« Svar #90 på: november 27, 2008, 20:50:04 pm » |
tips for å lage tråden mindre "modemkiller":
bruk funksjonen under ekstra valg, og legg ved filer, da dukker de opp som thumbnails. Nå som de liggerlinket i teksten, tar det EVIGHETER å bla seg nedover selv med oppegående linje....
For poenget er jo at dette er spennende å følge med på, ser ut til å bli en fin mekkeplass det der.
Stå på
« Svar #91 på: november 27, 2008, 21:00:35 pm » |
Jeg legger jo bildene på flickr med en gang vettu, mye enklere og da holder jeg kontroll på de  + at mine bilder skjelden er 256kb, som er max limit på uploads.. Men ja, det blir enklere å loade tråden.. Men igjen tar det en evighet å loade inn de thumbnailsene du klikker på, for å se hvert bilde.. Det er + og - ved hver løsning. Garasjen tror jeg blir bra ja! =)
« Svar #92 på: november 28, 2008, 19:06:01 pm » |
Ble ferdig med 2 vegger i dag  Langveggen og kortveggen er nå helt ferdige! Avventer bare et støk maling nå! (blir kanskje lister med tiden oppe og nede men) Det ble ingen bol under platene. Det var myyye enklere å sette 2"4" i skjøten og feste den oppe og nede med spiker. Slik oppe:  Slik nede:  Slik med plate på:   Kortveggen nesten ferdig:  Mangler bare den lille biten i hjørnet, her brukte vi noe avkapp av andre plater, ble konge det.  Så nå skal vi ta benken før siste vegg. Noen ideér, tegninger eller bilder til hvordan det bør være? Høyde 80- 100 cm? dybde? 1 hylle, eller 2? lengde blir ca 5,5m  Tar gjerne imot råd ang benk, for der har jeg mange idéer, og min far likedan.. Den bygges i 2"2" / 2"4" alt ettersom, orker ikke sveise å gøre nå. OG det blir mer en solid nok. Materialer i topp platen blir bol, langs med veggen, og spon på toppen - dette blir "midlertidig" intil jeg kjøper plater fra en blikkenslager. Well. =)
« Siste redigering: november 28, 2008, 19:08:20 pm av Vemund Simensen (prizma) »
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« Svar #94 på: november 28, 2008, 22:46:54 pm » |
skal du legge bord på toppen av arbeidsbenken er det nok best å bruke noe med not og fjør, 18- 21 mm tykkelse, ta en tur opp på stangeskovene i tistedal en dag.for vi alltid noe 3 sort kledning liggende. det blir jo billigere. jeg jobber der.
T-1 1959
« Svar #95 på: november 28, 2008, 23:25:46 pm » |
Har jo handla alt på Stangeskovne da.. Uten å vite hvem du er, blir det vanskelig å dra tak i deg  Har nok endel kledning liggende, skal se hva vi bruker av det i første omgang, så legger jeg bare spon på toppen - for å kunne bruke benken før jeg smeller på noen benkeplater fra Ikea (som Holmen) eller får blikkenslageren til å mekke noe.. Holmen har jaggu gjort en bra jobb med sin benk ja! =)
« Svar #96 på: desember 01, 2008, 22:51:13 pm » |
Her er dagens "lille" økt: Vi begynte med 2 stendere i 2x2"; høyden er 75cm (øverste) og ca 50cm (nederste) på veggen.  Deretter laget vi "bein" og disse ble skrudd inn i endeveden på 2x2" som ligger vannrett over. Dette danner bunnen på hylla:    Så la vi 2 stk 3" bol langs hele veggen, som støtte/support for finérplatene som danner selve hyllen:  16mm finérplate over hele greiene (gir en smuud overfalte å skli kassen på):   Planen er, som Holmen, å bruke Gildekasser til "skuffer" og oppbevaringsbakker:  For å illustrere hvor godt vi har tenkt, se klaringen over Gildekassen:   Illustrasjon av hvordan vi festet toppstenderene:  Alt stabilt, og klart for å legge 4 stk 6" bol til:  Over dette legger jeg en tykk finérplate intill jeg får bestilt meg en metall plate med 90 grader bøy oppover bak, og 90grader bøy nedover foran. Til info:Benken er 89cm høy, den er 75cm dyp og er hele 4,80cm bred ^^ Hva tycks?
« Siste redigering: desember 01, 2008, 22:53:44 pm av Vemund Simensen (prizma) »
Hilde-M
« Svar #97 på: desember 01, 2008, 22:55:40 pm » |
flink du er
Odd Erik (odder)
« Svar #98 på: desember 01, 2008, 22:58:11 pm » |
Hyller også ja, det var jo ikke dumt  De Gilde bakkene er jo suverene.
" Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark, professionals built the Titanic."
« Svar #99 på: desember 01, 2008, 23:51:27 pm » |
Dette ser ut til å bli......, ja nettop; PERFEKT
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #100 på: desember 02, 2008, 00:12:47 am » |
Takk for hyggelige tilbakemeldinger =) Faktisk, så har jeg glemt å si at jeg malte 2 strøk med latexmaling før vi begynte med benken
« Svar #101 på: desember 02, 2008, 00:47:29 am » |
Benken ble fin den og blir helt topp med metallplate oppå. Ville lagt inn ett ben eller to til under skrustikka. Så gir ikke benken etter så mye om du bruker den som ambolt
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #102 på: desember 02, 2008, 08:38:47 am » |
Tenkte å smette inn en 2x4" på hver siden av 2x2"n hvor skrustikka skal monteres =) - Har bare ikke bestemt hvor dette blir enda!
« Svar #103 på: desember 02, 2008, 10:55:37 am » |
Jeg syns det er greit å ha stikka på et hjørne. Men er ikke alltid det passer da
« Svar #104 på: desember 02, 2008, 18:59:27 pm » |
Laget underlag for stikka her:  Så da trenger jeg en solid 5" skrustikke iallefall. Anyone? Greit å sette kjeften på stikka slik at en kommer til å får arbeidet ifra 2 sider. Det er iallefall en fordel om en skal pusse understell med kuse, eller pakke/bygge/sveise noe. edit: fikset bildelink, Grelland
« Siste redigering: desember 02, 2008, 21:50:42 pm av Vemund Simensen (prizma) »
« Svar #105 på: desember 02, 2008, 21:59:14 pm » |
Dagens update  Benk, ferdig med kledningsbol og stabil som et uvær! Mangler kun en sponplate en så lenge:  1 stk arbeidsvegg montert, gulvsponplate: 60x240cm. Skal lage holdere og ordne system med tiden, dette er pirkearbeid (alt lages i treverk):  All the waaaaay, 470cm med verktøyvegg og benk:  La på et panelbol mot veggen, for å spare gipsen mot evt skarptverktøy, eller ting som blir slengt. Dette er foreløbig kun festet med noen spiker, for å fjerne/modde når en evt stålplate kommer..:  Siste veggen som skal tas i denne omgang er nå nesten ferdig, her ser dere bilde av veggen med papp og isolasjon, samt 2x4" for hver 120cm. stabilt som juling. Før vi ga oss hadde vi satt opp 4 gipsplater på veggen =) Mangler å rydde vekk taksteinen i hjørnet, samt bygge reisverk og montere isolasjon/gipsplate. Hva tycks?
Hilde-M
« Svar #106 på: desember 02, 2008, 22:08:38 pm » |
Så flink du er Vemund
« Svar #107 på: desember 03, 2008, 15:42:11 pm » |
Snart ferdig nå :O
« Svar #108 på: desember 03, 2008, 20:29:29 pm » |
I dag har jeg handla inn 50 liter maling... Bare for å ha noe ekstra.. Skal male veggene så fort jeg får tid nå! Dette ble donért av svigermor som jobber på Flügger, var en rest de hadde der.
« Svar #109 på: desember 04, 2008, 20:16:33 pm » |
Male, male og atter male.. Er dritt lei nå  Venstreveggen malt:  Fint skilt?  Hull i høyrevegg, blir en hyllekasett der etterhverdt:  Høyrevegg ferdig malt, mangler en plate - som vi satt på noen min etter bildet ble tatt:  Malte porten et 2. strøk, og begge kortveggene (mur) 1 strøk til:  Første verktøy på plass:  Ble fint?
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #110 på: desember 04, 2008, 20:21:44 pm » |
Fint ja!!  Skulle ønske jeg hadde en gammel møkkakjeller med samme potensiale!!
1974 "Fake Jeans" SOLGT... 1966 Rat-look SOLGT... 1982 Autohomes T3 Camper 2003 T4 Transporter (selvbygd camper) SOLGT...
« Svar #111 på: desember 06, 2008, 10:57:44 am » |
I går hengte jeg opp 2 av plakatene jeg fikk donért av zapperx:   Fiksa strømkablene nå, hehe.  Laget også en dør inn til naborommet i kjelleren, slik at den og blir frostfri. =)
alask
« Svar #112 på: desember 06, 2008, 11:12:58 am » |
detta bli ikke annet en en fin mekke garasje.. good work
« Svar #113 på: desember 06, 2008, 13:55:21 pm » |
Sånt lokale vil eg 'og ha  Du er heldig!!!
RuneA
« Svar #114 på: desember 09, 2008, 21:54:18 pm » |
ser veldig bra ut, må si meg litt misunnelig på ett lokale på denne størrelsen og den standarden det har fått, bra jobba
  1987 Westfalia 1980 Westfalia 1972 Westfalia
« Svar #115 på: desember 12, 2008, 16:16:58 pm » |
Takktakk =)
Nå er verkstedet utryddet og støvsuget- og klart at Hilde-Marlen skal male litt på veggene! Tenkte å gå over veggene med ei fille - for de er jo fulle av byggestøv nå.. Og ta evt gulvet etterpå.. Men det burde males. Slitsoooomt! =)
Takk for alle fine kommentarer og hjelp underveis!
PS. fikk montert ei svær hylle i dag, og skal montere ei til - samt bygge ei! Så dette blir bra!
« Svar #116 på: desember 14, 2008, 20:58:43 pm » |
Jeg har fått låne meg en MIG =) Zwitter151 her på forumet ønsker å plassere MIGen sin hos meg, så han kan komme å skru.. Ingen dårlig deal det =) Så da kan jeg sveise (må jo lære meg litt først men..) - det kan bli mooorooo =)
Hilde-M
« Svar #117 på: desember 14, 2008, 21:21:37 pm » |
wohoooooo MALE MALE MALE MALE MALE
Odd Erik (odder)
« Svar #118 på: desember 16, 2008, 21:43:49 pm » |
Må si det hadde skjedd ting siden sist jeg var der når jeg innspiserte lokalet på søndag... Utrolig hva noen gipsplater og litt maling kan utrette  Du risikerer jo å ikke få plass til egen bil du vettu, når vi andre kommer rekende med alle våre mulige og umulige prosjekter
« Svar #119 på: desember 31, 2008, 02:14:35 am » |
Nå har vi virkelig fått prøvd ut lokalet!
Bobla til Odd Erik står inne i varmen, og skrus på ATM. Jeg har lagt opp 3" bol, som jeg senere skal legge opp strømkabler på. Må flytte bryter til lys og ha fler stikk.
Nye taklamper er testmontert og possisjoneringen er fastsatt.
Har også montert ny filt på dørene, for det trakk noe så jævli når vi lå på gulvet og skrudde..
