Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #420 på: april 05, 2024, 08:27:44 am » |
Dette ser jo veldig bra ut  Jeg ser du antakelig ikke har kjøler oppe i viftehuset. Det har ikke jeg på min oxyboxer heller. Hva gjør du med oljekjøling? Ekstern under bilen? Slik blir opsettet med oljekjøler, vifte og styring via termostat.
 (80.42 KB. 800x600 - vist 1093 ganger.)
« Siste redigering: april 05, 2024, 08:33:04 am av Anders-Co »
« Svar #421 på: april 05, 2024, 10:09:09 am » |
Hei. Dette er en VAG coil. Coil, VAG wasted-4 (IGN.VAGW4)
Takk
1303 Big
« Svar #422 på: februar 25, 2025, 10:12:10 am » |
Bytter om på irs armene for å få ned camber i en lavere kjørehøyde enn originalt.
 IMG_0948.jpg (123.67 KB. 800x573 - vist 198 ganger.) Porsche 944 Spindler. Venter på hubber å skiver for å se hvordan kalipper brakett jeg må bestille.
« Siste redigering: mars 02, 2025, 09:59:15 am av 1303 Big »
1303 Big
« Svar #423 på: februar 25, 2025, 10:13:48 am » |
 IMG_0889.jpg (73.32 KB. 800x600 - vist 184 ganger.) Skal lage en støpeform så disse kan støpes i karbon.
« Siste redigering: februar 25, 2025, 10:41:01 am av 1303 Big »
1303 Big
« Svar #424 på: februar 25, 2025, 10:25:06 am » |
 Porsche 944 S2 Skive. .jpg (34.17 KB. 800x600 - vist 100 ganger.)
« Siste redigering: februar 25, 2025, 10:42:22 am av 1303 Big »
« Svar #425 på: februar 25, 2025, 21:18:17 pm » |
Wow det blir såpass ja  . Hva med bremser bak?
1303 Big
« Svar #426 på: februar 26, 2025, 07:20:25 am » |
Bremser bak blir Vag calipper og hullborra og slissa skiver. Liker Vag sin løsning bedre med brekk på kalipper osv kontra Porsche med sin trommel inni skiva.
1303 Big
« Svar #427 på: februar 27, 2025, 20:26:39 pm » |
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #428 på: februar 28, 2025, 08:08:47 am » |
Blir bra dette! Aluhub fra Porsche er jo fine! 944?
Tlf 993 67 911 Seaside VW- Club ‘67 T1 1500 ‘67 912 Coupe +Div andre ‘67 prosjekt
1303 Big
« Svar #429 på: mars 01, 2025, 10:40:03 am » |
Ja det stemmer.
1303 Big
« Svar #430 på: mars 06, 2025, 20:57:15 pm » |
Venter på nytt sett med lager, lagerbaner og kopper da de som sto på var fæle. Så blir de montert på Spindler for å få målt opp til å få produsert kalipper brakett. Får kjøpt brakett, men til 500 pund ++  Da er det morsommere å få lagd disse hos en lokal i norge.
« Siste redigering: mars 07, 2025, 08:05:16 am av 1303 Big »
Sonic
« Svar #431 på: mars 06, 2025, 23:48:31 pm » |
Anders , hva er dette godt for ?? .. skyte spurv med kanon  mvh
« Svar #432 på: mars 07, 2025, 00:20:14 am » |
Morsomt at du går for spennende caliper valg Anders. Blir spennende og se oppsettet på bil. Hva blir felg valget? Blir det orginal bredde på skjermer eller blir det +++
1303 Big
« Svar #433 på: mars 07, 2025, 07:59:48 am » |
Hva oppgraderte porsche bremser gjør på en boble. Tja si det.
1) Lett når alt er bolt on ifra fabrikk. 2) Det vil i det minste se utrolig kult ut. 3) Fylle ut i felgene. 4) Bremse forbanna bra. 5) Samt null problem å få godkjent med 200+ hk.
Det blir glassfiber skjermene, +4 foran og +6 bak. Dette for å få plass til dekkdimensjonene og opsettet jeg ønsker. Hva av felger har jeg ikke landet på men vi får se hva jeg finner på. Har noen i tankene. 17" blir det.
« Siste redigering: mars 07, 2025, 08:06:29 am av 1303 Big »
1303 Big
« Svar #434 på: mars 07, 2025, 08:11:17 am » |
Sikler litt på slike felger. Disse kan spesialbestille i ønsket inpress/et. Og farge.
« Svar #435 på: mars 07, 2025, 09:50:19 am » |
Godt svar. Jeg synes i alle fall det virker mer betryggende å bruke "bolt on" fra en produsent som Porsche i forhold til noe greier fra EMPI eller andre "billigmerker". Stå på, dette ser utrolig bra ut
« Svar #436 på: april 03, 2025, 05:25:39 am » |
Detta blir jo rått.
1303 Big
« Svar #437 på: april 19, 2025, 17:20:26 pm » |
1303 Big
« Svar #438 på: april 19, 2025, 17:21:14 pm » |
1303 Big
« Svar #439 på: april 19, 2025, 17:22:54 pm » |
1303 Big
« Svar #440 på: april 19, 2025, 17:25:06 pm » |
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #441 på: april 22, 2025, 00:10:45 am » |
Spennende valg av calipere👍 men mangler ikke du 51mm diameter på skivene? Porsche er vel 304mm og Fellalli er vel 355mm? Hvordan treffer klossene på skiven? Og så ville jeg lagt inn noen feite radier på adapteren din i bakkant av klossen til bolt til caliper. Går ut fra du skal cnc frese disse 😀. Mvh c
1303 Big
« Svar #443 på: april 23, 2025, 05:08:16 am » |
Klossene legger seg helt fint på skiva. Utnytter hele klossen flate. Har en liten kant på både over og under klossen. Ser ingen grunn å ha masse skive som ikke klossen bremser på.
« Svar #444 på: april 23, 2025, 10:29:21 am » |
Det der er der jo rene bremse-porno for øynene!!!!
Savanna67
« Svar #445 på: april 23, 2025, 21:43:16 pm » |
Fint. Så de bruker en liten kloss i stor caliper. Du kunne jo brukt brembo fra 993 som er for skive diameteren.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #446 på: april 25, 2025, 08:36:46 am » |
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Hvem gjør denne flotte jobben for deg? Dersom de adapterne jeg har ikke fungerer helt optimalt er jeg på jakt etter noen som kan lage til mitt bruk også.
1303 Big
« Svar #447 på: april 26, 2025, 22:36:30 pm » |
Hei. Det er en bekjent som jobber på ett sted med enorm kompetanse og fantastisk maskiner. Du får si ifra så skal jeg høre med han.
1303 Big
« Svar #448 på: mai 29, 2025, 10:01:25 am » |
