juni 13, 2026, 09:51:23 am *
Skrevet av Emne: Variant med forestilling problemer  (Lest 10047 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: desember 03, 2022, 22:14:23 pm »
Slakk forestilling på variant..finnes det hvordan eller hva må gjøres for og ordne dette..?
Den "wobbler" når man kjøre den..
Noen som vet hvordan dette skal fikses på..?
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
« Svar #1 på: desember 04, 2022, 10:44:33 am »
Ta tak forhjulene og sjekk om du har slakk noe sted og i så fall hvor.
Vil tro at det høyest sannsynlig er litt stor aksial klaring i øvre forstillingsrør. Den er lett å justere bort om det er det. Står grundig beskrevet i reparasjonshåndbøker ala Haynes og Robert Bentley.
Øvre torsjonsstav på Type 3 er gjennomgående, og "kun" festet på hver side. Mao har denne funksjon som krengingstabilisator, mens de to nedre "kryssende" stavene er fjæringen.
Status på opphengskuler, endeledd, lager, og riktig lufttrykk i dekk samt kondisjon på dekkene er vel sjekket ut på forhånd?
Regner med at du presser inn fett inn i de 4 niplene i forstillingsrørene jevnlig, helst 1 gang pr år. Hvis ikke så slites lager i rørene raskere og aksial slakke kan oppstå tidligere. Mindre sjanse for rust eller annen korrosjon også innvendig i rørene om bilen brukes mye under "våte" forhold.
« Siste redigering: desember 05, 2022, 12:28:59 pm av Squareback » Loggført
jayster
« Svar #2 på: desember 04, 2022, 11:42:43 am »
Tusen takk for meget bra info👍
« Svar #3 på: desember 04, 2022, 12:16:15 pm »
Bare hyggelig!  🙂 Etter ca. 30 000 kjørte km har jeg måtte "stramme" etter øvre torsjonsstav 2 ganger. Lett å gjøre dette, men ikke ta i for mye.
Viktig å bruke dette supre forumet!
