august 08, 2026, 21:24:59 pm
Teknisk, teori og praksis
fjærtrykk ved bytte til coiovers bak i 1303 boble.
Emne: fjærtrykk ved bytte til coiovers bak i 1303 boble. (Lest 2243 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
oktober 10, 2023, 10:00:59 am »
Hei noen som har noe spec på hva fjære bør være om man tar bort torsonsfjæringen og setter opp Coilovers. Skal kjøre med type 4 motor.
700 lb/in = 12.5 kg/mm
650 lb/in = 11.6 kg/mm
600 lb/in = 10.7 kg/mm
550 lb/in = 9.8 kg/mm
500 lb/in = 8.9 kg/mm
450 lb/in = 8 kg/mm
400 lb/in = 7.1 kg/mm
350 lb/in = 6.2 kg/mm
300 lb/in = 5.3 kg/mm
250 lb/in = 4.5 kg/mm
kg/mm to lbs/in
