august 14, 2026, 11:23:20 am *
Sider: 1 ... 11 12 [13]
Skrevet av Emne: Grellands 67 cal-look  (Lest 168106 ganger)
« Svar #360 på: mai 11, 2026, 11:38:13 am »
Apropos dieselvarmer, så er den nesten ferdig montert; mangler litt slanger og ting for å få varmlufta inn i kupeen og opp på ruta, men det kommer seg.
Siden jeg fikk lappen i 1987 har jeg punktert EN gang på en måte som ikke en flaske aperonk kan fikse, så jeg gambler på at reservehjulet kan ligge hjemme heretter Glad
Som en innskutt bisetning - Første og siste gang jeg hørte ordet aperonk (bortsett fra når jeg selv har brukt det) var i forsvaret det herrens år 1992 når vi fikk kjeft av en løytnant under et beltevognkurs😏.
Osteaktig
Martin Sørlie
The driver
« Svar #361 på: mai 11, 2026, 15:13:25 pm »
Fikk lagt inn en liten halvtime i går kveld, og da monterte jeg de 3d-printa overgangene og dekselet til radioplatehullet, og det begynner å nærme seg:
[ Vedlegg ]
Jeg må justere litt på et par slangestusser, så ny del ligger klar på 3d-printeren, men her kan man se hvordan jeg har løst det på baksiden:
[ Vedlegg ]
Det kommer et 60mm rør fra varmeren, og så splittes det til ett 40mm rør inn på plata i dashen, og to 30mm rør opp til defroster-spalten i midten av ruta.
Tar gjerne noen fine bilder av tankplassering og eksosløsning, hvis det er mulig :-P
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #362 på: mai 12, 2026, 07:59:29 am »
Hvor fint bildet er, vet jeg ikke, men her ser du både tanken og eksosen. Jeg tenkte jeg skulle ofre et sånt deksel til den ene luka og lage et hull iden, så det ikke blir helt åpent, og så feste eksosbandasjen i enden. Det fulgte med en lyddemper også, men med lydnivået som allerede er i denne bilen, tror jeg ikke det gjør noen nevneverdig forskjell Blunker
* 20260511_073115.jpg (97.32 KB. 800x560 - vist 221 ganger.)
« Svar #363 på: mai 12, 2026, 08:10:30 am »
Jeg er ikke helt fornøyd med hvor pent denne 1600n går, selv med originalgasser så jukser og smeller det litt nå og da; spesielt når det er kaldt om morran. Det er ikke forvarmer verken på eksosen eller på innsugsrøret, så det kan jo være noe av årsaken...
Uansett hadde jeg en liten luke i programmet i går kveld, så da bestemte jeg meg for å montere disse dellortoene jeg har hatt liggende noen måneder. Selve monteringen gikk tålig greit, men stagsettet er litt slitt så det er mer slerk enn jeg kunne ønske meg, men det ser jo skikkelig old-school ut da Glad
* 20260511_204142.jpg (97.59 KB. 800x552 - vist 238 ganger.)
Etter litt justering (fikk hjelp av Atle som er mye bedre på dette med forgassere enn meg...) så gikk den rimelig bra, så da var det ut på en litt lengre prøvetur. Og den er jo MYE friskere, spesielt fra bunnen av, enn med originalgasseren. Og så lyden da Gliser
Men etter et par fullgassdrag, så akkurat som den dør ut, og så virker det som den bare går på 2-3 sylindre....
Sånn var den litt med webrene i fjor også, så da begynner jeg å mistenke fuelsystemet mitt. Dette skal jo være "tried and proven" facet pumpe og filterking filter/regulator, men etter litt diskusjon men noen av ringrevene i distriktet her, tenker jeg at jeg skal sjekke om jeg har nok flow. Jeg koplet på en trykkmåler og filterkingen gir ut ca 5 psi, men det kan jo være grums i fila i tanken eller andre problemer som gjør at det ikke er nok flow, og at motoren går på trynet når bowlen er tom. Bensinslangen går fra filter kingen inn i en dobbel banjokopling på den ene gasseren og videre til den andre, så det kan jo hende an den første "stjeler" all fuelen og den andre da ikke får nok. Jeg kan evt prøve med et t-stykke så begge får samme mengde. Men først sjekke flow. Heldigvis mange dager igjen til super scenic Blunker
Martin Sørlie
The driver
« Svar #364 på: mai 12, 2026, 15:34:27 pm »
Har fundert på denne løsningen i flere år, men vært veldig i tvil med tanke på at det er diesel. Men forbruket skal vel være bare noen desiliter i timen, så her kan kan jo kanskje bruke noe mindre enn originaltanken også?
« Svar #365 på: mai 13, 2026, 10:08:28 am »
Originaltanken er mye større. Derfor jeg kjøpte denne, men det finnes enda mindre (og uten selvlysende lokk  kanskje....)
Skal se om jeg finner en link til tanken
« Svar #366 på: mai 13, 2026, 10:33:34 am »
Jeg har grublet litt på hvorfor jeg ikke fikk gasserne til å funke som de skulle, og etter et par tips gjorde vi et par forsøk i går kveld:
Teste flow
Jeg nappa av slangen ut av filter-kingen og sjekket om det kanskje kunne være noe som reduserte flow, slik at gasserne ikke fikk fylt opp bowlen, men en halvliters cola-flaske ble fylt opp på ca 10-15 sekunder, så jeg tror ikke denne 1600n drar sååå mye suppe...
Går den på den ene eller andre gasseren?
Atle hjalp meg med å tenke, og siden vi konkluderte med at fuelsustemet leverer nok fuel med riktig trykk, sjekket vi om den går på 2 eller 3 sylindre, og om det er koplet til den ene eller andre gasseren. Så vi fyra opp og så kjapt at dersom vi spruta litt brake-clean inn i gasseren på 1-2 siden, så fyra alle 4, men når vi ikke spruta så gikk den på bare 3-4 siden. Så da konkluderte vi med at den får gnist på alle 4, men ikke fuel på høyre gasser.
Sjekke flottørhøyde
Neste var å sjekkke om det faktisk kom fuel inn i høyre gasser, så jeg vippa av toppen på gasseren, og der lå det passe mengde fuel og flottørhøyden var good. Nåleventilen på flottøren så også ut til å gjøre jobben sin...
Så da måtte det jo være noe med dyser eller fueltilførsel ned gjennom gasseren, og da begynte vi å se om det var noe forskjell på høyre og venstre gasser....  Og det var det jo,,,
Jeg kjøpte et sett med såkalte jet doctors, men jeg knota med bestillinga så jeg fikk bare ett par til en gasser, så jeg hadde montert det i den høyre gasseren. For de som ikke vet hva dette er så er det messing-"rør" som gjør at tomgangskretsen suger luft fra et par cm over "gulvet" i kammeret inni filteret. Teorien er at dersom det samler seg dritt inni filteret eller man kjører uten,  så legger det seg på dette "gulvet" og dras lett inn og tetter tomgangsdysa. Dette kitet sørger da for at lufta suges inn noen cm over dette gulvet og skal redusere problemet med tette dyser. Det fulgte med noen blykuler som man skulle bruke til å tette hullet i selve gasseren som lufta suges gjennom uten jet doctors.
Så var det dette med å lese instruksjoner da...
* 14803e4f-9b45-418a-91ef-d54dcde1484f.jpg (25.17 KB. 277x600 - vist 197 ganger.)
Jeg hadde fundert litt på hva de kulene var til...
Jaja, vi monterte de originale dyseholderne, og da fyran på alle 4 gitt Glad
Så nå gjenstå bare litt fintuning av tomgang og synkronisering, så blir det bra Glad
Hadde helt glemt hvor bra doble gassere låter på 5000 rpm Osteaktig
Så nå angrer jeg på det litt konservative kam-valget mitt...
« Siste redigering: mai 13, 2026, 10:38:41 am av Roy Grelland » Loggført
Martin Sørlie
The driver
« Svar #367 på: mai 13, 2026, 14:15:41 pm »
Jeg tenker at her må jeg finne noe snasent i alu eller rustfritt... :-P
Martin Sørlie
The driver
« Svar #368 på: mai 13, 2026, 14:19:56 pm »
Mens jeg angrer på det litt aggressive kamvalget mitt. Så... det jämnar ut sig över en tio års period!
« Svar #369 på: mai 15, 2026, 08:49:12 am »
Og her står jeg tilfreds med mitt kamvalg i 1600'n som synger smukt når guttungen drar den til 6000 på stripen før han legger inn neste gir  Osteaktig
Martin Sørlie
The driver
« Svar #370 på: mai 15, 2026, 13:51:32 pm »
Det skal sies, til den bruken er jeg også fornøyd altså! Og gratulerer til junior med lisens, forøvrig!
« Svar #371 på: mai 20, 2026, 08:18:40 am »
Det småpusles litt i garasjen igjen, og nå er det forberedelser til super scenic på programmet, så ingen store operasjoner.
Her tidligere i uken var det full fart og mange innom og det er jo trivelig. Jeg passet på å ta et bilde mens Rasmus var innom med sin strøkne sorte spareboble, og da passet det godt å få med det japanske kirsebærtreet som blomstrer 1-2 uker per år:
* 20260514_213508.jpg (147.57 KB. 800x553 - vist 107 ganger.)
Det jeg synes er ekstra moro med dette er at både den blå til Atle og den sorte til Rasmus representerter "neste generasjon" av VW entusiaster, og det er moro å se at det rekrutteres også av den yngre garde.
Dagen etterpå svingte Jens Ole innom og fikk litt sveisehjelp av Even og Atle til en ny eksos for SCC, og da passet det bra med en liten cal-look lineup:
* 20260518_194648.jpg (111.53 KB. 800x600 - vist 110 ganger.)
Min '67 fikk justert gassere og stag med god hjelp av Jens-Ole, Atle fikk fikset en løs pinne i en konnektor som nesten gjorde at han stoppet på vei hjem fra HotShop 1. Mai (greit å få sjekket ut før super scenic) og Jens Ole/Theodor fikk nye "raka rør" Glad
« Siste redigering: mai 20, 2026, 08:30:01 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #372 på: mai 20, 2026, 08:24:02 am »
I går var det litt småfiks på programmet, og jeg så på boxerville forumet her en dag at en hadde kjøpt selvklebende filtmatte og brukt i bobla si.
Denne 67n min skal få en total-overhaling når ghian er ferdig, men inntil videre tenkte jeg det kunne være hyggelig å freshe opp en smule inni bilen, så da bestilte jeg 3 meter av dette stoffet, og etter et par timer i kveldssolen her på solkysten, så det betraktelig bedre ut her inne:
* 20260519_201445.jpg (108.79 KB. 800x600 - vist 127 ganger.)
Jeg brukte restene av originalteppene/gummimattene som mal, og klipte ut og klistret på Glad
Med TT-stolene på plass, ble dette riktig så bra synes jeg:
* 20260519_202706.jpg (107.78 KB. 800x600 - vist 115 ganger.)
Det er selvsagt ikke premium-kvalitet på dette, og det skal bli spennende å se hvor godt dette limet sitter men absolutt en vel anvendt tusenlapp synes jeg.
« Siste redigering: mai 20, 2026, 08:30:52 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #373 på: juni 12, 2026, 13:14:36 pm »
Super scenic er historie, og stort sett gikk det helt fint Glad
Vi (min Kone og jeg) hadde det varmt og godt og setene var behagelig, så sånn sett er det uproblematisk å dra på langtur i gammelbil.
Men jeg plundra litt med at den fusker rett over tomgang, og jeg prøvde meg litt med å bytte plugger og renske forgasser (kun den ene i første omgang da jeg mistenkte den på 1-2 siden), men det ble ikke bedre, så da fokuserte vi på å kose oss på tur, og ha det hyggelig sammen med alle andre entusiaster, så fikk feilsøkingen vente til vi kom hjem. Kona syntes ikke den verken bråkte mye eller merket noe til fuskingene, så da er jo mye gjort Glad
Her er et par bilder fra turen:
* FB_IMG_1779485199154.jpg (146.97 KB. 800x600 - vist 93 ganger.)
* 20260524_092633.jpg (108.36 KB. 800x600 - vist 99 ganger.)
« Siste redigering: juni 12, 2026, 13:23:09 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #374 på: juni 12, 2026, 13:19:57 pm »
Jeg er jo ingeniør, så da må man ha grafer på det meste, og det er jo interessant å se at når jeg monterte de doble dellorto-gasserne gikk forbruket ned fra ca 1 l/mil til ca 0.7. Pluss at den går mye bedre, så det må jo være klassisk vinn-vinn Glad
* fuel.jpg (37 KB. 800x467 - vist 78 ganger.)
Når jeg kom hjem tok jeg opp den andre gasseren (3-4 siden) og den ene tomgangsdysa så sånn ut:
* 20260602_190157.jpg (20.78 KB. 384x600 - vist 85 ganger.)
Så det var forklaringen på at den fusket en del Glad
Så nå går den veldig smooth og fint, og fungerer som daily-driver som vanlig Glad
Ingen store planer for denne før SCC, så hvis jeg får noen ledige stunder i garasjen i sommer, blir fokuset på ghian så den kanskje kan få litt lakk før høsten
« Siste redigering: juni 12, 2026, 13:25:15 pm av Roy Grelland » Loggført
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #375 på: juni 16, 2026, 23:54:52 pm »
0,7 er imponerende!
« Siste redigering: juni 17, 2026, 00:01:14 am av Kjell Tormod Brekka » Loggført
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #376 på: juni 16, 2026, 23:59:04 pm »
Herlig stuk på 67en din Roy! Og ser jo enda bedre ut i fart!
Jeg fikk også plutselig en del gugg i tomgangsdysene underveis. Måtte blåse og rense et par ganger så var det ok etter det.
* IMG_0053.jpg (104.42 KB, 800x600 - vist 97 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #377 på: juni 22, 2026, 08:44:43 am »
Takker. De fleste ser bedre ut i fart; det er jo en av grunnen til at SuperScenic er så moro Glad
Ser ut som Fruen var litt sleten på det bildet Blunker
« Svar #378 på: juni 29, 2026, 21:50:21 pm »
Litt småpusling bli det på 67n innimellom også, og her en kveld fikk jeg ånden over meg og tentkte jeg skulle prøve å få den noe sletne "lakken" litt blankere, så jeg gikk over med litt rubbing-compound på poleringsmaskinen, og en runde med carnubavoks, og det ble jo merkbart mye bedre:
* 20260627_172013.jpg (57.99 KB. 800x496 - vist 57 ganger.)
Mens jeg holdt på kom det en bestilling fra fruen så jeg måtte en tur ned på kiwien, og da synes det i alle fall at jeg har gjort noe Blunker
* 20260627_172606(1).jpg (81.78 KB. 720x600 - vist 59 ganger.)
« Svar #379 på: juni 29, 2026, 21:53:11 pm »
Etter at shoppingen var unnagjort og maten var laget og fortært, kunne jeg fullføre jobben, og på litt avstand (og på bilde) ser den jo brått litt mer presentabel ut Glad
* 20260627_201515(1).jpg (94.73 KB. 800x527 - vist 58 ganger.)
* 20260627_201525.jpg (109.08 KB. 800x494 - vist 63 ganger.)
« Svar #380 på: juni 29, 2026, 22:02:57 pm »
Det har plaget meg litt at Martin Sørlie i sin autoslalom-rigga '67 grusa meg så grundig på autoslalomen på SCC i fjor, så i et svakt øyeblikk bestilte jeg 19mm stab foran og stabstag bak. Jeg har en klunkelyd foan jeg ikke helt finner ut av, så når jeg skulle innunder og kikke litt på det her om dagen, passet jeg på å montere 19mm staben foran. Dette kommer med sånne fæle røde polyuretan-foringer, så etter litt googling landet jeg på å prøve å smøre de med et silikon-basert fett for å unngå knirking.
Bilen min er senket men kun med spindler, så jeg var i tvil om jeg skulle kjøpe stab for senket bil eller ikke. Jeg landet på det for senket bil, men jeg opplever nå at det subber i helt vanlige fartshumper. Det var aldri noe problem med det originale staget.... Det viser seg at det sitter montert litt lenger fremover, sånn at når bilen fjærer så bikker den fremre delen ned, og tar i asfalten veldig lett... Noget irriterende... burde jeg ha kjøpt et stag for usenka bil?
Den røde plasten knirker ikke enda i alle fall, så det er jo positivt.
Jeg har ikke rukket å få montert det bakre stabstaget enda, men det skal på plass før SCC, så skal Martin få litt konkurranse i autoslalomen Blunker
Martin Sørlie
The driver
« Svar #381 på: juni 30, 2026, 07:19:52 am »
Du er sikker på at du har montert det riktig vei? Det for senket bil skal være vinklet i forhold til at bærearmene står mer på skrå grunnet senk, så hvis noe skal det gi mer klaring. Når det er sagt går det kanskje ikke an å montere slik uten senk? Hæ
Mine røde foringer knirker ikke nok til at jeg hører det, nå har det sittet der noen år.
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #382 på: juli 27, 2026, 21:29:47 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Genialt! Lurer på om jeg skal prøve meg på noe lignende til høsten.
1961 Type 1 Cal-look
1967 Karmann Ghia
« Svar #383 på: august 13, 2026, 19:02:17 pm »
jeg endte opp med å legge ei skive mellom braketten og den plata som ligger innat tunnelen, sånn at ikke den røde plaste ble komprimert så hardt, og da ble knirkinga borte. Kjørt mange mil i sommer og ikke en lyd Glad
Jeg monterte også bilstein B6 demperne, og det ble ny bil Glad Eneste som plager meg ørlite grann er at den ble 4-5 cm høyere foran, og med 165/65 dekk ble det litt for mye luft mellom dekk og skjerm, men jeg lar det være sånn inntil videre så ser vi om den kanskje setter seg litt. Den ble ikke så stiv som jeg fryktet men kjennes veldig fast og fin.
Jeg har kjørt med litt høye dekk bak, så tenkte jeg skulle prøve med litt lavere dekk, så da ble det et par 195/65 som jeg monterte på 7" fuchsene, og det smatt akkurat innenfor uten å subbe Glad
* 20260727_163027.jpg (128.96 KB. 800x600 - vist 2 ganger.)
* 20260727_163037.jpg (158.78 KB. 800x600 - vist 3 ganger.)
« Svar #384 på: august 13, 2026, 19:06:42 pm »
Ellers har det ikke skjedd mye med denne bilen i sommer; den bare går og går, så jeg tenkte jeg skulle "pynte" den litt før SCC, men noe sier meg at det er dumt å kjøpe klistremerker på eBay Glad Planen ar et litt diskret "sorry 'bout that" merke på bakskjermen, men det var litt større en planlagt:
* 20260802_205116.jpg (106.01 KB. 800x487 - vist 4 ganger.)
Jaja, ble ikke helt så diskret som jeg tenkte Glad
« Svar #385 på: august 13, 2026, 19:14:15 pm »
SCC gikk helt som planlagt. Vi fylte bilen med camping-stash og mye annet og dro oppover torsdag formiddag. Så brukte vi noen timer på å sette opp Vestfold/Telemark camp i depot sammen med Kjell Tormod og Jens Ole, og så koste vi oss hele helgen med mange drag på stripa og 3-4 runder med autoslalom. Ingen store hendelser, bortsett fra en generator og vifte som løsnet pga dekkhopp når jeg skulle prøve med en burnout, og et par fjærer som holder bremseskoene bak som løsnet når jeg bremset litt hardt på autoslalomen Glad
Turen hjem gikk helt fint, og i dag var den tilbake som daily driver på jobb :
* 20260813_075641 (1).jpg (79.07 KB. 800x462 - vist 6 ganger.)
Og så fikk jeg tak i et "nytt" ratt, så da kan Ghian få igjen momo-rattet sitt i vinter:
* 20260813_075618 (1).jpg (83.78 KB. 800x530 - vist 9 ganger.)
