august 09, 2026, 15:18:57 pm *
Skrevet av Emne: Felgstørrelse ??  (Lest 2201 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: oktober 14, 2008, 20:29:03 pm »
Har en T1 -63 som jeg skal senke med spindler, originale skjermer skal beholdes rundt om. Når jeg senker foran med spindler samt senker bak (skal ha litt bakkeklaring), hva slags felger og dekk bør jeg velge.
Har vel forstått at en må gå for 145 profil foran og ca.185 bak.
Hva slags felgstørrelse vil være det mest riktig å velge Hæ
 Hæ
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1 på: oktober 14, 2008, 21:13:55 pm »
Det er jo helt avhengig av hvilke felger du ønsker da mange felger kun kommer i en størrelse eller få...
Tenkt på noen spesielle?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #2 på: oktober 14, 2008, 21:44:20 pm »
Har sett litt på disse http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=65
og disse http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=62
Er jo ikke helt sikker da jeg ikke vet om det passer med fargevalg på bilen, enten blir den Himmelblau (lys blå) eller mørk som natta. Har sett på en farge som heter Porsche nacht blau perle. Men felgene blir noe i den duren som nevnt.
T1 1963
T1 1974 -03
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #3 på: oktober 16, 2008, 15:22:50 pm »
Probelet du fort får med slike felger og senkespindler er at hjula foran kommer veldig langt ut. Bak derimot kommer de veldig langt inn hvis du senker. Før jeg monterer de innkjøpte spindlene mine korter jeg inn forstillinga.
Hvis du derimot er ute etter litt "cal-look" stuk og beholder orginalhøyden bak vil det se bra ut med senkespindler foran. Uten at jeg skal si det sikkert er det vel litt flere valgmuligheter hva angår innpress og bredder hvis du velger BRM fremfor "empi fives".
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #4 på: oktober 16, 2008, 20:13:24 pm »
Flott. Er jo litt usikker på om jeg skal senke så mye bak, hadde tenkt litt bare. Kanskje mye, vi får se.
Så det er slik at innpresset er bedre på BRM dersom en kun skal gå for senkespindler, og senke bak?
« Siste redigering: oktober 16, 2008, 20:18:01 pm av Käfer » Loggført
T1 1963
T1 1974 -03
