juni 27, 2026, 12:51:47 pm *
Skrevet av Emne: Død  (Lest 4310 ganger)
TURBO
« på: september 10, 2008, 20:15:53 pm »
Skulle ut å kjøre nå nettopp,men ingen reaksjon når jeg vrei om nøkkelen.Flatt batteri eller starteren,eller noe annet???
« Svar #1 på: september 10, 2008, 20:16:48 pm »
Liv i lampene? Grei måte å sjekke om det er liv i batteriet, er å sjå om du f.eks har noko så enkelt som.. lys.
TURBO
« Svar #2 på: september 10, 2008, 20:17:56 pm »
Har lys i lamper og lykter.
« Svar #3 på: september 10, 2008, 20:20:16 pm »
Då er det berre å stryke flatt batteri, i alle fall.
Ut over det kan det vere enkelt - eller vanskelig - å få fiksa. Dårlig kontakt på tenningslås? Skjer det noko med lysa - om du har dei på og vrir på nøkkelen? Dimmar dei, f.eks? Startar som heng? Kan vere så mangt dette, gitt..
TURBO
« Svar #4 på: september 10, 2008, 20:23:05 pm »
Har vært litt "hakkete" når jeg har startet de siste to dagene,dvs den starter ikke med en gang,men stopper ett sekund og så fyrer.Hvis du skjønner Hæ
« Svar #5 på: september 10, 2008, 20:24:56 pm »
Vanskelig å seie om det er startaren din som har tatt kveld, om bilen har oppført seg hakkete.. Men mitt tips går nok i den retning, dog.
TURBO
« Svar #6 på: september 10, 2008, 20:29:55 pm »
Ok,takker for hjelpen.
JonB
« Svar #7 på: september 10, 2008, 21:09:05 pm »
Fordelerlokk, tenning, spenningsregulator, starter. Sjekk det...
ahelgemo
« Svar #8 på: september 10, 2008, 22:48:43 pm »
tror heller du skal sjekke tynnledningen på starteren jeg
sjekk den under baksetet også.dær er det en skjøt
TURBO
« Svar #9 på: september 10, 2008, 22:58:09 pm »
Supert!!!Skal sjekke imorgen,takker for all hjelp her Blunker
« Svar #10 på: september 11, 2008, 08:49:55 am »
Du skal også kunne høre et lite klikk fra motorrommet når du skrur på tenninga - ventil som åpner for bensintilførselen til forgasseren. Hvis du når du vrir nøkkelen til startposisjon ikke i det minste hører et større klikk (starteren som slår inn), får ikke starteren strøm fra tenningslåsen (tynnledningen).
TURBO
« Svar #11 på: september 11, 2008, 09:38:52 am »
Men idag startet den plutselig igjen,på første forsøk,uten heng :DHva skal det bety?
« Svar #12 på: september 11, 2008, 10:21:24 am »
det kan vær dårlige børster i starteren +kombinasjon m dårlig tenningsbryter.Ta ut starteren å se over den sett inn nye børster visst kommutatoren ikke er for slitt Øyerulling
71kg
Senkepøbel
« Svar #13 på: september 11, 2008, 13:33:22 pm »
Hei.
Det kan også være innslagsreelet ditt som er gåent. Liten kump på siden av starteren.
« Svar #14 på: september 11, 2008, 13:38:49 pm »
Og glem ikke å sjekke jordingskabelen mellom girkassa og karosseriet.
