august 03, 2026, 07:30:29 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Skrevet av Emne: 67 1500 Zenith  (Lest 109432 ganger)
« Svar #60 på: desember 10, 2024, 02:32:04 am »
Oooo Blunker det var nice
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #61 på: desember 11, 2024, 08:50:55 am »
Takker Glad
Jeg klør jo i fingrene men lakkfjerning er ikke første pri nå. Men står på lista ja…
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #62 på: desember 21, 2024, 15:49:27 pm »
Måtte prøve en malingsfjerner jeg kjøpte på Jernia. Penslet på og etter ca 15-20 min kunne jeg vaske sv med oppvaskbørste og varmt vann. Litt jobb blir det men er jo spennende lakkarkeologi dette. Men det er neppe fin lakk hele veien. Men alt er jo bedre enn russemaling…
Får se litt senere i vinter om man får tid!
PS: håper ikke produktnavn vises på kontoutskriften Blunker
* IMG_6142.jpg (75.13 KB, 800x600 - vist 583 ganger.)
* IMG_6143.jpg (74.01 KB, 800x600 - vist 617 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #63 på: desember 21, 2024, 16:59:05 pm »
Etter litt prøvekjøring husker jeg jo hvorfor jeg aldri har kjørt med originalt ratt, girspak eller seter…. Så etter er par øl en sen lørdagskveld klarte jeg ikke la vær. Ut med ratt og inn med girspaken som har stått på hylla siden jeg solgte den hvite 67’en til Jonas. Dette er en org Hurst Copper spak med trigger som jeg kjøpte på eBay ca 2009-10ish. Mye god patina også på denne.
Ratt, her ble det et 37cm Momo treratt fra mid 70-tallet og med tilhørende gammel type Hub. Passe størrelse og denne huben plasserer ratt like langt fra dash som orgratt.
Det ble tøft Kjell Tormod
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #64 på: desember 21, 2024, 21:00:47 pm »
Takk Danny! Dette rattet er foreløpig da jeg har et litt mer callookaktig ratt liggende men må finne egnet hub.
Hurstspaken er jeg veldig glad i og fin i bruk.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #65 på: desember 21, 2024, 21:03:33 pm »
Og ja, jeg skal prøve å huske på å ta bilder i liggende format….
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #66 på: januar 06, 2025, 16:48:19 pm »
Fikk en siste tur i 2024 på selveste nyttårsaften!
Fikk også en artig del i posten her om dagen, et gasserstag av skikkelig amerikansk jern! Selgeren på samba visste ikke helt hva det var men solgte det som et Gene Berg-ish stag, noe jeg faktisk tror det er. Litt moddet men antagelig til det bedre da selve staget her går i 3 kulelager og ikke igjennom er hull i jernprofilen som org.
Det veier over 2kg så godt jeg planlegger litt kubikk  Osteaktig
* IMG_6295.jpg (72.61 KB, 800x600 - vist 505 ganger.)
* IMG_6369.jpg (47.89 KB, 800x600 - vist 525 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #67 på: januar 06, 2025, 23:10:33 pm »
Nice. Den støpte biten i midten ser ut som Berg i alle fall Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #68 på: januar 07, 2025, 02:14:28 am »
Jepp, og blå hammerslsgslakk ser også ut som GB.
* IMG_6380.jpg (33.19 KB, 800x370 - vist 539 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Martin Sørlie
The driver
« Svar #69 på: januar 14, 2025, 15:44:57 pm »
Denne gleder jeg meg til å følge mer med på, 1967 er et godt år Glad
Martin Sørlie, 1985.
Sonic
« Svar #70 på: januar 14, 2025, 23:09:14 pm »
Håper du vet hva GB sa om sitt eget stag ... se på det .. Glad
« Svar #71 på: januar 15, 2025, 12:22:30 pm »
Er det dette du tenker på, Sonic ?
"Our linkages are chosen by people who want a linkage that fits and works perfectly every time! Proper pivot axis provides extremely smooth and soft pedal response. The response is so good you will not know you have dual carbs on the car when our copyrighted instructions are followed. Provides full throttle every time, even on early cars. Our linkages feature built in adjustable return springs (springs should never be added to the carbs), adjustable side thrust at steel heims, ball joints at all ends and an aluminum center pivot with adjustable location for different pedal travel and quickness. Hooks up to the stock cable end at the stock carburetor fan housing hole (FI fan housings require a new hole be drilled).
Adjustments ensure full throttle and smooth operation. Three shaft bearings eliminate bending in the center of the shaft. An adjustable full throttle stop on the cross bar at the arm locations to limit pedal force against the carburetor�s shafts, prevents bending butterfly shafts. All require stock VW fan housings (or equivalent with coil bracket and fan mounting locations) and come with understandable copyrighted instructions. Chinese made 36hp fan shrouds hardly ever have fan mounting holes in the correct orientation. Originated in 1965. Made in USA by Gene Berg Enterprises "
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #72 på: januar 17, 2025, 21:27:59 pm »
Har jo hlrt at de første versjonene uten kulelager er noe skranglete greier. Men min og de senere er jo opplahret og ser ut som den fungerer bra.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Sonic
« Svar #73 på: januar 18, 2025, 00:30:39 am »
Glad staget er bra ! , klumpete , tungt , relativt unöyaktig da det er stag /kuler i begge ender .. Dette er over 30 år siden ...I dag finns CSP sitt sentertrekk som er 10 ganger bedre til en tusing .. men visst ,leve nostalgien ..GladGlad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #74 på: januar 18, 2025, 02:13:06 am »
Jepp, helt enig der. Det er grunnen til at jeg fortsatt bruker gamle forgassere, stifttenniing, felger, ratt, seter osv osv. Og da gjerne deler fra de gamle kjente leverandørene. Blir ikke bedre enn det.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Sonic
« Svar #75 på: januar 18, 2025, 10:39:56 am »
Der har du et poeng Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #76 på: februar 05, 2025, 01:32:52 am »
Nå klarte jeg rett og slett ikke vente lenger…. Californication er herved i gang Kult
Fangere av, droppspindler på, 145 dekk foran på 5,5" og 195/65 på 6" bak. Selv om bilen fortsatt servut som en sliten pensjonert russebil hjelper det med litt stuk!
* IMG_6708.jpg (85.35 KB, 800x600 - vist 386 ganger.)
* IMG_6709.jpg (68.73 KB, 800x600 - vist 366 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #77 på: februar 05, 2025, 01:34:46 am »
Gamle brukte dekk men ok for litt testing.
* IMG_6710.jpg (89.85 KB, 800x600 - vist 361 ganger.)
* IMG_6733.jpg (109.76 KB, 800x600 - vist 336 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #78 på: februar 05, 2025, 10:52:45 am »
Alt ser bedre ut med litt stuk Glad Stance is everything
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #79 på: februar 05, 2025, 23:34:27 pm »
Og da har der blitt fjernet litt blåmaling også. Endel originallakk blir også borte så mulig den ble mattslipt før russemalingen. Men alt er bedre enn rød/blå russemaling😊
* IMG_6745.jpg (95.68 KB, 800x600 - vist 397 ganger.)
* IMG_6754.jpg (79 KB, 800x600 - vist 361 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #80 på: februar 05, 2025, 23:39:50 pm »
Samme foran, blir endel sliping for å få bort restene.
* IMG_6756.jpg (127.99 KB, 800x600 - vist 348 ganger.)
* IMG_6761.jpg (91.2 KB, 800x600 - vist 372 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #81 på: februar 06, 2025, 00:56:50 am »
Blir bra dette! Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #82 på: februar 07, 2025, 08:35:39 am »
Man skulle ønske det ble igjen litt mer Zenith blå lakk men uansett så ble det bedre enn Kornblå russemaling.
Lakken var veldig matt etter lakkfjerning men det hjalp veldig med sliping med 4000 pads, rubbing og polering.
Får ta et og et panel fremover så kanskje den kan møte sommeren som Zenith blå…?
* IMG_6764.jpg (73.61 KB. 800x600 - vist 337 ganger.)
* IMG_6766.jpg (107.11 KB, 800x600 - vist 368 ganger.)
« Siste redigering: februar 07, 2025, 17:33:50 pm av Kjell Tormod Brekka » Loggført
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #83 på: februar 07, 2025, 09:18:53 am »
Se der ja. Mye bedre Glad
Gleder meg til å se den live Glad
« Svar #84 på: februar 07, 2025, 23:06:42 pm »
Dette blir tøft Brekka. Får titte litt mer i morgen. Vi ses  Kult Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #85 på: februar 08, 2025, 02:29:07 am »
Takk, ja vi sees Glad
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #86 på: februar 11, 2025, 09:47:05 am »
Da blir det en liten pause her mens jeg gyver løs på targaen. Skal jo få på en puma etterhvert og kanskje annen motor.
* IMG_6800.jpg (79.46 KB, 800x600 - vist 332 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #87 på: februar 11, 2025, 10:19:42 am »
Var artig å se den "live". Kommer til å bli en trivelig bil til sommeren det der Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #88 på: mars 06, 2025, 23:31:42 pm »
Da har den midlertidige motoren ankommet! 1600SP Mexico AS41 motor fra 1984(!) gått 187 timer. Kjøpt i Hammerfest og ankom Stokke i forrige uke. Starter og går fint! Ramme med motorfeste og selvstarter er jo kjekt å ha for testing-innjustering av motor.
En gledelig overraskelse var 90mm 12V dynamo!
Blir litt forsiktig modding med et par Solex, grenrør og kanskje 1:25 vipper. Hadde jo vært kult å bruke magnettenningen men funker vel ikke optimalt over 3500 o/min?
* IMG_7041.jpg (100.62 KB. 800x600 - vist 295 ganger.)
* IMG_7047.jpg (131.88 KB, 800x600 - vist 272 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #89 på: mars 06, 2025, 23:43:28 pm »
Jens var nok litt skeptisk om vi ville klage å få den noenlunde kontrollert ut av bilen…
Panel med håndgass, choke, start og stoppbryter samt varsellamper. Perfekt for testing!
* IMG_7040.jpg (104.2 KB, 800x600 - vist 254 ganger.)
* IMG_7059.jpg (98.87 KB, 800x600 - vist 260 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
