april 20, 2024, 16:57:56 pm *
Skrevet av Emne: LED-frontlykter  (Lest 4215 ganger)
Sveinf
« på: februar 05, 2021, 14:59:09 pm »
Hva trur folket om LED-frontlykter på en boble? Øyerulling
Har standard WBX dynamo og større batteri.
Fins jo store mengder som skal passe om man tenker diameter. Noen som har erfaringer.
Tenker å lage en type GL ut av bilen og en modernisering av frontlykter er naturlig i den sammenheng. Glad
freakpower
« Svar #1 på: februar 05, 2021, 15:38:32 pm »
Jeg satte inn Led pærer fra Bilextra på 1969 modell boble med H4 innsatser.
Kjørte en del med dette i høst.
Fantastisk forbedring.
Ellers bør du se på vintagecarleds.com
De har komplette innsatser med E-merking som passer til boble.
Kombinerte USA innsatser med klart glass til min 1954 modell, med 7" Classic lens fra Vintage Car LED.
Det ser veldig bra ut, men er ikke testet på bilen ennå
Vi har alltid Joe Gibbs Driven kvalitetsoljer for luftkjølt VW på lager.
Følg oss på Instagram:  #freakpowergarage
Sveinf
« Svar #2 på: februar 05, 2021, 16:08:01 pm »
Fin side det, ja! Viser ikke hvordan innfesting gjøres. Har du noen detaljer rundt det?
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #3 på: februar 06, 2021, 14:55:37 pm »
Godkjennes LED-lykter på biler uten automatisk lyshøyderegulering? Ja, lampene er E-merket, men jeg mener å ha hørt at de uansett ikke godkjennes uten høydereguleringen.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
VW 181
« Svar #4 på: februar 07, 2021, 09:15:21 am »
Kjører selv klarglasslykter og LED-pærer fra Osram. Gir utrolig mye bedre lys enn originale halogen-pærer..
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
Sveinf
« Svar #5 på: november 04, 2021, 15:19:42 pm »
Lenge siden her nå, takker for innspill.  :)Har forberedt for hellakkering, så fokuset har vært et annet sted.... Har fått igjen bilen og montert såpass at jeg har en kjørbar bil, og prøvde for moro skyld en tur i går kveld med 7 toms led lyskastere som jeg kjøpte på nettet for en veldig billig penge. Ingen som blinka på meg(blending), og veldig godt kjørelys, SUPERT å kjøre med!  Kult
MEN, om jeg tenker LITT lenger enn nesa, så vil disse ikke bli godkjent i EU...
Skal man få BT til å måle lysstyrken på lyktene, eller holder det med å kjøpe lysmåler og gjøre en godt dokumentert målejobb??? Eller er det uansett fånyttes, da det er automatisk lysjustering som er den avgjørende grunnen til denne grensa?
Vil tru dette opptar flere både mht sikkerhet, men også stil på bilen.
Forskrifter ifra LOVDATA:
NÆRLYS
2.   Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult nærlys.
2.1   Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav (Lyktene kan være merket i kombinasjon med fjernlys):
a)   Være E-merket med symbolene C (ECE-reg.nr. 1), HC (ECE-reg.nr. 5), SC (ECE-reg.nr. Kult eller HC/R eller HR (ECE-reg.nr. 20), hhv. serie 01/03/02/04/02/, tillegg 3/-/2/4/3/, rettelse 1/1/-/-/.
b)   Være e-merket med symbolet C i henhold til direktiv 76/761/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/517/EØF.
c)   Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
2.2   Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 40 m fremover.
2.3   Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 50 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
Dersom bilen påmonteres spesielt utstyr (f.eks. snøplog) som dekker de ordinære lyktene som gir nærlys, kan det monteres ekstra lykter for nærlys i den høyde som er nødvendig.
2.4   Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant, og slik at den lysende flates ytterkant ikke ligger innenfor ytterste kant av den lysende flaten i fjernlyset.
2.5   Avstanden mellom innerste kant av de lysende flatene på lyktene skal være 60 cm eller mer.
2.6   Lykter som er plassert slik på bilen at deres øverste kant ligger mer enn 120 cm over vegbanen (jf. nr. 2.3 siste ledd), må være innstilt slik at belysningen 25 m foran lyktene er mindre enn 0,7 lux i ethvert punkt som ligger 110 cm eller mer over vegbanen.
2.7   Lyktene skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
Dersom det nyttes atskilte lykter for fjern- og nærlys, skal nærlysene være koplet slik at de også lyser når fjernlysene er tent.
2.8   Avblendingsbryteren skal være slik innrettet og plassert at den kan betjenes på lett og sikker måte.
Sveinf
« Svar #6 på: desember 15, 2021, 13:38:08 pm »
Ser ut til at jeg kan ha funnet noen lyskastere som kan funke. Disse har lystyrke i Lumen under grensa for nærlys, så det ikke er nødvendig med automatisk lysjustering.
https://www.alibaba.com/product-detail/Led-Headlight-Led-Headlight-7-DOT_60320389104.html?spm=a2700.7735675.normal_offer.d_title.5f4d4a83iOnszT&s=p
Har bestilt og lar det stå til.  Sjokkert
Herved titulert som prøveklut. Gliser
VW 181
« Svar #7 på: desember 15, 2021, 15:47:59 pm »
Lager du en form for innfesting selv, eller kommer disse med fester?
Håper du kan legge ut bilder, både av evt innfesting og av selve lyset ved bruk.
Er spent på hvordan dette blir.. Lykke til! Glad
1971 VW 181 "Erwin"
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #8 på: desember 15, 2021, 18:45:40 pm »
har noen sånne til salgs hvis noen trenger. nye i eske..
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #9 på: desember 15, 2021, 21:33:38 pm »
De passer rett inn i lykter for sealed beam innsatser
I alle fall i "liggende" US lykter med klart glass (har bygget om et sett selv, men ikke kjlrt med så vet ikke hvor bra det fungerer)
Sveinf
« Svar #10 på: desember 17, 2021, 12:57:37 pm »
Odin; Synd jeg allerede har bestilt, da! Får komme tilbake til deg dersom det setter seg skip på tvers i Suez igjen. Gliser
Noen som veit om disse festene kan passe for dette? Er de lignende Sealed BeamHæ Vil disse passe inn i orignale lyktebrønner osv? Står jo det i teksten for produktet... Eller er dette en helt annen type lampe som bruke f.eks i USA??
https://www.folkevogn.no/product/volkswagen/type1-boble-10/elektrisk-1010/lamper-glass-101004/hovedlampe-holder-t1-68-h4-141941041-2843
Skal dele bilder når kommer så langt.  Glad
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #11 på: januar 18, 2022, 21:54:13 pm »
De passer sitter akkurat og monterer slike nå.. Passer perfekt bare og kjøpe..
