august 02, 2026, 16:28:46 pm *
Skrevet av Emne: wasser boxer i t1  (Lest 7235 ganger)
pan57
« på: desember 30, 2007, 22:42:41 pm »
er det noen som vet om en vannkjølt t4 motor kan monteres i en t1-68. hvilket svinghjul og hvilken starter brukes? er det nokk plass? er det noen år bedre en andre? ?
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #1 på: desember 30, 2007, 23:11:50 pm »
om det er 1.9 / 2.1 wbx du tenker på så kalles bilene disse motorene sitter i T3 (transporter/caravelle). motoren har samme fysiske mål som en T-1 boblemotor uten allt kjøleblekket så den passer, men du trenger radiator, nållager i svinghjul bør monteres og et mindre svinghjul fra de luftkjølte 1700-1800 t-4 motorene er enklere å få til å passe i svinghjuls huset.  Søk på www.vw2you.com om emnet, står masse om wbx i boble der.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #2 på: januar 03, 2008, 22:59:12 pm »
http://www.gearheads.dk/oxyboxer.htm
her står det masse bra!
har et i tankene selv neste vinter  Blunker
Odøling
Bosted: Skarnes
low and "lover"
« Svar #3 på: januar 03, 2008, 23:05:02 pm »
J satte 2,1 med turbo i ei 68 boble for ca 8 år siden.
J brukte 2,1 svinghjul,men måtte slipe en del i girkassa så j fikk plass
Hiace 2002
Vw Golf GTI 16v 1985-90
Vw boble 1300 1967
Vw boble 1200 1954
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: januar 03, 2008, 23:26:38 pm »
har stussa litt på akkurat dette selv, og hvordan blir det med starteren??
jimmi
« Svar #5 på: januar 03, 2008, 23:45:52 pm »
Bruker du orginalt 2.1 L  svinghjul bruker du starter fra T3(buss) automat eller Bay automat.
mvh. Jimmi
tlf. 988 92 666
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #6 på: januar 04, 2008, 22:59:54 pm »
og disse er bolt-on på feks 1200-kasse??
pan57
« Svar #7 på: januar 06, 2008, 23:34:47 pm »
Ok man bruker svinghjulet som følger motor og starter fra en med automatgir. fra hvilke års modeller transporter/caravelle finner jeg riktig motor (det beste er sikkert og kjøpe en delebil og ta motor insprøyting og ledningsnett, kanskje også radiator?) må dette svinghjul modifiseres med lager?. jeg var med og monterte en 2l motor fra en vw buss (ca 78mod) i en t1 for nesten 20år siden det var da mye sliping i cluthus for og få plass til svinghjul. Da jeg slipte litt i nedre feste bolter og lagde gnist antentes magesiumstøvet fra gearbox, og skapte ett hælvetes fyrværkeri, kjeledress brant hull på flere plasser mens jeg satt hjelpesløs i et vw motorrom med en vinkelsliper på 1500rmp. hva kan gjøres for og ungå den fadesen igjen?Takker for gode svar hittil.
« Svar #8 på: januar 06, 2008, 23:47:38 pm »
Bruk en roterende fil a la denne. Den lager spon, ikke støv som lett antenner. Raskt og enkelt.
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=117998
« Svar #9 på: januar 06, 2008, 23:50:19 pm »
Nåle lager MÅ du montere i svinghjul eller bytte inngående aksel på girkassa til lengre type(jeg har)
går du for 200,210 eller 215mm svinghjul slipper du all slipingen.
ellers er det ikke SÅ mye sliping , bare man er litt tålmodig.
Jeg tok å monterte på trykkplate og skrudde gir/motor sammen til trykkplata tok inni kassa.
Dro den en runde på starter'n , slik att den lagde merker. slipte..skrudde inn ..slipte skrudde inn.
Da tar du minst mulig materiale.
Denne motoren har aldri sitti i type 4 , men i type 2 model "T-3"  Glad
må vel opp på 86mod for å få 2,1 112hk
kjøp delebil. det er lurt. alltid noen slanger/koplinger etc som er kjekt å ha.
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #10 på: januar 22, 2008, 23:22:03 pm »
Har man starter fra T1 automat,skal den visst passe til alt.Men,hørt det fra en som driver med bilcross da... Tvilende
Arild t1
« Svar #11 på: januar 27, 2008, 00:16:18 am »
Jeg har en 2,1 wbx i min 69 T1. Brukte 2,1 svinghjul (masse fresing i kassa),men smatt rett inn. Jeg satte så inn 2,1 wbx starter med ett shims på ca 4 mm. dette gikk supert. Det er helt rå lyd (2,5" eksos) Gliser
« Siste redigering: januar 27, 2008, 11:58:12 am av wbx t1 » Loggført
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
BT
« Svar #12 på: februar 06, 2008, 10:18:26 am »
Har noen bilder av slik konvertering i boble eller buss?
Lurer spesielt på hvordan man løser dette med avkjøling på en egnet måte, altså plassering av radiator og tilførsler til denne.
Gjerne linker Glad
Member #1 /Spliths venner
KH
« Svar #13 på: februar 06, 2008, 11:03:36 am »
Gjerne linker Glad
Det står en blå og hvit bay her som du kan komme å kikke på. Trodde du viste det, Bjørn?
KH
BT
« Svar #14 på: februar 06, 2008, 13:19:21 pm »
Gjerne linker Glad
KH
Joda, jeg tenkte plage deg også Knut!
Men det er alltid greit å lese seg litt opp før man skal igang med ting man ikke kan Glad
Vet jeg har sett en "how to" tråd et sted, får prøve å finne den.
