Moderator
« Svar #30 på: juni 21, 2022, 23:23:14 pm » |
Og nytt på plass.
Venstre side bak.
Holdt 58 år! ✌️
« Svar #31 på: juni 22, 2022, 23:24:47 pm » |
Naijs. Brukte du skrutrekkere for å trekke ut lageret? Det funka greit?
SCC 14,257
Moderator
« Svar #32 på: juni 23, 2022, 10:40:07 am » |
Nja...brukte skrutrekkere for å holde utdragerens armer på plass i lageret.
« Siste redigering: juni 23, 2022, 10:44:38 am av Squareback »
« Svar #33 på: juni 25, 2022, 22:52:29 pm » |
Green Stuff klosser
SCC 14,257
Moderator
« Svar #35 på: juli 01, 2022, 22:44:40 pm » |
Da får denne Ovalen nye bremser!
Straks på veien etter 6-7 års pause
Moderator
« Svar #36 på: juli 03, 2022, 14:22:32 pm » |
Og her er det en kar som synkroniserer sine forgassere🙂
Likt på begge sider er lurt!
« Svar #37 på: juli 03, 2022, 17:10:12 pm » |
Så fett. Jeg får komme meg på cruisinger etter sommeren og oppleve denne litt mer.
SCC 14,257
DRIFTER
Bosted: Tomter
Follo VW-klubb, veteran vw-klubben, LP
« Svar #38 på: juli 04, 2022, 11:36:37 am » |
Bra
you`ll never walk alone
Biler:Type 1 1956 Type 2 1971
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #39 på: august 12, 2022, 01:44:18 am » |
 IMG_20220811_201926.jpg (79.43 KB. 800x600 - vist 961 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ] Da er Dyret flyttet til sitt 4 hjem
Stolt medlem av highroofers.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #40 på: august 12, 2022, 01:46:03 am » |
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #41 på: august 12, 2022, 01:48:59 am » |
« Svar #42 på: august 14, 2022, 15:09:25 pm » |
Fint nytt hjem. Får bygge ferdig motoren i vinter da, siden den kaanskje trengs i løpet av neste sesong
SCC 14,257
« Svar #43 på: august 14, 2022, 15:14:00 pm » |
Etter påpakk fra Svein under SCC Super Scenic om at jeg ikke fikk spjeldhusa på WOT, gikk jeg til innkjøp av ny gasspedal og HD gasswire fra HotShop. Omsider montert. men får fortsatt ikke WOT.
« Siste redigering: august 14, 2022, 16:07:43 pm av TrettenNullTo »
SCC 14,257
« Svar #44 på: august 14, 2022, 21:16:42 pm » |
Da får vi se om du ikke kan få WOT på Scc  Hvordan gasserstag kjører du med? Er ofte innfestingen på stages som må endres..
« Siste redigering: august 15, 2022, 19:27:02 pm av Svein. »
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #45 på: august 15, 2022, 18:12:31 pm » |
Ikke stress med motor ennå. Kun flyttet, skjer nok ingenting der på lenge ennå
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #46 på: august 15, 2022, 18:17:07 pm » |
Etter påpakk fra Svein under SCC Super Scenic om at jeg ikke fikk spjeldhusa på WOT, gikk jeg til innkjøp av ny gasspedal og HD gasswire fra HotShop. Omsider montert. men får fortsatt ikke WOT. [ Vedlegg ] [ Vedlegg ]
På Trude måtte både øvre og nedre døpunkt på gasspedal slipes, for å få full gass. World Of Tanks. Selv med skikkelig stag bak.
« Svar #47 på: august 15, 2022, 20:26:04 pm » |
Da får vi se om du ikke kan få WOT på Scc  Hvordan gasserstag kjører du med? Er ofte innfestingen på stages som må endres.. Har gassrulle fra Logmech http://logmech.se/eng/products/carburator/throttlecontrol-cable-kits/Så får ikke gjort noe med utvekslingen der. Gasspedal er fra Vintage Speed, og skulle ha litt mer vandring, men ikke nok. Så jeg fant ut i går at jeg må slipe "stopper`n" på armen, som P-stopp skriver over. Ikke mange mm som skal til.
SCC 14,257
« Svar #48 på: august 15, 2022, 20:33:25 pm » |
Ikke stress med motor ennå. Kun flyttet, skjer nok ingenting der på lenge ennå  Må vel få klådd litt på karosseri og interiør etter vinteren vel.
SCC 14,257
« Svar #49 på: august 28, 2022, 20:10:44 pm » |
OA og jeg fikk klådd noen timer på Formula V`n i dag. Med unntak av regnlykt, oljetrykkslampe og strømbryter, er det elektriske koblet opp og funksjons testet. Gasspedalen fungerer nesten tilfredsstillende, men må nok utbedres ved et senere tidspunkt. Gjenstår et passende batteri, justere ut bremsebånd, stramme noen bolter og muttere, og litt luft i hjula, så er det testkjøring
SCC 14,257
Moderator
« Svar #50 på: september 03, 2022, 17:56:28 pm » |
Det mekkes!
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #51 på: september 15, 2022, 08:53:36 am » |
Ikke alltid
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #52 på: september 15, 2022, 11:21:37 am » |
Ble eieren til Ulf fornøyd?
Moderator
« Svar #53 på: september 15, 2022, 16:17:58 pm » |
Hva ble tallet mon tro? Bilde av kurve hadde gjort seg...
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #54 på: september 15, 2022, 19:41:09 pm » |
Vi tar det muntlig.
Moderator
« Svar #55 på: september 20, 2022, 23:36:57 pm » |
Da skal interiøret få en gjennomgang. Bilen fortjener det! Av en god Type 3 venn har jeg fått kjøpe 2 forseter som er svært bra. Kun understellet som trengte en oppgradering samt rens av stoff og skai. Det "nye" passasjersete er ikke helt klart, men skal få samme overhaling. Baksete er til omtrekking i korrekte materialer. På bildet er den "nye" førersetet kommet inn
 DSC_1676.jpg (99.78 KB. 800x600 - vist 882 ganger.) Skal også bli fint å få "like" stoler med samme farge - Det gjør noe med helheten!
« Svar #56 på: september 23, 2022, 17:15:53 pm » |
Vi tar det muntlig.  Synes det ble bra tall.
SCC 14,257
« Svar #57 på: september 24, 2022, 17:51:26 pm » |
Girkassa ute for tredje gang. Trenger sårt et 1.gir som virker. Så vi får se om det lar seg gjøre denne gangen.
SCC 14,257
Moderator
« Svar #58 på: oktober 03, 2022, 20:30:51 pm » |
Og der var "korrekt" baksete på plass
« Svar #59 på: oktober 04, 2022, 20:31:58 pm » |
Najis. Tenker du er fornøyd nå
SCC 14,257
