august 05, 2026, 13:08:18 pm *
Skrevet av Emne: UNC vs NPT gjenger  (Lest 9452 ganger)
Nova
Bosted: Haugesund
« på: oktober 10, 2008, 11:38:05 am »
Hei,
Jeg må gjenge opp påfyllingsrøret for olje for å få satt på veivhusventilasjon.
AN fittingen har 1/2" NPT gjenger, men jeg har ikke NPT tapp. Er det mulig å bruke vanlig UNC tapp?
Har under montering tidligere brukt NPT nippler i UNC gjenger, men dette har vært 1/8" og 1/4".
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #1 på: oktober 10, 2008, 12:52:57 pm »
Har skrevet UNC over, men det riktige skal nok være rørgjenger vs NTP gjenger.
Disse har etter som jeg forstår samme stigning.
Arnfinn Gjøsund
Bosted: Brattvåg. Ålesund er nærmeste by.
« Svar #2 på: oktober 10, 2008, 13:10:46 pm »
Forskjellen er vel kun at våre BSP (britiske) rørgjenger er sylindriske. Mens NPT - National Pipe Thread (amerikanske) er konisk.
Stigningen er lik om ikke annet står på tappen...Du kan uansett sjekke stigningen på tappen mot fittingen du skal bruke.
Uskikker på om dette vil gi deg problemer... Kanskje en ide å prøve på ei anna borring først for å se om fittingen blir sittende høyt eller lavt på gjengene.
VW1200 -74mod 2110cc. Plast.
« Svar #3 på: oktober 10, 2008, 13:19:21 pm »
ta en tur til jans hydraulikk i ølensvåg så får du ordnet koplinger og slanger Glad
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #4 på: oktober 10, 2008, 15:19:00 pm »
Tviler på at han har AN-fittings Blunker
Og slanger lager jeg selv med AN-fittings det også.
Trenger bare å få laget gjengene slik at jeg kan få nippelen festet.
« Svar #5 på: oktober 10, 2008, 15:40:21 pm »
NPT gjegetapp kjøpes på ebay for rundt 50-80kr pr stk, levert på døra Blunker
« Svar #6 på: oktober 10, 2008, 23:07:48 pm »
Whitworth rørgjenger har en omdreining mer på tommen enn det NPT har på dimensjon opp til 3/8. 1/2 og 3/4 har like mange omdreininger, men NPT er jo som sagt koniske for å holde bedre tett uten hamp eller gjengetape.
Whitworth har:
1/8- 28 gjenger pr.tomme
1/4- 19 gjenger pr.tomme
3/8- 19 gjenger pr.tomme
1/2- 14 gjenger pr.tomme
3/4- 14 gjenger pr.tomme
1-    11 gjenger pr.tomme
Mens NPT har:
1/8- 27 gjenger pr.tomme
1/4- 18 gjenger pr.tomme
3/8- 18 gjenger pr.tomme
1-    11,5 gjenger pr.tomme
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #7 på: oktober 11, 2008, 17:33:51 pm »
FYI så er AN 100% kompatibelt med JIC som er en mye brukt standard, feks har Tess i bøtter og spann med JIC fittings.
Ang BSP kontra JIC gjenger: Siden du har handla dyre AN fittings for ei røys med kroner, hvorfor ikke spandere en korrekt NPT gjengetapp også? Det blir litt halvhjerta å knipe kroner på det området syns jeg. Det blir litt som å kjøpe værstingtopper men ikke ta seg råd til å plane de for rett komp.
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #8 på: oktober 11, 2008, 18:39:08 pm »
Anbefaler også å bruke ordentlig NPT gjengetapp når du først har kjøpt fittings med slike gjenger. Og som nevnt selges dette veldig billig på eBay. Et par annonser jeg fant i farten:
http://cgi.ebay.com/1-2-14-NPT-pipe-tap-Alloy-Tool-Steel-Brand-New_W0QQitemZ300264019462QQcmdZViewItem?hash=item300264019462&_trkparms=72:1205|39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14#ht_500wt_0
http://cgi.ebay.com/Three-1-2-NC-13-inch-NPT-Bottom-taps_W0QQitemZ220290115182QQcmdZViewItem?hash=item220290115182&_trkparms=72:1205|39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14#ht_500wt_0
http://cgi.ebay.com/1-2-14-NPT-pipe-tap-Alloy-Tool-Steel-Brand-New_W0QQitemZ300264024496QQcmdZViewItem?hash=item300264024496&_trkparms=72:1205|39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14#ht_500wt_0
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
