juli 30, 2026, 19:53:42 pm *
Skrevet av Emne: Turteller  (Lest 7065 ganger)
Odin2021
Sommerbilen
« på: april 12, 2022, 21:40:49 pm »
Noen som vet hvor grønn ledning fra turteller skal når man har 123 ignition(elektronisk tenning) Når jeg setter den på - på coil går turteller nåla rett i topp..Prøvd med 3 forskjellige turtellere og det skjer med alle.Må være noe jeg gjør feil..
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #1 på: april 12, 2022, 23:12:55 pm »
* 2846FA7D-3BB1-4FC7-8FBB-CF318FE6160B.jpg (85.55 KB. 785x590 - vist 584 ganger.)
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #2 på: april 12, 2022, 23:14:36 pm »
Da barre fyker nåla rett til topps som jeg nevnte ovenfor...
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: april 12, 2022, 23:32:36 pm »
Mulig dårlig jording?
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #4 på: april 13, 2022, 09:53:44 am »
Nei på 123 ignition går det pluss og minus ledning opp på coil så det må være en spesiell måte og koble på. Må nok sende en mail til fabrikanten og høre ser det ut til,Trodde det var noen som hadde montert en sånn tenning i sin bil som viste.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #5 på: april 14, 2022, 12:52:48 pm »
+ på coil er 12V via tenning
- på coild er IKKE jord, men jordes via stiften i fordeler (eller via elektonrisk tenningsmodul)
Turteller tilkobles - på coilen
Ser det er flere som har problem med turteller
https://www.123ignition.de/faq.aspx
14. After having installed the 123\ignition my tachometer shows erratic values. What can I do?
The interposition of a diode 1N4007, 1000V (costs less than 1 €) between ignition coil and tachometer leads here to success. Attention should be paid to the direction of installation, cathode (dash on the diode) towards tachometer. Unobtrusive solution, the diode is only about 5mm long, simply soldered at any point or installed by means of cable lugs.
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #6 på: april 14, 2022, 19:44:18 pm »
Etter det jeg forstår gjelder dette bare eldre originale turtellere.  Lurer jo derfor på hvis dette gjelder alt av turtellere hvorfor dette ikke er standard. Og i så tilfelle hvilke turtellere man kan bruke på denne type tenning.Når jeg finleser sidene ser jeg også at de anbefaler spesiell coil(helst bosch) spesielle plugg ledninger osv beste er vel og slenge hele driten i søpla og gå for 009 uten vacum Gliser Gliser Gliser
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #7 på: mai 18, 2022, 19:23:01 pm »
Da fant jeg ut av det. På 123 ignition må man ha egen kurs fra tenning til + på fordeler. D.v.s  man kan ikke ta + fra fordeler til + på coil hvis man skal ha turteller. Uten turteller funker det fint og koble fordeler til + på coil. Mulig dette gjelder andre elektroniske tenninger også..
« Svar #8 på: mai 24, 2022, 16:58:07 pm »
Du må gjerne bytte 123 fordeleren din med en original 009 Bosch fordeler jeg har  Glad
SCC   14,257
