten er jo ikke bra nok, så resten av dagen gikk med til alle kriker og kroker, samt hele oversiden.
Fant også ut at ørepropper er greie å stappe andre steder enn i ørene. Sand kommer inn over alt, men er jo lov å prøve å stoppe noe av det.
* 1.jpg (40.45 KB. 800x394 - vist 552 ganger.)
Vasket hele bunnen med FerroBet etterpå. Ikke overraskende ble det stjernehimmel når jeg la en lampe under den bunnen jeg ikke har skiftet. Må nok finne noe ny plate til denne også.
* 2.jpg (48.7 KB. 800x480 - vist 494 ganger.)
« Siste redigering: februar 23, 2022, 19:03:32 pm av SveinT » Loggført
« Svar #149 på: februar 22, 2022, 21:05:53 pm »
Føler det blir en liten reprise her, siden jeg gjorde samme jobb på motsatt side for en stund siden.
Siden det var nok av hull i deler av bunnen fant jeg frem en jeg hadde liggende. Reprodel med feil presning. Merket opp mønsteret på originalbunnen og overførte til den nye delen. Var en del forskjell.
* 1.jpg (62.79 KB. 800x531 - vist 483 ganger.)
Fordypningen der festene for gummimatta skal være, laget jeg ved å slå på en kule og mothold med hull i. Resten ble dunket med hammer og diverse mothold.
* 2.jpg (58.48 KB. 800x534 - vist 514 ganger.)
