N F
« på: februar 14, 2024, 19:43:48 pm » |
Så, jeg håper ikke jeg har tatt på meg for mye arbeid med denne bilen 🤔 Jeg kjøpte den av en fantastisk hyggelig kar fra Os og hentet den nå i helgen. Det var en del jobb med å få papirene i orden, da den ikke har hatt skilter siden 1971. Men med god hjelp fra statens vegvesen og fra forrige eier så ordnet det seg til slutt og bilen er nå registrert på meg 😊. Planen er å fjerne alle plater som er for rustne og bulkete til å reddes, for å få bedre oversikt over hva som må gjøres videre. Det er en god del rust i rammen også, så jeg ønsker å starte der. Om det er noen som har deler til dette er jeg svært interessert i å kjøpe 👍.
« Siste redigering: februar 28, 2024, 13:56:06 pm av N F »
N F
« Svar #1 på: februar 14, 2024, 19:45:13 pm » |
Noen flere bilder:
N F
« Svar #2 på: februar 14, 2024, 19:46:16 pm » |
« Svar #3 på: februar 29, 2024, 13:52:45 pm » |
Kult ! Dette blir det jo bil av. Takk for at du deler bilder/info 🙏!
« Svar #4 på: februar 29, 2024, 16:15:05 pm » |
Takk for praten forleden dag. Alle deler til karosseriet finner jo å få tak i.  Lykke til! Vi holder kontakten
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
N F
« Svar #5 på: mars 23, 2024, 20:55:23 pm » |
Takk så mye til Seven og Squareback  Jeg skal forsøke å holde jevn oppdatering av denne siden. Siden sist så har jeg levert bilen til sandblåsing av undersiden samt grunning. Legger ved noen bilder av hvordan det ser ut etterpå. Det er nok å gjøre på rammen, kanalene, hjulbuer og gulv, dvs det meste nederst på bilen. Men nå er det i alle fall enklere å se hva som må skjæres vekk og sveises. Her bilde av rammen fremme:
 ramme fremme.jpg (63.35 KB. 800x600 - vist 1074 ganger.) Så rammen midt på:
 (59.39 KB. 800x600 - vist 1085 ganger.)
N F
« Svar #6 på: mars 23, 2024, 20:58:26 pm » |
Motorrommet:
 motorrom.jpg (71.23 KB. 800x600 - vist 1070 ganger.) Her er et bilde av kupeen fremme før bilen ble sandblåst. Som dere ser så var det nok rust der... Mye kommer til å bli kuttet vekk og erstattet med nytt metall.
 gulv fremme.jpg (77.74 KB. 800x600 - vist 1063 ganger.) Fronten er skadet etter en kollisjon, det som førte til at den i utgangspunktet ble satt bort. Jeg kommer nok til å kutte vekk hele frontplaten og erstatte med ny front. Heldigvis ser rammen bra og rett ut fremme.
N F
« Svar #7 på: mars 23, 2024, 21:22:02 pm » |
Planen er å bygge om til IRS hjuloppheng bak, så jeg må samle opp deler til dette. Har ikke noe ennå, så om dere har noe til salgs så er jeg interessert i å kjøpe. Tenker å sette inn en 1600 motor så jeg har kraft nok til å trekke bilen når jeg fjerner reduksjonsboksene ved montering av IRS girkasse.
Er det noen som kjenner til tykkelsen på metallet i karosseriet og på rammen? Når jeg måler ser det ut til å være 1mm i karosseriplatene og 2mm i rammen. Jeg tenker å kjøpe inn en en del av sveisedelene ferdig, men skal også kjøpe inn to plater for å sveise på der det er flate deler som er rustet bort.
Hele gulvet fremme byttes selvsagt, mest trolig også indre/ytre hjulbue fremme samt feste til girstang og håndbrekk. Hjørner bak må kjøpes inn og noen deler til rammen. Hele fronten med alle delene nederst må kjøpes inn. Det er både bulket og rustet bort.
« Svar #8 på: mars 25, 2024, 18:41:28 pm » |
Hei! Bra at du har prosess og framgang. Stå på!
Jeg spurte på et annet forum om tykkelsen på selve utriggerne og fikk da følgende svar:
Utriggeren er max 1.2mm stål. Selve jekkfestet er vel 2mm. Rammevangen er 2.5mm.
Hvor tykke karosseriplatene ellers skal jeg ikke begi meg på å gjette, men mener at tynnere plater enn 1 mm er det neppe.
N F
« Svar #9 på: mars 26, 2024, 16:22:11 pm » |
Takk så mye
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #10 på: april 01, 2024, 23:20:24 pm » |
Denne ser uforskammet fin ut under etter blåsing:-) Lykke til p.s ! Tistlo skal, eller har klar bestilling på platedeler fra england nå i disse dager, så kan være lurt å kaste seg på lasset der :-)
N F
« Svar #11 på: juli 09, 2024, 16:18:05 pm » |
Takk for tips Nobrakes 😊. Jeg måtte ta meg litt tid på å finne ut hva jeg trengte av deler, men nå er de ankommet! Jeg klarte å bestille 2 stk hjulbuer til høyre side, men ellers ser det bra ut 😁
« Siste redigering: juli 09, 2024, 17:20:00 pm av N F »
N F
« Svar #12 på: juli 09, 2024, 17:19:23 pm » |
N F
« Svar #13 på: august 03, 2024, 20:06:42 pm » |
Hat startet å fjerne deler som er for rustet eller bulkete til å reddes. Her er fronten og den ene hjulbuen fjernet.
« Svar #14 på: oktober 24, 2024, 23:54:27 pm » |
Det er jo bra at alle mulige deler finnes til disse
