juli 30, 2026, 14:10:21 pm *
Skrevet av Emne: DOT4 eller DOT5(silikonbasert) bremsevæske ?  (Lest 3893 ganger)
VWGunnar
« på: mai 11, 2022, 21:26:05 pm »
Har brukt DOT4 bremsevæske i alle år på bobla mi frå 1969, har slitt ein del med at bremseslangane går seg tett og kort levetid på bremsesylindere. Har fått et tips om å bruke silikonbasert bremsevæske for å unngå dette. Erfaringer med dette?
« Svar #1 på: mai 11, 2022, 23:04:44 pm »
Har ingen erfaring med det, men fordelen som jeg vet om er at du ikke trenger å skifte bremsevæske på laang tid, da den ikke trekker til seg vann,  slik vanlig bremsevæske gjør.
Men du må rengjøre alt av tank, pumper og bremserør før du bruker silikonbasert.
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #2 på: mai 12, 2022, 09:15:23 am »
Hjulsylindrene dine ryker fordi det trolig er rust i rørene som igjen skraper på stemplenes pakninger ved brems. Vi bruker silikonbasert bremsevæske på jobben og det er ikke noe å rope hurra for. I starten omdanner den vann til bremsevæske men når den blir mettet så holder det seg adskilt. Vannet blir liggende i ytterkant ut mot innsiden av bremserørene og det begynner ruste. Når vi skal byte tilbakeslagsventil og må bytte bremsevæske må vi derfor også bytte master/calipere/hjulsylindre fordi rusten som kommer ødelegger pakningene.
Hvis du mener at bremseslangene sveller så de blir tette og at du sliter en del med dette så ville jeg prøvd bedre kvalitet. Jeg har aldri slitt med dette uansett bil. Det er lettest med dot 4 mtp tilgjengelighet overalt. Skal du bytte burde du ideelt sett bytte bremserør/slanger/master/slanger fra tank til master/calipere/hjulsylindre.
Vi har selv prøvd å bare bytte bremsevæske på jobben da dot 4 og 5 bare skiller seg. Men det er vanskelig å få til ordentlig og det blir som regel noen lekkasje
