mars 28, 2024, 17:21:27 pm *
Skrevet av Emne: Til tilsynet med doble forgassere...?  (Lest 915 ganger)
Pboden
« på: februar 01, 2023, 15:21:36 pm »
Har en Karmann Ghia -72 mod (prosjekt) som kom med doble forgassere (en på hvert innsug), noe som ikke er originalt på 1600 vil jeg tro og jeg begynner å lure på at dette ikke umiddelbart blir godkjent hos tilsynet.
Noen erfaringer ? Vil jeg måtte bygge denne tilbake men original solex-gasser og tilhørende innsug for at dette skal gå smertefritt ?
« Siste redigering: februar 01, 2023, 17:23:07 pm av Pboden » Loggført
« Svar #1 på: februar 01, 2023, 17:35:15 pm »
Hvis det ikke er gjort noe mer, som porting, kam, eksos osv, så er vel ikke effekten så mye mer enn originalt. Du kan vel øke hk med 10 % uten godkjenning hvis jeg ikke husker feil.
« Svar #2 på: februar 01, 2023, 17:48:57 pm »
Hvis du blir stoppet ved en ute kontroll kan du få problemer. Du må da kanskje inn på visning og da forlanger de uansett bremsepapirer på motor. Så like greit og bremse den først som sist og få det inn i vognkortet at bilen er godkjent med doble gassere. Selv om motoren kanskje ikke har mer en 50 hk på rullene.
Pboden
« Svar #3 på: februar 01, 2023, 17:55:19 pm »
Ved visning må da kontrolløren hos tilsynet kun gjøre en skjønnsvurdering. Det kreves normalt ikke noen dokumentasjon fra dynobenk vil jeg tro. Det kan jo være masse trim-stæsj i motoren som ikke vises.
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #4 på: februar 01, 2023, 18:48:57 pm »
Det finnes et skriv fra H.A Møller som godkjenner effektøkningen av 2 doble 40mm gassere
Seaside VW klubb
« Svar #5 på: februar 01, 2023, 18:57:59 pm »
Sikkert lurt å få frem bremsepapirer ja.
Hvis du har originale skivebremser foran så er det ikke så vanskelig å få skrevet
 inn effektøkning og godkjenning.
Er det 2 enkle forgassere eller 2 doble du har?
« Siste redigering: februar 01, 2023, 23:13:34 pm av Squareback » Loggført
« Svar #6 på: februar 01, 2023, 19:34:05 pm »
Dessverre det kreves dokumentasjon på effekt fra dynobenk/ruller når bilen vises.
Pboden
« Svar #7 på: februar 01, 2023, 19:43:08 pm »
Vil du mene at ved første gangs registrering så må alle biler, original oppsett eller modifisert vise til dyno dokumentasjon ?
