The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #240 på: januar 02, 2026, 21:23:09 pm » |
Ble en kort økt i garasjen i dag med å lakkere sylindrene.
De ble tidligere vasket og rengjort grundig før de fikk seg en lett vannpolering. Viktig å bevare den ru strukturen på overflaten mtp kjøling. Så rengjort igjen med bremserrens, blåst tørre, før de ble lakkert med et tynt lag med Hagmans AK motorlakk. For tykt lag kan redusere varmeavledningen.
Tørket delvis med varmepistol og luft fra kompressor. Om akkurat det har så mye å si for herdingens del vet jeg ikke. Hvor lenge det faktisk holder seg slik er vel ymse, men ser ihvertfall pent ut en kort stund.
« Siste redigering: januar 03, 2026, 12:52:20 pm av The Car Cave »
« Svar #241 på: januar 03, 2026, 02:39:32 am » |
Dette holder nok lenge. Jeg gjorde det samme på min 2332 ccm i 2012. Holdt fremdeles fin farge i 2025😊
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #242 på: januar 03, 2026, 10:11:01 am » |
Dette holder nok lenge. Jeg gjorde det samme på min 2332 ccm i 2012. Holdt fremdeles fin farge i 2025😊 [ Vedlegg ] [ Vedlegg ]
Det var jo godt innafor, og litt lengre enn det jeg trodde de skulle holde seg 🙂
« Svar #243 på: januar 03, 2026, 16:00:36 pm » |
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #244 på: januar 09, 2026, 14:05:53 pm » |
Valgte å ta en meget lett honing av sylindrene for å friske opp kryssmønsteret noe., selv om jeg ikke bytter stempelringer,
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #245 på: januar 09, 2026, 14:22:49 pm » |
Monterte sylinder 1 med shimsen på 0,75 som var der fra før for å stake ut vendehøyden. Målte 1,7, som er for høyt. Målet er ca 9 i kompresjon, som Jørn Tangen målte med 1,4 i vendehøyde. Jeg har lavkompresjonsstempler som etter det jeg finner av info har 7,2:1 (mulig lavere) mot 7,5:1 på standardmotorer, rett satt opp. Havnet derfor på å bestille 0,25 shims fra hotshop. Montert på kommer jeg frem til en vendehøyde på 1,2-1,3, som gir meg ca 8,8, give or take.
Høres det fornuftig ut? Er jeg på bærtur?
« Siste redigering: januar 09, 2026, 15:01:40 pm av The Car Cave »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #246 på: januar 09, 2026, 14:48:46 pm » |
Sylinder 1 og 2 montert. Husket til og med å plukke frem kjøledekslene under sylindrene. Ligget på hylla i en del år, husker ikke hvorfor jeg kjøpte de en gang. Passformen er sånn helt ok etter litt tøy og bøy. Skal pusses ned og lakkeres med samme lakk som sylindrene. Støtstengene er såkalte Windage type med litt lengre ende inn i blokka. Om det blir så innmari mye krappe svinger vet jeg ikke, men da har jeg de ihvertfall😏 Nye tetninger selvfølgelig. Hadde noen gamle ubrukte liggende, men droppet de. Er ikke akkurat der jeg skal være gnien.
 (60.08 KB. 800x416 - vist 190 ganger.) Når toppene ble levert for høvling ble ikke sylindersettet med. Husker ikke helt hvorfor, trolig ved en forglemmelse. Måtte derfor file bort de støttekantene for sylindrene for å få de plant mot toppen. Før sylindrene ble montert så "slipte" jeg de mot toppen med finkornet ventilpasta for å sikre god anleggsflate. Virker som de flukter tett.
 topper sliping.jpg (84.28 KB. 800x450 - vist 193 ganger.)
« Siste redigering: januar 10, 2026, 14:04:44 pm av The Car Cave »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #247 på: januar 09, 2026, 15:00:44 pm » |
Sliper ventilene med fin ventilpasta på den gode gamle manuelle måten.
 ventilsliping.jpg (66.81 KB. 800x450 - vist 93 ganger.) Monterer ventilene sammen med enkle stivere ventilfjærer. Nye ventilfjærlåser av chromoly. I mitt hode hadde jeg kjøpt ventilfjærbrikker av chromoly også, men det fant jeg ikke i esken fra hotshop, så da har jeg nok ikke gjort det. Får se om jeg gidder å bytte. De originale fungerer nok fint på denne motoren. Jeg har også dristet meg til å porte toppene en smule, både på innsug og eksos, etter å ha lest meg litt opp på det og sett noen videoer. Kun avrundet kanalene noe og fjernet noen åpenbare støpekanter og ujevnheter. I ivrighetens navn ble det ingen bilder av dette, tror kanskje det er like greit. Men ble noe bedre etter min mening. Ikke at det gir så mange hk i dette tilfellet, men noe bedre flow kanskje?
 (72.74 KB. 800x450 - vist 99 ganger.)
« Siste redigering: januar 13, 2026, 10:14:52 am av The Car Cave »
« Svar #248 på: januar 09, 2026, 15:58:28 pm » |
Jeg pleier å sikte på 1.2mm vendehøyde, så akkurat det høres rett ut for min del i alle fall  8.8;1 er sikkert fint men det er jo veldig avhengig av kam. Jeg endte vel på 8.3:1 på min 1600 med w100 kam og 1.2mm i vendehøyde.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #249 på: januar 09, 2026, 16:05:17 pm » |
Har jo w110 som kjent. Er veldig sånn ca den kompresjonen på 8,8 gitt det faktum at jeg ikke vet eksakt hvor mye lavere komp akkurat disse stemplene gir. Har vel gjort det så enkelt at jeg har beregnet meg frem til 9,2:1 med vendehøyde på 1,2 med vanlige stempler, og trukket fra differansen på det jeg har funnet på nett, som var litt ymse. Så det er godt mulig at den faktiske kompresjonen er lavere.
Edit: Plotter jeg tallene inn i kalkulatoren til CB får jeg 8,6. Registrerer at det er noe lavere komp over hele fjøla i kalkulatoren opp mot det som Jørn målte seg frem til den gang. Uansett så ligger den et sted rundt 8,6-8,8.
« Siste redigering: januar 09, 2026, 18:09:48 pm av The Car Cave »
« Svar #250 på: januar 12, 2026, 10:39:50 am » |
Det der blir veldig bra, for mye kompresjon genererer mer varme enn effekt hvis man ikke har resten av motoren som passer til. 8,5 til 9,0 i komp er vel det anbefalte med den type bensin vi har på stasjonene her i landet.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #251 på: januar 12, 2026, 17:00:50 pm » |
Tror jeg også.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #252 på: januar 12, 2026, 17:09:10 pm » |
Fikk montert den ene toppen i går. Fikk lakkert kjøledekslene under sylindrene forleden og monterte de først. Nye skiver og muttere til toppene hadde jeg liggende.
 (68.54 KB. 800x450 - vist 88 ganger.)
 mutter skiver topper.jpg (67.19 KB. 800x450 - vist 89 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #253 på: januar 12, 2026, 17:10:46 pm » |
Dro til toppene i to omganger, først ca 10nm, så 24nm.
 montering topp.jpg (70.04 KB. 800x450 - vist 95 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #254 på: januar 12, 2026, 17:14:07 pm » |
Men jeg lurer litt på tetningen på støtstangrørene mot toppen. Peilet de inn så godt jeg kunne underveis, men synes som de skvises ut veldig. Er dette innafor? Ser ut som støtstengene tar borti toppen sett ovenfra, men det gjør de ikke.
 (55.28 KB. 800x450 - vist 101 ganger.)
 (63.82 KB. 800x450 - vist 108 ganger.)
« Svar #255 på: januar 12, 2026, 19:31:00 pm » |
Jeg pleier å legge på et tynt lag med tetnings-stoff og roterer støtstangrøra før jeg drar til toppene, sånn at pakningene få satt seg skikkelig.
Det kan se ut som de står litt offset i hulla ja. Jeg har også vært borti at støtstengene tar i den skarpe kanten på røra og det er litt dumt for da skjæres det av små "shavings" av støtstanga og det vil du ikke ha... Kanskje ikke noe problem med stål, men jeg har sett det flere ganger med alu-stenger.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #256 på: januar 12, 2026, 19:43:37 pm » |
Hm..., tettningsmasse var lurt.Tror faktisk jeg tar av igjen og gjør det. Må uansett dobbelsjekke her. Røra tåler det håper jeg?
« Svar #257 på: januar 13, 2026, 10:18:13 am » |
Rørene tåler mer enn det man tror, bra dra de bittelitt ut i lengden når du har demontert det og kjør på igjen. Jeg har for vane å gjøre som Roy nevner, jeg bruker Gasgacinch pakningstoff på begge sider av silikon pakningen.
I tillegg har jeg åpnet opp for enden av støtstangrøret så ikke den skarpe kanten går innover og skraper opp støtstengene.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #258 på: januar 13, 2026, 12:46:17 pm » |
Demonterer i dag og får de sentrert ordentlig, og smører med Gasgacinch samtidig. Takk for tipset gutter👍
Ser på det med enden på røra også.
« Svar #259 på: januar 13, 2026, 15:33:48 pm » |
God plan
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #260 på: januar 14, 2026, 01:09:49 am » |
Demonterte og gjorde på nytt og smurte med Permatex aviation, ikke Gasgacinh. Alt ok så langt.
« Siste redigering: januar 14, 2026, 09:20:37 am av The Car Cave »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #261 på: januar 14, 2026, 01:17:42 am » |
Så er det mulig jeg er dum, men uansett hva jeg gjør med å holde de sentrert, så får jeg ikke sentrert støtstangrøra mot toppen. De ligger pent i starten, men drar seg til den ene siden når jeg drar til med siste runde moment. Når jeg tar en tørrmontering av vippearmene ligger støtstengene så og si helt inntil røra. Er kun en av de som har noenlunde klaring. Antar dette ikke er bra. Noen tips her? Nå føler jeg meg rookie, OG irritert (over at jeg er en rookie) Edit: Kan problemet komme av at toppene er tatt ned litt? At det er årsaken til problemet med støtstanrørene? Ved tørrmontering ser jeg at jeg møter på problemer med at støtstengene er for lange også. Swivel feet justeringsskruene sitter dypere/er lengre enn de originale i tillegg. Var ikke enkelt dette. Trodde ikke litt fly cut eller swivel feet skulle utgjøre så mye.
« Siste redigering: januar 14, 2026, 11:59:28 am av The Car Cave »
« Svar #262 på: januar 14, 2026, 12:32:49 pm » |
Det ser ut til at det er vippearms aksel med fast senter, stemmer det? Jeg hadde litt samme utfordring når jeg byttet til en sånn aksel hvilket jeg ikke klarte å shimse meg ut av. Jeg stokket litt rundt på selve vippene og det kombbinert med shims har fått det veldig fint på plass. Her skal det tilføyes at jeg hadde to støtstenger som tok i rørerene og laget en ikke så fin lyd. Men jeg ser også at de pakningene på støtstangsrørene dine har sklidd på toppen under montering. Jeg ville nok ha forsøkt å få de til å sitte mer riktig på plass i toppen.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #263 på: januar 14, 2026, 12:41:33 pm » |
Ja, det er forsterket utgave med skruver og ikke klips. Men tror ikke jeg kan shimse meg ut av problematikken i dette tilfellet. Ja, klar over de pakningene, og som jeg skrev over så vrir rørene og pakningene seg uansett hva jeg prøver, som er litt frustrerende. Jeg får bare demontere igjen og finne en løsning. Nå sitter ting godt med permatex, men ja ja..... Er vel best å skaffe nye tetninger.
« Svar #264 på: januar 15, 2026, 09:48:51 am » |
Pakningene til støtstangrørene kan gjenbrukes så lenge de er myke og ikke sprekker.  Jeg har alltid brukt de hvite silikon pakningene som følger med i Elring settene, og de jeg har på den gamle og godt brukte 1200 motoren er de samme som jeg brukte når jeg monterte motoren sammen første gang for 11 år siden. Og den motoren har vært tatt fra hverandre 5 ganger mener jeg det har blitt til.
« Svar #265 på: januar 15, 2026, 19:54:16 pm » |
Pakningene til støtstangrørene kan gjenbrukes så lenge de er myke og ikke sprekker.  Jeg har alltid brukt de hvite silikon pakningene som følger med i Elring settene, og de jeg har på den gamle og godt brukte 1200 motoren er de samme som jeg brukte når jeg monterte motoren sammen første gang for 11 år siden. Og den motoren har vært tatt fra hverandre 5 ganger mener jeg det har blitt til. Samme her, bruker bare de hvite, og ofte mange ganger. Tror (nesten) min 2110cc har vært fra hverandre flere ganger enn Jens-Ole sin
« Svar #266 på: januar 20, 2026, 21:33:45 pm » |
Jeg foretrekker de røde, med gasgachin. Du kan putte en langpipe i riktig dim ned i støtstangrøret, og så rette den opp i riktig vinkel og sentrert i hølet. Hvis du skjønte hva jeg mente? Det funker temmelig bra. Lengden på støtstangrøret ukomprimert skal være 190-191mm fra ytterkant belg - ytterkant belg. Hvis du har høvla topper, så klemmer du dem xtra, tilsvarende det du har høvla av.
SCC 14,257
« Svar #267 på: januar 20, 2026, 21:36:44 pm » |
Støtstengene blir for lange når du høvler topp, så de må kortes inn, og når man bruker swivel feet skruer så er det vanlig å slipe ned på vippearmen, slik at du får skrudd den lengere inn.
« Siste redigering: januar 20, 2026, 21:41:23 pm av TrettenNullTo »
SCC 14,257
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #268 på: januar 21, 2026, 15:56:12 pm » |
Støtstengene blir for lange når du høvler topp, så de må kortes inn, og når man bruker swivel feet skruer så er det vanlig å slipe ned på vippearmen, slik at du får skrudd den lengere inn. Takk for god info ang swivel feet. Visste forsåvidt det med støtstengene, men trodde bare ikke at et par mm utgjorde så mye, og at det var mulig å justere/shimse seg til. Må vel ha nye støtstenger da, som kan kappes til rett lengde.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #269 på: januar 21, 2026, 22:36:27 pm » |
Da er det sylinder 3 og 4 sin tur. Gjør samme jobben her. Måler vendehøyde til 1,2 på begge sylindrene. Husker glemmeblekket🙂
