august 01, 2026, 19:06:15 pm *
Skrevet av Emne: Oljelekkasjer  (Lest 2198 ganger)
Gautis
Bosted: Lillesand
« på: april 20, 2026, 07:41:51 am »
Hei folkens
Masse spørsmål herfra for tiden...
Jeg har lenge hatt en plan om bytte av girkasse og motor i bilen grunnet bl.a. oljelekkasjer. Og da vi ha konfirmasjon osv. i huset har jeg ikke fått prioritert dette noe i vinter/vår så lurer på å bruke det som er i sommer.
Jeg vil ikke risikere å ikke ha bilen på veien i sommer da jeg anser dette mer som en vinterjobb.
Jeg fikk hjem en girkasse her om dagen som er tenkt til dette formålet, og ser nok nå at denne trenger en del mer jobb enn antatt. Er nok ikke helt i den standen som ble antydet av selger😅
Denne har til nummer AO91 så husker jeg ikke mer i farta. Kan noen opplyse hva det er for slags? Er dette en grei kasse til en 1600 motor?
Så til  det egentlige spørsmålet, er det noe i veien med å kjøre som det er? Tenker da på lekkasjer både fra motor og gir?
Jeg har bestandig tenkt(og praktisert på andre merker) at dette er greit så lenge man passer på nivåer osv., men tenkte ville høre her og😅
Ser at jeg burde få igang en prosjektråd etterhvert så kan jeg spørre alle mine spørsmål der😆
« Svar #1 på: april 20, 2026, 15:57:20 pm »
Kort svar fra meg på dette, hvis du har tid kompetanse og lyst ville jeg absolutt ha anbefalt å få både motor og girkasse tett. Man blir fort lei av å ha et merke etter seg uansett hvor man parkerer.
Og hvis jeg husker riktig er AO vel en 1600 girkasse.
Gautis
Bosted: Lillesand
« Svar #2 på: april 21, 2026, 08:12:00 am »
Sant det, sliter allerede med å kjøre inn i oppkjørselen til folk da jeg syns den markerer litt vel mye 😅
Er vel ikke noe å utsette da. Både ny motor og gir står utenfor bilen så da er det bare tiden det tar å bytte rundt som blir jeg blir uten bil.
Etter en runde på kassa da, for den kan trekke ut. Der sitter ting fast😫
« Svar #3 på: april 21, 2026, 15:54:14 pm »
Legg papp under bilen slik at du ser hvor det kommer mest ut hen. Så er neste løp å være systematisk å ta sak for sak.
Drivakselmansjetter (på svingakselbiler) og ventildekselpakninger er de letteste å ordne. Lekkasje bak svinghjulet, oljekjølertetninger og støtstangrør krever mer skruing.
Er mye gamle tetninger som med fordel kan byttes ut - noe tørker ut og noe blir hardt, andre tetninger er borte eller nesten borte osv...
Får du aller først sjekket ut de tingene jeg nevner her nå så er du du litt på vei Glad
Den røde som jeg bruker så ofte jeg kan begynner å bli ganske så tett, men det har tatt noen år.
Mitt beste råd er å bruke bilen mye!
« Siste redigering: april 21, 2026, 15:58:35 pm av Squareback » Loggført
Gautis
Bosted: Lillesand
« Svar #4 på: april 22, 2026, 07:41:32 am »
Lurt, har nok ikke tenkt enkelt på dette. Har bare sett masse olje litt over alt under. Det kan jeg starte med. Alle monner drar  Glad
Alt ser jo så tørt og fint ut når man drar opp lokket  Glad
Kan jo opplyse om at det gjelder en -59 modell med tilhørende gir og motor.
Men når det er sagt så mistenker jeg at mye kommer fra støtstangrørene. Ser jo at det da er mulig å bytte til fjærbelastede på noen motorer, men kan ikke finne dette til en 1200 fra 59. Det finnes kanskje ikke til den modellen? Det å smøre no "gørr" rundt har jeg liten tro på.
Girkassen har nye mansjetter, men lekker stort sett fra splitten på kassa så noen som har tips til den uten å klyve?
Og håper å bruke bilen en masse i sommer.
« Svar #5 på: april 22, 2026, 11:04:03 am »
Hvis det lekker fra skjøten må den deles dessverre. Men husk at oljen kryper og kan komme fra helt andre steder enn der man tror. Så det kan ofte lønne seg  skrape, rense og vaske det rent for al gammel "gørr" før man hoppe i og demonterer alt.
Støtstangsørene på din motor er kortere og tynnere i diameter enn på en 13/15/1600 motor. Derfor utfordringen med å finne fjærbelastet støtstangsrør til motoren.
Når du skriver 59-modell er det da en august-58 til juli-59 produsert bil? Jeg spør da der er forskjellig nesekon og girkassefeste hvis du skal bygge om til nyere girkasse.
Gautis
Bosted: Lillesand
« Svar #6 på: april 22, 2026, 11:41:42 am »
Okei, da blir det vask og tørk av hele bakenden på bilen. Så ny status.
Hørtes litt feil ut da  Osteaktig
Det skal være en 59 modell ja. Ut i fra hva jeg leser av vin nummer er den produsert i mars 59 og reg. her til lands i mai 59.
Så her må vel nesekon byttes og byttes til korte aksler om jeg har forstått det riktig.
Når det er sagt har jeg sett(bokstavelig) litt på erstatnings kassen. Her sitter ene akslingen bom fast, altså ingen pendling opp/ned om dere skjønner. Det bekymrer litt. Noe forslag på hva som kan gjøre det?
« Svar #7 på: april 22, 2026, 22:01:43 pm »
Støtstangrørene i den motoren jeg bruker nå drypper svært lite. Mine 2 største lekkasjer fra motoren var først og fremst fra den store simmeringen bak svinghjulet og tetningen mellom oljekjøler og blokk.
Er vel 10-15 års siden jeg ordnet disse 2 sakene og da forsvant 98 % av mine lekkasjer på motoren.  Har kjørt over 50 tusen KM med denne maskinen. Ikke dårlig da jeg kjøpte den for 700 kroner og den lå under en presenning utendørs i Telemark da jeg hentet. Har vært på en Tysklandstur, flere sverigeturer samt SCC Scenic i flere år Glad
Bilde fra min motor vedlagt- var ikke pent under oljekjøleren. Kan fort se slik ut under din også. Er det mye olje under "venstre del" av motor så sjekk ut dette
*  (97.13 KB, 669x600 - vist 106 ganger.)
« Svar #8 på: mai 25, 2026, 09:09:36 am »
AO-girkasser blir ofte feillest og er A0 (null)-kasser.
AO har 7 tall etter O-en, mens det er (minst) ett mindre tall på A0.
Og A0 kan ha både utveksling for 1200/1300 og for 1500 girkasser. Her må oljepluggen tas ut og telle antall tenner.
Gautis
Bosted: Lillesand
« Svar #9 på: mai 27, 2026, 08:01:47 am »
Ja, det ble krøll her. Har søkt litt fram og tilbake på nett etter kjøpet av denne "AO kassen". Klarte ikke legge det fra meg for noen uker siden og tok ei varetelling på tenner. Er nok dessverre en A kasse med 35 tenner.
Så da er jeg usikker på om at jeg heller skal prøve få tett original kassen enn fortsette bruke penger på denne.
