juli 10, 2026, 02:51:11 am
klunkelyd på tdc
Emne: klunkelyd på tdc (Lest 3102 ganger)
vidars
Bosted: Aurskog
klunkelyd på tdc
juli 21, 2021, 22:21:44 pm »
Hei, når jeg turner motor for hånd, kommer det en klunkelyd, akkurat på tdc, ikke andre steder, ser også at reimhjulet
beveger seg litt inn i blokka samtidig.
motor er nylig overhalt, nye lager, linjeboret, dobbel trøst mm.
Noen seriøse forslag ?
Sv: klunkelyd på tdc
juli 22, 2021, 08:23:21 am »
Er svinghjulet også satt på motoren? Ser du bevegelse i reimhjulet er nok ikke svinghjulet riktig shimset. Skal bare være ca 0,1mm på originale motorer.
Klunkelyden høres jo nesten ut som rådelager som er slitt, men siden den er nyoverhalt bør det være noe annet.
