august 10, 2026, 16:11:06 pm
Starter vil ikke slå inn
Emne: Starter vil ikke slå inn (Lest 4621 ganger)
Harald1200
Bosted: Lillehammer
mai 03, 2025, 13:38:09 pm »
Skulle starte bobla (1960 6V) her om dagen og fikk bare en høy lyd fra starteren. Den ville ikke slå inn og dra motor rundt.
Tenkte at det kanskje var dårlig batteri/spenning så har ladet men fortsatt samme feil.
Vet ikke hva som er feil men det er vel sannsynlig noe med starteren da sikkert. Bobla starta fint uka tidligere.
Hva gjør man videre nå - hva er anbefalt prosedyre?
/Harald
1960 VW 1200 De Luxe, Indigoblau 436
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
Sv: Starter vil ikke slå inn
mai 03, 2025, 15:44:41 pm »
Høres ut som om innslaget ikke virker som det skal.
Sjekk alle kabler og jording. Foring i girkassa bør også sjekkes så den ikke henger seg fast der. Er dette i orden er ny starter mest sannsynelig svaret.
Starter kan testes rett på men da bør du vite hva du gjør.
Stolt medlem av highroofers.
Harald1200
Bosted: Lillehammer
mai 04, 2025, 20:35:12 pm »
Problem løst. Sjekket koblinger og testa solenoid og starter. Alt funka ok. Mulig en av dem hadde hengt seg opp. Glad jeg slapp unna mere arbeid. Usikkerheten er når det oppstår igjen da. Kunne kanskje bare vært løst med å rigge litt på bilen.
