juli 21, 2026, 13:37:11 pm *
Skrevet av Emne: Oval-spørsmål  (Lest 5079 ganger)
ivame
« på: januar 25, 2021, 22:58:01 pm »
Kan noen hjelpe meg med å finne ut av følgende spørsmål vedr min 1954 oval:
1. Hvilken farge skal det være på støtfangerbrakettene(originalt)?
2. Hvordan åpnes et gjengrodd bensinrør på beste måte?
3. Skal det være deksler i front under baksete?
4. Er det best å trekke eller dytte på plass panser- og motorlokklist?
5. Er det normalt at speilfeste på høyre side er en forlengelse av hengslepinnen, og litt "utflata" på toppen?
6. Finnes det sånne grå heldekkende gummimatter å få kjøpt noe sted? (Finner bare tepper..)
Nye eller nesten nye dekk, pæreholder høyre baklykt, knapp til lysbryter, høyre speil(?), og gode fram-bremsestromler ØK.
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #1 på: januar 27, 2021, 11:48:49 am »
Oval er ikkje mi greie, men punkt 6, om gummimatter kan eg tipse om.
Eg kjøpte grå gummimatte i bilen hos Teppeabo i Oslo
https://www.teppeabo.no/checker-svart-gummigulv_423p.html
« Svar #2 på: januar 27, 2021, 16:39:24 pm »
1. Sort
2. Kan være vanskelig, begynn med trykkluft og rust løser.
3. Nei
4. Blandet litt da jeg monterte...
5. Kommer an på hvilket speil som blei montert, speil var ikke standard fra fabrikk, blei montert hos forhandler
6. Skal være tepper i 54, gummimatter kom på 56-modellen
ivame
« Svar #3 på: januar 27, 2021, 21:01:33 pm »
Takker så mye for gode svar.
Jeg fikk faktisk staka opp bensinrøret i går kveld, ved hjelp av rustløser, bensin, ståltråd og trykkluft. Ble mye søl, men det gikk!
Når det gjelder speilfeste, er det kanskje mulig å slå ut den gamle rare hengslepinnen og heller banke inn en ny med speilfeste? Skal vel være noen gjenger i toppen eller?
*  (44.57 KB, 800x600 - vist 648 ganger.)
« Siste redigering: januar 27, 2021, 21:15:12 pm av ivame » Loggført
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: februar 18, 2021, 12:21:55 pm »
Speil feste
pinnen er feil og den er ikke presset langt ned da også
Det er fult mulig å bytte pinnen ut da
med spesial verktøy da
Skrur ut pinnen da
Ja gummi matter er å få kjøp
Wolfsburgwest har det
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
