august 04, 2026, 10:31:10 am *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15
Skrevet av Emne: Prosjekt 1961 Tistlo-Looker (Badlook?)  (Lest 141354 ganger)
« Svar #120 på: september 16, 2008, 21:42:50 pm »
Det er sikkert masse rart med det eletriske... men kva meiner du med: Ein ledning på 15 ?? Cm ??
Uansett: Eg har prøvd med ein an coil, og ein an coil-ledning-til-fordelar... nix start.. men det kan jo også tenkast att den coilen var like dårleg som den som står i bilen nå...
Matti
« Svar #121 på: september 16, 2008, 21:51:59 pm »
Hva med kabelskoene da, er det mye korrosjon på de? Har erfaring med at det er er roten til mye ondt...
(o\ ! /o)
Reiel
« Svar #122 på: september 16, 2008, 21:52:16 pm »
Om du ser på coilen så står det 15 på ene sida av tårnet og 1 på andre sida. Svart lednign på 15 og grønn på 1. Der den grønne sitter
kan du også koble ledning til turteller om du ønsker det  Blunker
Se om det har ryki ei sikring også og hør etter om det klikker i motorrommet når du skrur på tenninga. Det skal det gjøre, det er
tomgangsmagnetventilen som klikker.  Glad
Reiel
« Svar #123 på: september 16, 2008, 22:26:54 pm »
Hmmm.. det klikkelyden.. er tomgangsmagnetventilen ein ting som kan kortslutte eller noko??
For når bilen ikkje starta meir såg eg att kontakten til denn ventilen (på forgassaren) ikkje satt på, så eg tok ei nebbtong og fekk satt den på plass, men då gnistra det og diverse..
Er DET feilen kanskje?
Og eg skal skjekke det med coilen Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #124 på: september 17, 2008, 14:52:51 pm »
Kan hende det ja, må jo være strøm på reelet på forgasseren hvis ikke skjer det lite, men har du ikke strøm på coilen i det hele tatt så hjelper det jo lite
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #125 på: september 17, 2008, 18:21:47 pm »
Nå har eg skifta 3 tenplugger og 1 pluggledning..
Den siste tennpluggen til sylinder 1, er jo mykje større (breidare) enn dei andre... nokon som veit koffø da e sånn?? Har jo likavel samma nr. som alle andre (BP6HS)
Dei tennpluggane som stod i var sota! Kva betyr det?? noko eg bør sjekka?
« Svar #126 på: september 17, 2008, 18:35:02 pm »
Her er eit bilde av tenpluggane, sortert etter sylinder!
Veit ikkje om det viser veldig bra,men den til sylinder 1 (oppe te høgre) har breidare gjenger enn dei andre... WHY???
DrLaban
The RestoRod
« Svar #127 på: september 17, 2008, 18:43:07 pm »
Øhh.. er nr.1 gjenget opp eller?? Ser virkelig slik ut på bildet. Har du målt dim på pluggene med ett skyvelær?
« Svar #128 på: september 17, 2008, 19:30:57 pm »
Mest sannsynleg gjenget opp, ja...
Skal måle snart!
Even Kirknes
« Svar #129 på: september 17, 2008, 21:02:21 pm »
Vanskelig og si ut fra bilde, men syns det ser ut som den får litt feit blanding
« Svar #130 på: september 17, 2008, 21:20:14 pm »
Ja eg trur den får for lite luft...
Men nå har eg komt over ein kraftig Bummer....
Det viser seg att den tennpluggen som var breid, eigentlig var ein vanleg tennplugg, MEN Det ligger ekstra gjenger utanpå den... som eigentlig skulle såtte fast i Toppen!!! Men den har komt ut Sint Sint Fordi nokon ikkje har gjort skikkerleg arbeid Sint Sint Og derfor må eg ta ut motoren og skifte topp... Ikkje ein del av planen... men sidan ein del av planen faktisk var å sette inn ein 1600 motor, så er dette ein god muligheit til å gjera nettop det... men nå manglar eg berre motoren..
NOKON SOM HAR EIN 1600 MOTOR SOM GÅR!? TRENG IKKJE NØDVENDIGVIS VERA KOMPLETT (Turn Key)
Så, vist ikkje bunnplata dukkar opp, så vert helgas prioritet å få ut motoren..
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #131 på: september 17, 2008, 21:22:53 pm »
Har som sagt AS motor om denne går vet jeg ikke?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #132 på: september 17, 2008, 21:23:26 pm »
Den hylsa på pluggen kan du bare bytte over på en ny. Vel å merke at det er igjen gjenger i toppen da..
« Svar #133 på: september 17, 2008, 21:24:07 pm »
Det er vel omtrent alt eg BØR veta før eg kjøper den Tvilende
« Svar #134 på: september 17, 2008, 21:24:40 pm »
Dårleg med gjenger her føler eg... Trist
« Svar #135 på: september 17, 2008, 21:51:46 pm »
Kom på ein an ting:
Den tomgangsmagnetventilen funker IKKJE... når tenninga vart slått på, hørte eg NIX klikk i motoren..
Er den kurant å skifte??
« Svar #136 på: september 17, 2008, 22:45:43 pm »
Har denne gamle bilen det da? Er ikke det en nymotens ting?
Løsgjengen heter Helicoil, men det finnes flere lignende systemer som kan redde den motoren fortsatt.... om det er av interesse..
« Svar #137 på: september 17, 2008, 23:03:06 pm »
Helicoil var det ja...
Motoren er ikkje den orginale 1200en, men ein 1300 F motor... så den er ikkje så gammal Blunker
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #138 på: september 18, 2008, 00:36:08 am »
den helicoilen får du inn igjen . akuratt det samme har jeg vært med på med bobla mi . no dritt det der
1 up
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #139 på: september 18, 2008, 08:23:04 am »
Hvordan kan gjengene komme ut av Toppen? aldri hørt om... er det strøm på det tomgangsreelet ditt da?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #140 på: september 18, 2008, 15:52:26 pm »
Det er ikkje gjengene som har komt ut, men det er av ein eller an grunn blitt bort opp..
Men eg skal skaffa meg ein 1600 og setta inn Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #141 på: september 18, 2008, 16:14:03 pm »
ja, ok gir noen ekstra krefter det;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #142 på: september 18, 2008, 16:48:50 pm »
Idag kom det eit par med SMÅ baklykter Gliser (Takk Rune!!)
Sidan dette er "nytt" for meg, så har eg litt spørsmål:
Dei er litt rusta i nedkant av reflektoren... går det fint å sandblåse der og klaske på noko grunning, eller tåler det ikkje det???
Også er festene til glasset rusta, og dei er vel ikkje smart å opna ? (dårleg bilde)
Denne skal eg prøve og fikse, ved å slipe vekk dei skruene som er knekt og sveise inn nye (nokon som har dimensjonen i hovudet??)
Også til slutt: Er desse kromring festene sjøre? vil ikkje ødeleggja dei med ein gong, så er det nokon tips til å ta dei av, eller er det berre å ta i ??
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #143 på: september 18, 2008, 16:50:30 pm »
spennende med deler da....dete kan ikke jeg så mye om så de sakkyndige får komme på banen;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #144 på: september 18, 2008, 17:16:46 pm »
Ja skulle hatt noko hjelp frå folk som har plukka ned eit par sånne lamper...
Kom på ein an ting...
Denne bilen eg spotta (61modell fordi baklys funker som blinklys ??) Har den baklysa litt høgt oppe på skjermen Hæ Eller er det berre meg?
Og skal (61) modellen ha sånne skvettlappar med merke på, ikkje berre målt på???
DrLaban
The RestoRod
« Svar #145 på: september 18, 2008, 17:24:29 pm »
Ville nok ha gjemt sandblåsingspistolen i alle fall Blunker
Puss heller forsiktig bort all løs rust og så kjører du på med "rustmelk" av noe slag slik at du får "kontroll"
på den rusta som er der.
Så litt primer og lakk så holder nok de lampene like lenge som resten av bilen.
Når det gjelder kromringene så er det bare å være forsiktig når du bøyer "ørene".
Ikke bøy mer enn du må. Holder vel trolig bare å bøye to på en side også.
« Svar #146 på: september 18, 2008, 17:31:29 pm »
takk for tipset!!
Har ei flaske med noko som heiter Rusteter, er det brukandes Hæ
Kva meinar dekan om plasseringen av lampar på den bilen då?
ola
« Svar #147 på: september 18, 2008, 17:53:07 pm »
jeg hadde samme problemet på mine baklys, og jeg smurte på "corroless rustkiller" som jeg kjøpte på jernia.
Det fungerer slik at det omdanner rusten til jernoksid. I tillegg fungerer det som grunning.
« Svar #148 på: september 18, 2008, 18:00:05 pm »
Denne??
http://www.jernia.no/page?id=3026&key=78419&origId=2018
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #149 på: september 18, 2008, 18:16:04 pm »
Jeg kan iallefall anbefale corroless rustkiller som et kjempebra produkt mot rust/rustgrunning. Glad
Men vanlige forhåndsregler må jo ta's med dette produktet som med andre produkter. Fjern all rust før du kliner på noe..
Men som det står på boksen, så omdanner den igjenværende rust til jernoksid hvis du ikke får bort absolutt alt. men hvis all rust er borte er det selvfølgelig det beste!
Men du er så godt igang at dette vet du fra før Blunker
