juni 13, 2026, 11:23:37 am
Variant med forestilling problemer
Emne: Variant med forestilling problemer (Lest 10049 ganger)
jayster
"IN RUST WE TRUST!!!"
desember 03, 2022, 22:14:23 pm »
Slakk forestilling på variant..finnes det hvordan eller hva må gjøres for og ordne dette..?
Den "wobbler" når man kjøre den..
Noen som vet hvordan dette skal fikses på..?
Sv: Variant med forestilling problemer
desember 04, 2022, 10:44:33 am »
Ta tak forhjulene og sjekk om du har slakk noe sted og i så fall hvor.
Vil tro at det høyest sannsynlig er litt stor aksial klaring i øvre forstillingsrør. Den er lett å justere bort om det er det. Står grundig beskrevet i reparasjonshåndbøker ala Haynes og Robert Bentley.
Øvre torsjonsstav på Type 3 er gjennomgående, og "kun" festet på hver side. Mao har denne funksjon som krengingstabilisator, mens de to nedre "kryssende" stavene er fjæringen.
Status på opphengskuler, endeledd, lager, og riktig lufttrykk i dekk samt kondisjon på dekkene er vel sjekket ut på forhånd?
Regner med at du presser inn fett inn i de 4 niplene i forstillingsrørene jevnlig, helst 1 gang pr år. Hvis ikke så slites lager i rørene raskere og aksial slakke kan oppstå tidligere. Mindre sjanse for rust eller annen korrosjon også innvendig i rørene om bilen brukes mye under "våte" forhold.
Siste redigering: desember 05, 2022, 12:28:59 pm av Squareback
jayster
desember 04, 2022, 11:42:43 am »
Tusen takk for meget bra info👍
desember 04, 2022, 12:16:15 pm »
Sitat fra: jayster på desember 04, 2022, 11:42:43 am
Bare hyggelig! 🙂 Etter ca. 30 000 kjørte km har jeg måtte "stramme" etter øvre torsjonsstav 2 ganger. Lett å gjøre dette, men ikke ta i for mye.
Viktig å bruke dette supre forumet!
