august 03, 2026, 03:23:28 am *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
Skrevet av Emne: Back to -89  (Lest 134513 ganger)
« Svar #150 på: juli 15, 2025, 01:50:51 am »
Går nok flere Solex nedi her🙂.
Du har nok plass til Doble 48 og mere til
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #151 på: august 14, 2025, 23:41:41 pm »
Tok en service på vannpoleringskabinett i dag, med bytte av vann og media, og testkjørte på et av stålfestene til stolene. Likte den rå polerte looken, så vannpolerte alle festene. Planen var å lakkere de svarte, men tror de forblir sånn.
* 20250814_121324.jpg (54.13 KB, 800x450 - vist 253 ganger.)
Martin Sørlie
The driver
« Svar #152 på: august 18, 2025, 15:20:36 pm »
Bare klarlakk da eller?
Martin Sørlie, 1985.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #153 på: august 18, 2025, 16:06:09 pm »
[/quote]
Nja, siste alternativ. Det vil trolig endre utseende som blir for blankt og plastaktig. Prøver voks, keramisk coating eller noe oljebasert beskyttelse som feks wd40 først.
« Siste redigering: august 19, 2025, 10:02:41 am av Eiko Garage » Loggført
« Svar #154 på: august 18, 2025, 22:42:15 pm »
Owatrol  Blunker
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #155 på: august 18, 2025, 22:51:06 pm »
Owatrol  Blunker
Eller Owatrol🙂. Heller dog mot keramisk, men kan forske litt, har begge i garasjen.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #156 på: august 20, 2025, 09:09:36 am »
[/quote]
kan vel gjøre som på stekepanner, steke de med olje til den polymeriserer(Hvis det er et ord:-P)?
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #157 på: august 20, 2025, 12:24:35 pm »
[/quote]
Vet ikke🙂, men prøver keramisk eller owatrol først.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #158 på: oktober 01, 2025, 12:37:41 pm »
Da er høsten kraftig i anmarsj, og vinteren står for tur. Har ikke blitt mye tid til boble, tiden er brukt på andre biler. Men nå er de mer eller mindre klare, og da er det bobla sin tur. Andre prosjekt får havne bak i køen. Har som mål å kjøre til Bug in neste år, men det har jeg sagt flere år på rad nå, så lite troverdig uttalelse egentlig.
Med en bil ut av garasjen ble det plutselig meget god plass her inne, fra begge sider. Fortsetter med å montere Audi stolene.
* mekketid.jpg (59.26 KB, 800x450 - vist 218 ganger.)
« Siste redigering: oktober 01, 2025, 12:48:42 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #159 på: oktober 01, 2025, 12:45:30 pm »
 De bakre festene har jeg boret opp hull i og gjenget opp. Brukte M8 bolter, men føler at jeg burde brukt M10 på alt av stoler. Festene blir festet til gulvet med gjennomgående bolter. Mothold blir enten tilpasset flatjern eller å  bruke de originale skivene/platene til karosseriet, som skal lakkeres svart eller samme farge som understellet = samme farge som bilen.
De fremre festene er jeg litt usikker på hvordan jeg skal feste i sidevangene til det originale understellet, men tenkte å bruke blindnagel og M8/10 bolter, duger det mon tro? Prøver å unngå sveising for å forenkle ev senere endringer.
* 20250930_193102.jpg (83.8 KB, 800x450 - vist 208 ganger.)
* Messenger_creation_4D1D9CC0-91B6-4FD4-82AF-B6040ECFE164.jpg (45.31 KB, 800x405 - vist 229 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #160 på: oktober 01, 2025, 13:02:41 pm »
For litt siden så fikk jeg endelig montert det siste av styring. Sporene i selve koblingene og på rattstammen var delvis defekte, den hoppet over når jeg skulle svinge. Fikk tak i ny rattstamme fra nyere modell, en -69 med deformering og kobling, av Thore Morten Aune. Det ble montert, og fungerer, Kommer tilbake med bilder når alt er lakkert og presentabelt🙂
* styring.jpg (82.23 KB, 800x600 - vist 200 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #161 på: oktober 01, 2025, 17:18:47 pm »
Ser bra ut dette! Hvirdss as n Audistoler er det? Går det an å montere på stolunderstell fra org stoler?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #162 på: oktober 01, 2025, 22:02:56 pm »
Dette er stoler fra en 1999 Audi TT. Passer greit, og har manuell justeringer. Så har de et lite touch retro-look over seg pluss at de er gode å sitte i. Har baksete også, det passer ikke like bra, så der blir det litt jobb for å få det fint.
I mine øyne blir det enklere og bedre montering separat istedet for på originalt understell. De er relativt tunge, og man må kappe bort en del i så fall. Blir trolig sittende alt for høyt også, og det vil man jo som kjent ikke🙂. Her havner hodet midt i ruta.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #163 på: oktober 01, 2025, 22:40:22 pm »
Ja, org understell må stort sett kappes ned en god del for ikke bli for høye. Blir artig å se når du får de inn Glad
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #164 på: oktober 09, 2025, 14:50:43 pm »
Da er ett sete på plass. Om det ble optimalt er jeg usikker på, men nå ble det denne løsningen. Boltene på selve festene ble skrudd på undersiden, tenker at det forenkler ev inn/utmontering/sentrering. Nå er det gjenger i selve festene, så kunne jeg sikkert droppet mutter på oversiden, men better safe than sorry. Fanden hvor mange timer jeg har brukt på å klekke ut hvordan jeg skulle gjøre det, følt meg teknisk udugelig et par ganger.
Fester foran er skrudd i sidevangene med M10 bolter, festene bak er festet i gulvet med gjennomgående M8 bolter, der skiver på undersiden er lik de originale som brukes til å feste bunnplate og karosseri sammen. De blir nok lakkert svarte som de andre. Samme med festene inni. Kjenner litt OCD på den ene under som står litt skeivt😏. Tror jeg må bytte ut de svarte unbrako boltene også, så det blir like.  Boltene til stolene er M8. Burde holde dette.
Alt sitter godt, og høyden ble perfekt. Noen småjusteringer og div gjenstår. Ev bytte ut noen av boltene til de jeg egentlig ønsker mm.
Er tydelig merker i støydempingen jeg la for flere år siden etter x-antall ganger ut/inn med stolene. Kjenner det irriterer, selv om teppe dekker det.
* 20251009_122537.jpg (95.7 KB, 800x450 - vist 186 ganger.)
* 20251009_122602.jpg (74.14 KB, 800x450 - vist 182 ganger.)
« Siste redigering: oktober 09, 2025, 15:11:56 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #165 på: oktober 09, 2025, 14:54:06 pm »
* 20251009_121950.jpg (77.34 KB, 800x450 - vist 158 ganger.)
* 20251009_122147.jpg (44.01 KB, 800x600 - vist 162 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #166 på: oktober 09, 2025, 14:57:35 pm »
Looking good. Passasjersete festet. Setene er veldig tight fit, med teppesett blir det ikke mye klaring. Kjenner jeg er fornøyd med setene og utseende. Baksete tar jeg litt senere. Etter dette så er det motor som står på agendaen.
* 20251009_123837.jpg (56.85 KB, 800x450 - vist 165 ganger.)
* 20251009_124825.jpg (57.92 KB, 800x450 - vist 163 ganger.)
« Siste redigering: oktober 29, 2025, 22:04:27 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #167 på: oktober 09, 2025, 15:06:33 pm »
Prøvesitting. Kjennes greit ut. Grei klaring fra kick panelet også.
* 20251009_123709.jpg (70.35 KB, 800x450 - vist 165 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #168 på: oktober 09, 2025, 15:43:28 pm »
Lagerseksjon har blitt et fristed de lux for min del. En av de beste investeringene jeg har gjort på lenge. Blitt mye kvalitetstid her, ikke bare med boble men også andre biler jeg har, i form av vw Golf, som er sønnens lidenskap.
Bruker både litt tid (og penger) på utstyr og innredning/dekorering. Er rimelig fornøyd nå. Mangler bare toalett, men det håper jeg er på plass ila vinteren. Nevnte noe om det med rørsystem for litt siden. Fikk endelig tid til å montere det. Legger opp til to-tre kabeltromler og to-tre uttak på aktuelle steder, ett ved vannpoleringskabinett selvfølgelig.
* 20251003_115208.jpg (61.57 KB, 800x450 - vist 165 ganger.)
* 20251004_120606.jpg (43.35 KB, 800x450 - vist 154 ganger.)
« Siste redigering: oktober 15, 2025, 12:20:07 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #169 på: oktober 09, 2025, 15:50:29 pm »
Noen nye skilt kom på plass for litt siden. Aldri likt ordet mancave, så da ble det The Car Cave 🙂.
* 20250913_114558.jpg (47.66 KB, 800x450 - vist 165 ganger.)
* 20250930_181510.jpg (84.71 KB, 800x450 - vist 153 ganger.)
« Siste redigering: oktober 09, 2025, 20:36:43 pm av The Car Cave » Loggført
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #170 på: oktober 09, 2025, 20:23:54 pm »
Mens jeg er i gang med interiøret så legger jeg ut et par bilder fra når jeg la støydempingen fra silent coat. Er noen år siden. Alltid vært interessert i god lyd, spesielt bilstereo, og det blir litt stereo her også. Burde vært ett ekstra lag silent coat støyisolator over dette igjen, da akkurat disse mattene er mer vibrasjonsdempende enn støydempende. Litt demper de nok sikkert. Får se om jeg legger isolator på gulvet.
Silent coat er tynne og myke, og veldig enkle å legge.
* 20190301_171741.jpg (77.05 KB, 800x450 - vist 172 ganger.)
* 20200523_223704.jpg (71.56 KB, 800x450 - vist 175 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #171 på: oktober 10, 2025, 07:25:24 am »
Ser bra ut dette og herlig Car Cave! Utrolig deilig å ha et fristed for full utfoldelse!
Støymatter til bil, finnes disse i sort eller er det kun de litt stive asfaltmattene som gjelder da?
Evt hvilke asfaltmatter gjelder da i såfall med best lim og formbarhet?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #172 på: oktober 10, 2025, 08:48:34 am »
Jada, de finnes i sort. Er flere varianter nå enn da jeg la mine i sin tid. Se her - https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/dempemateriell - så finner du det du trenger. Jeg holder meg langt unna både asfaltmatter og de tykke skumgreiene som Biltema selger, som suger fukt. De jeg har er så mye enklere og holde på med, og fungerer mye bedre. Dog mye dyrere, men fordelene overgår det forholdet glatt.
« Siste redigering: oktober 10, 2025, 23:01:36 pm av The Car Cave » Loggført
« Svar #173 på: oktober 10, 2025, 09:16:39 am »
Jada, de finnes i sort. Er flere varianter nå enn da jeg la mine i sin tid. Se her - https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/dempemateriell - så finner du det du trenger. Jeg holder meg langt unna både asfaltmatter og de tykke skumgreiene som Biltema selger, som suger fukt. Er så mye enklere og holde på med, og fungerer mye bedre. Dog mye dyrere, men fordelene overgår det forholdet glatt.
Jeg skal i gang med å lydisolere ghian utover vinteren, så en en god oppskrift på hva jeg bør bruke hvor hadde vært veldig nyttig Glad Jeg kikket på den linken, men det er jo så mye forskjellige produker at man går seg helt vill... I ghian har jeg brukt kilmat butylpatter på alle flater inkl gulv, og noe skumplastgreier med alu på ene siden (kan godt være biltema, men det er snart 20 år siden så husker ikke), på torpedo og bak tepper på veggene foran. Men har ikke turt å bruke noe mellom butyl og tepper på gulvet med tanke på fukt. Jeg har hørt om closed cell foam, men kanskje noen med litt peiling kan lage en egen tråd her inne med sine erfaringer ?
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #174 på: oktober 10, 2025, 10:06:26 am »
Neida, dette er enkelt. Bruk de samme butylmattene jeg har, de selges i pakker, eller pr stk, rekker nesten til en boble/karman ghia, og vil fungere greit alene, uten andre matter i tillegg - https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/dempemateriell/silent-coat-vibrodamping-pakke-med-375m2-dempematter. Vil man dempe lyden enda bedre så legger man disse over - https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/silent-coat-sound-absorber-15-4-sheets.html
Keep it simple, less is more osv🙂
« Siste redigering: desember 17, 2025, 15:07:35 pm av The Car Cave » Loggført
« Svar #175 på: oktober 10, 2025, 10:10:08 am »
Takk, men det var to like linker Blunker
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #176 på: oktober 10, 2025, 10:26:37 am »
Endret🙂
« Svar #177 på: oktober 10, 2025, 22:52:18 pm »
Looking good. Setene er veldig tight fit, med teppesett blir det ikke mye klaring. Kjenner jeg er fornøyd med setene og utseende. Baksete tar jeg litt senere. Etter dette så er det motor som står på agendaen.
Ble jævla bra de stolene. ser ut til å passe bra i Bobla og brekket er fortsatt tilgjengelig mellom stolene.
 Innfestingen burde holde vil jeg tro, og bra du brukte bolter og ikke blindnagler, tror de ryker lett hvis det smeller  kraftig.
SCC   14,257
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #178 på: oktober 11, 2025, 11:18:51 am »
Brekket er lett tilgjengelig her. Brukte bolter da jeg rett og slett ikke gadd å dra til biltema og kjøpe den tanga, men glad for det. Dette ble mer solid.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #179 på: oktober 19, 2025, 17:21:43 pm »
Sjåførsetet på plass, så da er den jobben unnagjort. Gjenstår litt finish på installasjonen med lakkering av fester, bytte ut noen bolter samt ta hull på teppesett.
La på teppe midlertidig for å kjenne litt på følelsen hvordan dette blir. Her kan jeg fort trives, med smil om munnen når den tid kommer. Igjen, veldig fornøyd. Er det noe å sette fingeren på så må det være at teppesettet burde vært litt lysere for å matche dørtrekk og stoler litt bedre. Er forresten fra TMI og antar billigste sort da passformen og kvaliteten er så som så. Blir en utfordring å få det lagt over kickpanelene, er ikke mye stretch i de.
* 20251019_165540.jpg (57.9 KB, 800x450 - vist 111 ganger.)
* 20251019_165450.jpg (59.41 KB, 800x450 - vist 126 ganger.)
« Siste redigering: oktober 19, 2025, 17:30:14 pm av The Car Cave » Loggført
