august 09, 2026, 04:35:28 am *
Skrevet av Emne: rart, veldig rart! (og enda merkligere! se ny post)  (Lest 2281 ganger)
Mø...
Bosted: Trondhjæm
Gettin` high on Gasoline!!
« på: september 14, 2008, 20:53:44 pm »
Har min kjære t2 doka med 2.1 t4 motor i.. denne stod det turbo i og etter en vinter uten turbo(pga turbo havari) er det igjen satt i sneglehus.. å problemer det ble, fjusker veldig mye over 0.5bar, den skyter bare da fra eksosen.. den fjuska før å men ikke like mye, lukt av bensin i kupeen og blaute gassere på utsiden kan tyde på at noe må overhales på nytt..
men når plugger ble bytte så jeg at plugg 1+4 så "normal" ut.. mens plugg 2+3 var sotete Hæ disse står på vær sin side, tenn rekkefølgen er heller ikke feil! det står på 2*40 drla og 009 fordeler.. noen som kanskje har en forklaring på problemet?
mø...
« Siste redigering: september 26, 2008, 20:52:53 pm av Mø... » Loggført
- Små barn, Store gleder -
- Never drive faster than your guardian angel can fly! -
ahelgemo
« Svar #1 på: september 16, 2008, 16:41:26 pm »
hadde engang samme problemet,og løste det med pluggledningsbytte
Mø...
Bosted: Trondhjæm
« Svar #2 på: september 16, 2008, 21:38:30 pm »
pluggledninger ble byttet nå med plugg bytte, kanskje det løser problemet ja Sjokkert
noen som har forslag til str. på dyser til gasser da?(eller noen som har en "kalkulator") vil iværtfall tro at den får for mye suppe.. skal sjekke str på de som står i nå iløpet av de neste dagene..
mø...
Mø...
Bosted: Trondhjæm
« Svar #3 på: september 26, 2008, 20:52:21 pm »
enda merkligere!!
har jobbet som en dvask flue i hele kveld å funnet ut litt forskjellig!
varme på eksosrør fra toppen: syl. 1-2-4 = 160-180 grader ---- mens syl. 3 = 80 grader
komp test ga følgende: syl 1 = 5,1bar -- syl 2 = 5,4bar -- syl 3 = 8,1bar -- syl 4 = 7,4bar
det er gnist på alle pluggene.. med komp test på syl 1, ingen plugg i syl 3, så starter den! mens ved komp tester i syl 4 å plugger + gnist i alle andre sylindrene starter den ikke!
motor går ikke som den skal(no suprice) det går fint å putre inn å ut porten, men på veien er det "ingen" ting som skjer.. ikke noe power i hele tatt, fjusker å nesten umulig å ta løs med(dette gjelder dog ikke rett etter oppstart)..
er det noen som kan ha en liten peiling?? takknemelig for alle svar da dette er bruksbilen  Blunker
