august 17, 2026, 04:29:25 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 11
Skrevet av Emne: JuniorGrelland's '68  (Lest 164427 ganger)
« Svar #60 på: januar 19, 2022, 14:17:27 pm »
Hehe Glad
Etter å ha sovet på det og sett hvor ille døra ble, så har jeg besluttet å skrote den... Så da har vi funnet en erstatning, så da blir det en road-trip. Atle har nå fyllt 16 så han synes det bare er fint med langturer for å få øvelseskjørt mest mulig Glad
« Siste redigering: januar 24, 2022, 17:26:00 pm av grelland » Loggført
« Svar #61 på: januar 24, 2022, 17:30:32 pm »
Det dukket opp en hyggelig danske her som hadde en Gjestland-kam som kanskje kunne passe til motorprosjektet, men han var usikker på om den hadde kast eller ikke, da den visstnok var en del av en feilsøkingsprosess i hans egen motor.
Derfor spente vi den opp i dreiebenken for å måle runout. Og selv om dette ikke er den beste måten å måle på, finner vi ca +/- 0.02 mm sleng i midten, og ut fra det jeg har lest skal det være godt innafor. Kanskje noen sitter på sikre kilder på hva som er spec? Jeg har funnet 0.008" eller 0.2mm, noe jeg synes er mye, men da er i så fall denne kammen (oh tilhørende løftere) godt innnafor Glad
* 20220122_143823.jpg (66.43 KB. 800x397 - vist 632 ganger.)
« Svar #62 på: januar 24, 2022, 17:35:20 pm »
På lørdag var det garasjedag, og da var det bakplata som skulle få gjennomgå.
Etter å ha fått noen tips, gik vi for løsningen med å kutte av bakplata på utsiden av punktsveisene, og så slipe ned restene som måtte befinne seg på innerskjermen.
Så da begynte vi med å legge et snitt så langt innpå flensen som mulig en utenfor alle puktsveisene:
* 20220122_150546.jpg (36.27 KB. 364x600 - vist 678 ganger.)
Jeg var en tur i USA før jul og kjøpte meg en sånn kjekk liten 3" kutter, og den var perfekt til jobben:
* ryobi.jpg (19.84 KB. 800x383 - vist 658 ganger.)
« Svar #63 på: januar 24, 2022, 18:10:35 pm »
Så etter litt knoting og grubling, fant vi et smart (?) sted å kutte også inni åpningen, og vips så er bakplata løs:
* 20220122_152612.jpg (42.64 KB. 363x600 - vist 621 ganger.)
Vi måtte massere litt, men etter litt justering og avrunding av skarpe kanter er det relativt enkelt å montere den tilbake på plass også:
* 20220122_174110.jpg (34.56 KB. 359x600 - vist 628 ganger.)
« Siste redigering: januar 24, 2022, 18:15:53 pm av grelland » Loggført
« Svar #64 på: januar 24, 2022, 18:14:49 pm »
Vi måtte teste passformen mot bakluka, og det ser også ok ut:
* 20220122_174125.jpg (29.84 KB. 379x600 - vist 629 ganger.)
Nøkkelen blir å finne en smart måte å feste den på, og vi tenkte å prøve oss på å bare lage et par lepper på sidene som presses mellom skjermen og innerskjermen, og da måtte vi jo renske opp innerskjermen og fjerne restene av bakplata:
* 20220124_161741.jpg (33.4 KB. 264x600 - vist 651 ganger.)
Her kan man se at vi var litt ivrige med kutteskiva så den gikk litt inn i innerskjermen, så vi får se om vi ikke legger på litt sveis for å sikre at det ikke er hull.
Neste på planen er å sveise på noen lepper på bakplata, og det nedeste mutterstykket helt nede i spissen på venstre side var borte så der må det repareres litt også. Blir spennende å se om vi får til en bra passform i nedkant mot skjermene. Det kan se ut som skjermene vi fikk tak i i høst er repro, så da er jo ikke alltid passformen 100%, men vi skal få det bra "nok" tenker jeg Glad
« Svar #65 på: januar 24, 2022, 21:50:20 pm »
Og for at han skal kunne holde fokus på de viktigste oppgavene først har vi hengt opp en to-do liste på veggen:
* 20220124_203226.jpg (21.58 KB. 321x600 - vist 589 ganger.)
« Svar #66 på: februar 08, 2022, 15:34:47 pm »
Da kan øverste punktet på lista strykes, og det var å reparere spissene:
* 20220207_184112.jpg (41.32 KB. 800x373 - vist 546 ganger.)
* 20220207_184120.jpg (58.45 KB. 800x508 - vist 568 ganger.)
Her laget han et par platebiter og sveiset inn helt i nedkant av spissen. Han sveiset også igjen noen hull som jeg hadde fått laget nåe jeg skar i gjennom bakplata.
« Svar #67 på: februar 21, 2022, 21:56:18 pm »
Atle har ligget rett ut med corona noen dager, men er på bena igjen, og da var den en tur ut i garasjen for å lage festeører på bakplata:
* received_667175871165557.jpg (26.61 KB. 290x600 - vist 523 ganger.)
* received_475169507496824.jpg (27.35 KB. 290x600 - vist 522 ganger.)
Ser ut til å passe bra, så da skal det bare slipes og sparkles litt før denne deler også er klar for lakk
« Svar #68 på: februar 21, 2022, 22:00:39 pm »
Og så var det et lite hull nederst på den døra som ikke ble bølgeblikk, så her kappen han ut en liten bit og sveiset inn en ny:
* received_610920600013562.jpg (17.89 KB. 312x600 - vist 542 ganger.)
Siden bildet ble tatt har det kommet på et par runder med sparkel så nå ser det ut til at den døra også er klar for epoxy.
Atle skulle bytte hjullager på storebror sin Skoda, så da måtte bobla luftes en tur, så her står den ute og får litt friskluft. Heldigvis ikke mye snø på solkysten i år heller Glad
* 20220220_151102.jpg (59.5 KB. 800x360 - vist 568 ganger.)
« Svar #69 på: mars 01, 2022, 13:50:51 pm »
Ikke uventet ble jeg liggende med corona etter at Atle var på bena, men nå er jeg i gang igjen, og da fikk vi hentet en ny førerdør. Den var kostemalt sort, men så bra ut mtp rust, så vi var litt spente på om det var lett å få av den sorte malinga, og om døra så bra ut:
* 20220227_202913.jpg (52.14 KB. 800x468 - vist 544 ganger.)
Så etter en liten time med slipemaskin så ble vi beroliget:
* 20220227_205249.jpg (40.77 KB. 800x423 - vist 510 ganger.)
Den sorte malinga gikk det greit å slipe, og døra så veldig rett og fin ut.
« Svar #70 på: mars 07, 2022, 11:31:38 am »
Atle jobber ufortrødent videre.
Blokka trengte en omgang i høytrykkspyleren før vi kan sette den sammen for måling, så da var det bare å passe på når det var fint vær:
* 20220305_185459.jpg (49.17 KB. 464x600 - vist 519 ganger.)
Nå skal den settes sammen, så vi får målt om den trenger linjeboring.
« Siste redigering: mars 07, 2022, 11:42:41 am av grelland » Loggført
« Svar #71 på: mars 07, 2022, 11:36:06 am »
I går var det bakskjermene sin tur, og ført på programmet var å rette litt småbulker og kanten som de festes med, så da var det frem med hammer og mothold:
* 20220306_150446.jpg (66.84 KB. 454x600 - vist 522 ganger.)
Disse skjermene har stått på en roadster, og der går motorluka litt utpå bakskjermene og var festet med et par bolter gjennom skjermen. Så da klippet han til en platebit og sveiset igjen hullet. Han begynner å få dreisen på tynnplatesveising:
* 20220306_154542.jpg (28.99 KB. 452x600 - vist 522 ganger.)
Et tynt lag med sparkel så blir det der bra.
Man kan også se at det var 3 sett med monteringshull til baklyktene, så vi har også målt opp og sammenliknet med 2 originale '68-modeller, så vi håper lyktene havner på rett plass Glad
« Siste redigering: mars 07, 2022, 11:42:52 am av grelland » Loggført
« Svar #72 på: mars 07, 2022, 11:40:33 am »
Siste litt store operasjon før klargjøring til lakk er å fikse "quarter panel" på venstre side. Her kan man se at skjermen ikke ligger innat karosseriet:
* 20220306_182523.jpg (32.67 KB. 800x360 - vist 560 ganger.)
Den blå flekken som synes i glipa er en av festemutterne. Som man kan se stikker den noen mm utenfor resten av plata rundt, så det er ikke mulig å få skjermen innat.
Skjermen er bra, så konklusjonen er nok at vi må massere panelet bak døra, så hvis noen har en sånn platebit liggende kan det være interessant:
* Skjermbilde 2022-03-07 104029.jpg (10.27 KB. 486x366 - vist 536 ganger.)
« Svar #73 på: mars 07, 2022, 18:50:40 pm »
Man kommer vel relativt greit til på innsiden her. Jeg ville prøvd å dunke på en trebit på innsiden først for å se hvor mye som kommer utover, og så holde igjen på innsiden mens man står mutter innover igjen. Viss ikke det er noe rust, så er det jo ikke nødvendig å bytte noe plate.
« Svar #74 på: mars 08, 2022, 10:29:18 am »
Godt poeng, skal gjøre et forsøk i kveld var planen Glad
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #75 på: juni 01, 2023, 23:31:28 pm »
Er i stedet for den plastforingen dette, kan du dele målene på den?
Ser nå den la seg langt ut i tråden, mente den messinghylsa til giroverføringen..
« Siste redigering: juni 02, 2023, 08:24:46 am av Danny » Loggført
« Svar #76 på: juni 05, 2023, 13:06:55 pm »
Hei, er ikke så ofte jeg er innom her, men jeg skal se om jeg finner en ekstra som jeg kan måle på.
« Svar #77 på: september 21, 2023, 14:19:02 pm »
Vi får vel gjøre en innsats for å holde liv i dette forumet, så her kommer en bildekavalkade over hva som har skjedd det siste året eller så på denne bilen.
Det er Atle som gjør det aller meste av jobben, og som for de fleste 16-17-åringer er verden full av interessante ting å bruke tiden på så det er ikke alltid garasjetid prioriteres Glad
Siste oppdateringen var fra Mars 2022, og er kommer et par bilder fra den periode. Fokuset da var på å fikse det som skulle fikses på karosseriet før forberedelse til lakk kunne starte for fullt.
Her ser man at beslutningen om å slipe ned karossen og lakke på nytt var bra:
* 20220321_194832.jpg (29.67 KB, 800x360 - vist 376 ganger.)
* 20220321_192906.jpg (26.66 KB, 800x360 - vist 394 ganger.)
« Svar #78 på: september 21, 2023, 14:22:20 pm »
Forskjermer og front tilpasses og sparkles:
* 20220326_184853.jpg (57.86 KB. 800x360 - vist 367 ganger.)
Den "nye" døra tilpasses og quarter panel bak førerdøra begynner å ta form
* 20220424_180134.jpg (59.86 KB. 800x383 - vist 408 ganger.)
« Svar #79 på: september 21, 2023, 14:25:46 pm »
Det gikk noen uker på vårparten i 2022 uten så mye fremdrift men utpå forsommeren var han i gang igjen:
Det sparkles og slipes for å preppe for et lag med epoxygrunning:
* 20220815_200915.jpg (70.07 KB. 800x360 - vist 363 ganger.)
Og karosseriet løftes av bunnplata for å slippe å maskere all den flotte jobben som er lagt ned på understellet:
* 20220815_202347.jpg (65.28 KB. 638x600 - vist 371 ganger.)
« Siste redigering: september 21, 2023, 15:40:09 pm av grelland » Loggført
« Svar #80 på: september 21, 2023, 14:27:39 pm »
Litt utpå sensommeren ble det endelig lagt på et lag med epoxy:
* 20220828_133501.jpg (41.53 KB. 800x360 - vist 396 ganger.)
* 20220828_141641.jpg (47.6 KB. 800x545 - vist 380 ganger.)
Det er jo alltid stats å se et prosjekt i en hel farge igjen.
« Svar #81 på: september 21, 2023, 14:31:41 pm »
Han vil ha en mild cal-look stil på denne, så blinklys flyttes fra toppen av skjermene:
« Svar #82 på: september 21, 2023, 14:34:55 pm »
Forskjermene preppes i nedkant for å passe til frontplata og ny blinkersplassering bestemmes:
* received_628220392414046.jpg (63.23 KB. 800x540 - vist 371 ganger.)
Med epoxy på hele ser man helheten, og vi er vel enig i at "grevinnehenget" på spesielt venstre forskjerm ikke er spesielt pent. Særlig siden planen er t-bars og ikke frontfanger
* 20221206_210645.jpg (51.75 KB. 795x600 - vist 394 ganger.)
« Svar #83 på: september 21, 2023, 14:36:33 pm »
Så da ble det en liten omkamp på forskjermene og da ble det "bra nok"
* 20221212_205033.jpg (38.75 KB. 800x360 - vist 403 ganger.)
« Svar #84 på: september 21, 2023, 14:44:46 pm »
Vi passerer nyttår 2023, og når kulda begynner å gi seg kommer motivasjonen snikende, og det settes et mål om lakk i påsken. Planen er å gjøre alt grunnarbeid selv, sammen med en kompis av Atle som er billakkererlærling, og så få hjelp til å legge på lakken av en som har gjort det litt flere ganger enn oss.
Så vi begynte med å blåse av lagringsstøv og få den ut i friluft; nå er vi i februar:
* 20230226_141147.jpg (58.11 KB. 800x332 - vist 403 ganger.)
Epoxyen mattes ned og vi laget et midlertidig telt i garasjen for å legge på slipegrunning:
* 20230309_193410.jpg (47.25 KB. 800x360 - vist 388 ganger.)
« Siste redigering: september 21, 2023, 15:40:51 pm av grelland » Loggført
« Svar #85 på: september 21, 2023, 14:45:57 pm »
Plutselig så den sånn ut:
* 20230312_152132.jpg (42.25 KB. 800x360 - vist 368 ganger.)
* 20230312_152158.jpg (36.6 KB. 800x360 - vist 392 ganger.)
« Svar #86 på: september 21, 2023, 14:47:20 pm »
Så var det bare å gå i gang med mange timer med sliping igjen:
* FB_IMG_1678909586289.jpg (32.51 KB. 450x600 - vist 357 ganger.)
* 20230313_184218.jpg (48.47 KB. 800x360 - vist 385 ganger.)
« Svar #87 på: september 21, 2023, 14:49:25 pm »
Lettere oppgitt bileier begynner å bli lei av maskering og sliping Glad
* received_5939395742814511.jpg (30.43 KB. 296x600 - vist 401 ganger.)
Planen var å lakkere innvendig, og under panser etc først, så maskere alt det og legge lakk på utvendig
« Svar #88 på: september 21, 2023, 14:51:08 pm »
Her er mannen med sprøyta på plass, og ny plast er hengt opp for anledningen:
* 20230324_213738.jpg (49 KB. 800x360 - vist 369 ganger.)
Og en nydelig blåfarge begynner å dukker frem:
* 20230324_215925.jpg (46.17 KB. 800x360 - vist 396 ganger.)
« Svar #89 på: september 21, 2023, 14:52:52 pm »
Noen lag med klarlakk på basen, så kunne maskeringa tas av:
* 20230326_171801.jpg (50.95 KB. 800x360 - vist 363 ganger.)
Så var det bare å begynne å maskere igjen:
* 20230327_213042.jpg (54.65 KB. 800x401 - vist 374 ganger.)
