august 16, 2026, 00:10:19 am *
Skrevet av Emne: 1967 Karmann Ghia (R-105) tilbake på veien!  (Lest 5314 ganger)
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« på: mai 19, 2026, 14:32:02 pm »
Hei,
Drømmen har gått i oppfyllelse, jeg har fått tak i en Karmann Ghia! Gliser
Bilen er en 1967 modell med regnr. R-105. Den har tidligere vært registrert som SN43766. Den var opprinnelig rød med hvitt tak, men den er nå sort etter en omlakkering i forbindelse med en omfattende restaurering i perioden 2007-2012. Da forrige eier var ferdig med restaureringen flyttet han til en annen del av landet, og bilen ble stående igjen. Den har stått mer eller mindre helt stille siden den gang, men nå er den tilbake på veien.
Bilen er i veldig god kosmetisk stand, og det er heller ikke noe rust å finne. Samtidig bærer den preg av å ha stått i mange år, så det er nok å ta tak i. Jeg kommer til å dele bilder og mer informasjon om bilen i denne tråden framover, etter hvert som jeg blir ordentlig kjent med den og finner ut av alt som må utbedres.
Det første jeg må ta tak i er at bilen tar inn ganske mye vann ved kjøring i pøsregn. Jeg har hatt to lange kjøreturer i kraftig regnvær, og begge gangene har det kommet inn mye vann ved pedalene og foran passasjersetet. Jeg er helt sikker på at vannet ikke kommer inn gjennom vinduene eller dørene. Alle pakninger rundt vinduer og dører er nye og i god stand. Jeg har lest litt på andre forum, og mange nevner hullene på undersiden av dørene som skal drenere bort vannet som renner ned i dørene, forbi skrapelistene. Men det er for mye vann til at dette kan være problemet, det blir faktiske vanndammer. Vanndammene blir like store på begge sider, på førersiden og passasjersiden. Hvor kan alt vannet komme fra?
* ghia.jpg (134.56 KB, 800x600 - vist 243 ganger.)
1961 Type 1 Cal-look
1967 Karmann Ghia
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #1 på: mai 19, 2026, 14:54:28 pm »
*  (72.76 KB. 800x534 - vist 148 ganger.)
Første treff med Ghiaen! Stor stas, selvom det var drittvær! Gliser
1967 Karmann Ghia
« Svar #2 på: mai 19, 2026, 19:00:07 pm »
Hei! Flott med flere tråder! Glad
Jeg har lite erfaring med Karmann Ghia, men hadde samme case med den røde Varianten (Type 3) at det ved mye kjøring i regnvær ble vått i begge "fotbrønnene" foran. Etter å ha fått blåst rent i friskluftsboksen foran frontruten, byttet ut og renset drenering (samt rør/slanger) så ble det tørt og bra etterhvert. Utrolig mye som kan samle seg opp i våre biler - men mye kan skje ila 50-60 år..
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #3 på: mai 19, 2026, 21:17:48 pm »
Tusen takk for svar, setter stor pris på det! Glad
Når det gjelder friskluftboks og eventuell manglende drenering, så har denne kun friskluftbokser rett bak "nesebora", men ingen boks ved frontruta. I bunnen av disse to boksene rett bak nesebora er det dreneringshull, men ingen slanger. Og heller ingen slangestusser til å tre slanger på. Stemmer det at det ikke skal være noen slanger her, kun smale og avlange hull i bunnen av hver boks slik at vannet renner ut i hjulkassa? Eller skal det faktisk være slanger her som leder vannet noe sted?
1967 Karmann Ghia
« Svar #4 på: mai 19, 2026, 22:41:51 pm »
Det stemmer at det ikke er noen slanger der.
Hvis du har mye tid til overs søker du opp "grellands ghia" på thesamba så finner du veldig mye bra tips jeg fikk når jeg restaurerte min ghia første gang.
Prosjekttråder liker vi Glad
larsenroed
« Svar #5 på: mai 20, 2026, 09:54:32 am »
Grattis, og velkommen i Ghia-klubben!
« Svar #6 på: mai 20, 2026, 12:30:11 pm »
Ang vann, så har min alltid lekket litt fra vinduspakningene. Det er en liten "bekk" ned fra de nedre hjørnene av frontruta og ned over dashen.
Jeg har også opplevd at dersom det ikke er montert varmepotter, og dermed heller ikke slangene mellom varmepottene og kanalen, at det kommer vann inn den veien. Antakelig fra sprut fra bakhjula. hvis disse bakelitt-gjennomføringene inn til kanalene er sprukket/mangler, kan dette ende opp på gulvet
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #7 på: mai 20, 2026, 22:16:44 pm »
Tusen takk for svar, Roy! Glad Interessant! Jeg kikka under og så at varmepottene er erstatta med erstatningsrør/J-tubes, og hullene der slangene skulle gått inn i varmekanalene i gulvet er helt åpne. Da kan det være at mye vann kommer inn her og renner framover og inn i kupeen. Er det dreneringshull i varmekanalene på en 67? Hvis ja, hvor er disse hullene? Jeg har hørt litt surkle og "splashe" lyder fra vann når jeg har kjørt i svinger, så nå er jeg redd for at det er masse vann i varmekanalene som ikke blir drenert.
To spørsmål: Hva er den mest effektive måten å drenere kanalene? Og hva er den vanlige måten å stenge av disse hullene inn til kanalene i gulvet, når varmepotter blir erstatta med J-tubes?
Det blir en bratt læringskurve framover! Osteaktig
1967 Karmann Ghia
« Svar #8 på: mai 21, 2026, 07:26:16 am »
hmmm, nei det er ikke dreneringshull i varmekanalene så vidt jeg vet; det er vel derfor de "alltid"" ruster. Og på en så gammel bil (og spesielt en ghia) er det mye sannsynlig at noen har byttet de, og da er det jo umulig å vite hva som er gjort...
Det beste er å unngå å få vann inn der; jeg har 3d-printa noen lokk, men man kan jo bare bruke gaffa-tape også.
Sveinf
« Svar #9 på: mai 21, 2026, 14:04:16 pm »
Kan man rett og slett bore hull i bunn av kanalene for å drenere? Så plugge igjen hullene? Eller kan man bruke en hissig våtsuger som kan stikkes inn i kanalen? Når man har fått det "tørt" i kanalen, benytte en form for flytende fett(lanolin?) som impregnerer kanalen og stopper videre rustdannelse. Lukter sau en stund, men stopper rust. :-) Sikkert noen som har motforestillinger mot dette.  Gliser
larsenroed
« Svar #10 på: mai 22, 2026, 09:22:02 am »
Sikkert lurt å få ut vannet og sette på blindlokk, ja.
Her er en fin guide for lekkasjer: https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/looklisten_14/looklisten14_body_leaks_ghia.pdf
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #11 på: juni 03, 2026, 13:08:34 pm »
Takk for alle svar! Glad
Jeg tror jeg har lokalisert alle områdene der vann finner veien inn. Inntil jeg får tettet alle høl blir det minimalt med kjøring i regn. I mellomtida er det andre ting å ta tak i.
Som nevnt har bilen stått lenge, og det merkes spesielt i styringa. Den er veldig vag i styringa, og den selvoppretter ikke i det hele tatt. Jeg har fettet opp forstillinga og slakket bittelitt på styresnekka, det hjalp utrolig mye! Jeg hadde ikke nok fett til å smøre nedre og øvre rør, så jeg har foreløpig kun smørt nedre, men bare det gjorde en ekstremt stor forskjell. Jeg skal få på nytt fett også på øvre rør i ettermiddag.
Når det gjelder selvoppretting ble det bedre etter smøringa, men jeg må fremdeles ratte mye tilbake til midtstilling. Bilen er senket på spindler på original forstilling, men det er ikke montert caster shims. Nå har jeg fått tak i caster shims (4 grader), håper dette vil gjøre susen.
1967 Karmann Ghia
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #12 på: juni 03, 2026, 14:05:19 pm »
Lyden av vann kom forresten ikke fra kanalene (heldigvis), men fra dørene. De er nå drenert, men jeg må ha av dørtrekk og sørge for at vannet blir ledet bort til dreneringshullene. Blir en fin anledning til å smøre opp vindusheiser også.
1967 Karmann Ghia
« Svar #13 på: juni 03, 2026, 14:20:33 pm »
Det var jo tross alt bedre enn i kanalene.
Pass på at dreneringshulla er åpne. Med rammeløse vinduer og antakelig slitne lister er det uunngåelig å få vann i dørene...
« Svar #14 på: juni 05, 2026, 15:49:16 pm »
Du får passe på at det er olje eller fett i styresnekka. Paruzzi har i alle fall en godt egnet "semiflytende" grease som egner seg godt
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #15 på: juni 29, 2026, 11:15:47 am »
Styrefølelsen ble mye bedre med caster shims, så nå begynner jeg å bli fornøyd med styringa. Jeg kjøpte ekstra lange bolter fra Hot Shop (110 mm), men de ble for lange for 4 graders shims. Men med 100 mm bolter ble det bra.
Dekka er veldig gamle og det bidrar nok også negativt på styringa. Nå har jeg kjøpt fire nye dekk og gått for litt bredere dekk foran enn de som er på nå, for å få mer gummi i asfalten. Dekka som er på nå er 145/65R15, de nye er 165/60R15, håper det ikke blir noe subbing. Gliser
« Siste redigering: juni 29, 2026, 13:21:18 pm av erlendlundvall » Loggført
1967 Karmann Ghia
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #16 på: juni 29, 2026, 15:36:58 pm »
Ops, det gikk litt fort i svingene, jeg mente 155/60R15. Bak blir det 165/65R15.
1967 Karmann Ghia
« Svar #17 på: juni 29, 2026, 20:46:13 pm »
Ghian er kjent for å subbe med standard dekkdimensjon selv uten senking...
Kjører du ellers helt original forstilling?
Jeg har kjørt med 2" smalere forstilling og dropspindler som bygger litt utover igjen, og det har ikke subbet med 165/65 dekk på 6" felg. Da har jeg ikke kjørt spesielt lavt heller
* FB_IMG_1772131550595 (1).jpg (64.2 KB. 800x450 - vist 52 ganger.)
« Siste redigering: juni 29, 2026, 20:51:52 pm av Roy Grelland » Loggført
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #18 på: juli 27, 2026, 21:11:05 pm »
Yes, helt original forstilling med spindler. Det funka veldig fint med 155/60. Har fått tak i noen repro Porsche 356c stålfelger og løse hvitsider. Synes det ble ganske tøft. Litt oldspeed look sammen med Mobil Oil-pegasusen. Kult
* Media.jpg (84.69 KB. 450x600 - vist 29 ganger.)
* Media (1).jpg (90.68 KB. 450x600 - vist 37 ganger.)
« Siste redigering: juli 27, 2026, 22:01:48 pm av erlendlundvall » Loggført
1967 Karmann Ghia
erlendlundvall
Bosted: Oslo/Risør
« Svar #19 på: august 12, 2026, 21:52:02 pm »
Dette er de eldste bildene av bilen jeg har klart å finne på nett. De er fra Sør-Rogaland VW klubb sine nettsider. Treffet er BugOut i 1995. Morro å finne så gamle bilder av bilen Glad
* Bugout 1995 1.jpg (67.45 KB. 640x424 - vist 16 ganger.)
* Bugout 1995 2.jpg (51.32 KB. 640x423 - vist 14 ganger.)
1967 Karmann Ghia
« Svar #20 på: august 13, 2026, 19:19:56 pm »
kult Glad
