juni 20, 2026, 22:28:20 pm *
Skrevet av Emne: Tri-Mil eksos anlegg  (Lest 3430 ganger)
JR
« på: september 03, 2008, 13:24:34 pm »
Noen som har erfaring med dette Tri-Mil anlegget?
Hvordan fungerer denne "ceramic coatingen"  er det holdbart eller ruster dette like fort som andre "billig anlegg"
Er på jakt etter et anlegg som kommer ut der det skal i bakplata. Har jo CSP sitt, men det blir kanskje litt omfattende..
TDE hadde et fint en gang, men ser ikke at de har det lenger
* trimill_liten_1.jpg (23.12 KB, 800x604 - vist 168 ganger.)
73 GTV
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: september 03, 2008, 14:23:17 pm »
Det finnes også en med bare ceramic på selve stussene. Resten er svart varmelakk.
Har ikke erfaring utenom det
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #2 på: september 03, 2008, 17:09:45 pm »
Har hørt at den skal være ekstremt holdbar, Og at den varer mye lenger enn varmelakken.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« Svar #3 på: september 03, 2008, 17:14:12 pm »
Eg har det på en 2332 og det er like fint etter eit halv års bruk.er å ambefale.
kjøpte det hos vw veterandeler.
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #4 på: september 03, 2008, 18:30:44 pm »
Jeg har samme anlegg liggende på hylla, det er ikke ceramic coated, kun svartlakkert. Det har ligget der i snart 3 år tror jeg i litt fuktige omgivelser, men det holder seg like bra ennå. Når det gjelder effektøkning ble dette testet i bladet vwtrends til å gi ca 10% økning på en standard 1600.
Denne behandlingen kommer opprinnelig fra luftfarten. Fant dette på internett:
Ceramic coating originated in the aerospace industry, where it was used to coat the exhaust nozzles of jet engines. The coating was found to not only protect the nozzles from corrosion, but also helped reduce operating temperatures and increase the nozzles' life span. Adapting this coating technique to automotive headers provides the same results--high corrosion resistance, reduced underhood temperatures, and longer life. Chrome plated finishes look good initially, but will tarnish and turn colors during normal operation. Also, chrome will rust if not cleaned regularly.
JR
« Svar #5 på: september 03, 2008, 22:53:42 pm »
Høres bra ut. Hva synes du om lyden i det?
73 GTV
« Svar #6 på: september 04, 2008, 09:55:36 am »
det bråker endel syns jeg.sikkert naboene og.Har sånn på 03n min.Kjøpte mitt av vw veterandeler på scc.Anlegget ser bra ut og jeg merker forskjell på dette og det gamle grenrøret m en potte fra tunderbird.Men det var det m lyden da.
JR
« Svar #7 på: september 04, 2008, 13:43:32 pm »
Så lenge det er litt "gromt" bråk kan jeg leve med det. Er det bare støy blir det værre..
73 GTV
« Svar #8 på: september 04, 2008, 14:27:50 pm »
den er jo litt grom den lyden.Men ikke ifølge kjerringa hu blir vekt kvar dag av meg som reiser på jobb.
JR
« Svar #9 på: september 13, 2008, 22:46:08 pm »
Da var anlegget montert. Synes det ser veldig bra ut - både på bilen og kvalitetsmessig. Jeg synes ikke det bråker mye. Låter litt mer enn et originalanlegg med fetere enderør. Ikke plagsomt på noe turtall(kunne nesten ønsket meg mer lyd!). Merker god forskjell effektmessig ifht original anlegg
Anbefales!
73 GTV
