august 09, 2026, 12:20:54 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Få ut hester av 1600-motor - hvor legger jeg lista?  (Lest 16254 ganger)
« Svar #30 på: april 11, 2012, 13:03:52 pm »
He he.. Jeg gjorde det. Først en uåpna motor fra en "jordebil". Det ble ingen suksess..
Så bygd en 1915 for turbo. Det tror jeg blir bra. Har kjørt noen km, men ikke justert ferdig... www.turboroadster.no
pWolf
« Svar #31 på: april 11, 2012, 19:40:39 pm »
Så da blir det stripa på SCC ? Blunker
1965 t1
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #32 på: april 13, 2012, 10:57:03 am »
Burde kanskje vært nevnt for motorbygger at 1680 sats ikke har noe godt rykte på seg? Veldig tynne sylindervegger. De fleste vil vel anbefale maks 1641 sats. Eller bruke pengene på en 110 kam hvis originalsatsen er ok.
Når det er sagt går det vel 1680 motorer som har mange km bak seg også.
Bare noen ord fra en som IKKE har særlig god peiling på motor.
« Svar #33 på: april 13, 2012, 15:09:44 pm »
Trådstarter endte opp med å få den gamle punk rocker'n  J.Maher til å bygge en 2110 for seg Glad
« Svar #34 på: april 13, 2012, 15:13:47 pm »
Må gi han skryt for å velge den sikre veien  Glad
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #35 på: april 13, 2012, 17:01:16 pm »
Mulig jeg kommer litt ut i margen på tråden her.. Men har litt lyst til å nevne turbo..
Kan kanskje også vere noen her som har montert turbooppsett på tilnærmet originale motorer?..
Det er jo snart store fjell av brukte turboer, og det ligger snart minst to på hver en låve...
Dette kan vel også gjøres litt "holbart" og forholdsvis billig med moderate trykk og riktige oppstillinger??..
Takker samtidig for fin tråd.
Problemet er fordelelertenning og å få justert tilbake tenning ved trubotrykk.
Noen bruker WBX fordeler, andre bruker 009 men setter inn en stopp skrue for å hindre for mye fortenning.
Jeg fikk det til å virke sånn passe på en Audi turbo 5@er med K-Jet innsprut og fordeler med mye vacum/trykk slanger enveisventiler osv..
Om en absolutt ikke vill bygge innsprut, så bruk i alle fall en form for programerbar tenning.
Den enkleste megasquirt ECU koster ikke mye over 1000 lappen om du bygger selv. Denne sammen med en modifisert (låst) WBX fordeler med HAL sensor som trigger gir deg kontroll over tenning. Det er billig, det er enkelt, det virker.... det ..
Modifisering gasser for turbo er det flere som har gjort.. og det virker jo på en måte..
(Men når en først er i gang med Megasquirt...  hvorfor ikke også kaste forgassren :-))
Mye tråder om 1600 DP og turbo her:
http://www.shoptalkforums.com/viewforum.php?f=3&sid=afbed01202e8234bfa4224a898710edd
Sider: 1 [2]
