mars 20, 2026, 19:17:22 pm *
Skrevet av Emne: Bensin/eksoslukt i Bobla  (Lest 4136 ganger)
tekum77
« på: september 13, 2008, 18:25:01 pm »
Har nettopp kjøpt min første Boble 1300 1969 mod og er helt grønn på området.
Problemet jeg har er, når jeg åpner spaken på passasjersiden for å åpne varme i gulvet bak, begynner det å lukte bensin/ekesos.
Det blir godt og varmt men man blir jo ør i hodet av lukta.
Er det noen som har ett tips om hva som er feil event. hva som må gjøres for å rette på problemet.
På forhånd takk
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #1 på: september 13, 2008, 18:27:37 pm »
lekkasje rundt bensinpåfyllingsrøret?
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
tekum77
« Svar #2 på: september 13, 2008, 18:41:14 pm »
Tror ikke det er lekkasje, det er lufta som kommer ut på venstre side under baksetet som er problemet. Er det ikke en varmeveksler mellom "varmlufta" og eksosen? Har bare såvidt sett under bobla og det ser ut til at det kan være ett slikt arrangement under der, tenkte kanskje det kunne være lekkasje i den "potta"
« Svar #3 på: september 13, 2008, 18:42:54 pm »
Det er på venstre side bak at bensinrøret ditt kommer ut av tunellen/gaffelen... så jeg ville sjekket bak der for evt. lekkasje..
tekum77
« Svar #4 på: september 13, 2008, 18:48:42 pm »
Oki, skal sjekke det i morgen. Takk for tipset
type3-Tommi
Bosted: Brumunddal
Old vw's never die,they just run faster..
« Svar #5 på: september 13, 2008, 20:22:07 pm »
Det kan jo også være eksos lekkasje inni eller rundt varmepottene,og da blåser vifta med seg eksosen inn i bilen.
Bare et forslag... Glad
97' Volvo V70 (kone bil)
00' Bmw 525i stv
75' Vw T2 pick up
72' Vw variant,prosjekt
62' Vw notch,jævlig rustete
96' Suzuki Bandit 600
Pan
« Svar #6 på: september 13, 2008, 20:53:03 pm »
Ville sjekka tilstand på varmepottene, ja. Men at det i tillegg lukter bensin er jo ikke akkurat bra det heller, så en titt på bensinrør/slanger er ingen dum ide det heller.
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #7 på: september 13, 2008, 20:57:47 pm »
Tipper Trond har rett.
Jeg skummet bare spørsmålet ditt  Øyerulling
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
tekum77
« Svar #8 på: september 16, 2008, 21:44:28 pm »
Sjekka for bensinlekkasje i dag, men kunne ikke finne noen lekkasje der bensinrøret kommer inn i motorrommet på venstre side.
Så da blir vel neste skritt og sjekke eksos/ varmepotter. Er det enklest å demontere eksosen, eller er det noen som har ett godt tips til hvordan jeg bør gå fram
rodsh
Bosted: Gan (Fet kommune i Akershus)
« Svar #9 på: september 17, 2008, 21:24:26 pm »
jeg er en fersking, men prøver meg allikevel. Har du sjekket pakningen på toppen av bensintanken, den som er mellom tanken og tankmåleren. Dette var problemet på min 62 mod. Jeg vet ikke om du har  samme løsning på din 69 mod.
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« Svar #10 på: oktober 01, 2008, 17:09:39 pm »
Bruk store mengder med rustløser, la det stå natta over. Dusj gjerne på flere ganger. Vær forberedt på knekte pinnebolter, det lar seg fikse. Sjekk varmepottene for rust der eksosrøret kommer ut av varmekappa. Hvis hull, kast dem og kjøp nye. Samme med eksospotta, sjekk for hull i rørene etc.
Fort nok...
Varj
« Svar #11 på: oktober 01, 2008, 18:42:02 pm »
Opplevd det samme, lukter noe j**lig med bensin i bobla av den minste dråpe.
TEW
« Svar #12 på: oktober 01, 2008, 22:46:11 pm »
Det kan som sagt være lekkasje i forbindelse med varmepottene, men husk at luften til varme systemet blir tatt ifra motorrommet, er det søl av olje og bensin i selve motorrommet så kommer lukten av dette inn i kupeen.
Ren motor = ”frisk” luft.
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #13 på: oktober 01, 2008, 23:01:44 pm »
Kommer med et forslag.  Bruk ei 10 liters bøtte og tøm noen dråper bensin nedi, og lukt.
                                  Vask bøtta og hold den mot eksosrøret , og lukt.
Er nok tydelig forskjell på lukta der?
Du ser nok i andres forslag hvor du skal lete feil i forhold til dette.
Fikk dette tipset fra en gammel og meget dyktig vw reparatør da jeg hadde en 1500 boble med samme problem. Var bensinvarmer på denne bilen, og utett pakning fra varmer til tanken som var årsk ( bensindamp gikk igjennom varmer og inn i kupeen.)
Prøv dette
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #14 på: oktober 09, 2008, 22:07:56 pm »
je tipper på dårlige varmepotter/bokser og litt bensinlekkasje i påfyllingsrøret til tanken......
har selv det med påfyllingsrøret og det lukter ingenting før man er oppe i 50 km/t og med dårlig list framme ved panseret eller rust hull siger lukta rett inn i kupeen.
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
