juli 21, 2026, 13:36:15 pm *
Skrevet av Emne: Retur til tank, hvor? (varsel om popcorn tråd)  (Lest 4986 ganger)
« på: mars 29, 2021, 15:13:50 pm »
Hejsa,
Før lager for mange unødige huller i min tank er spørgsmålet da.. Hvor skal jeg sette retur bung ind i min 55 oval tank?
Og må jeg lage lufting også?
Min tanke var at montere den lavt på siden, helt mod kanten, men er modtagelig for indspil og forslag Glad
« Svar #1 på: mars 29, 2021, 15:23:10 pm »
Enten toppen, men da gjerne med et innvendig rør ned i bunn av tanken. Returfuelen bråker litt når den slippes rett ned fra toppen.
Jeg sveiset inn en bung i bunn av tanken, så fuelen i retur returnerer under fuelnivået, og ikke lager unødvendig mye luftbobler i fuelen.
« Svar #2 på: april 01, 2021, 08:57:47 am »
Det vil si at returen vender direkte oppover da?
Og hvad tenker du om at sette den her?
* Skjermbilde 2021-04-01 kl. 08.54.59.jpg (15.87 KB. 581x375 - vist 342 ganger.)
« Svar #3 på: april 01, 2021, 10:44:52 am »
Jeg satte min helt i bunnen av ene sideveggen, returen går inn sidelengs.
Det der går fint ja!
« Svar #4 på: april 01, 2021, 20:11:04 pm »
Magisk! Tak for svar  Blunker
« Svar #5 på: april 01, 2021, 22:55:55 pm »
Eventuelt så sveiser du returfitting til et rør, som går ned til bunnen, og sveiser den på toppen. Da kan du ta av returen uten at det tømmer tanken
« Svar #6 på: april 02, 2021, 08:37:56 am »
Spør for å lære her  Glad
Hva er grunnen til at det ikke brukes T-stykke under tanken, med tur og retur på hver sin ende av T-stykker?
Jeg tenker at man får jo aldri mer tilbake enn det man har sent bakover, og det ekstra man trenger vil jo "falle" ned fra tanken. Vil ikke tilskuddet ovenfra komme raskt nok når man virkelig trenger det?
« Svar #7 på: april 02, 2021, 10:51:02 am »
På den tanken jeg kjøpte på Unneberg for mange år siden, er det ene hjørnet litt "kuttet av" i overkant, så jeg sveiset inn en an-6 bung der, så returen kommer inn helt i toppen. Selve pumpa bråker mer enn fuelen som kommer inn. Hvis du er i garasjen i påsken kan jeg svinge bortom så du kan se (og høre) Glad
« Svar #8 på: april 02, 2021, 16:25:25 pm »
Gør gerne det Roy, det blir mer til tid bak garasjen med mørtel og mureskje  Øyerulling Da kommer jeg en tur på andre siden  Osteaktig
