juni 24, 2026, 07:08:35 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Ser dette riktig ut???  (Lest 10451 ganger)
solrikioo
« Svar #30 på: oktober 21, 2008, 18:04:05 pm »
Pleier også å være lurt å sette på en grønn overledning fram til den trådløse senderen.
Og en bøtte brådypt vann er lurt å ha i nærheten hvis den trådløse tenninga går amok. Om du ikke har en bøtte vakum du kan få fanget strømmen i. Blunker
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #31 på: oktober 23, 2008, 08:19:23 am »
Dette sporet litt av tror jeg, men det var vel jeg selv som startet dette med den trådløse tenningen. Gliser
Jeg må ut og kjøpe meg batteri, for det gamle jeg bruker klarer så vidt å dra rundt starteren. På motoren står en ny High Speed & High Torque starter kjøpt hos CB Performance, samt en 75 A dynamo. I tillegg til dette så skal batteriet enten drive den gamle hydraulikkpumpen, eller alternativt elektriske aktuatorer for å løfte taket.
Noen som har en formening om hvor stort batteri jeg bør kjøpe? Enkelte som har disse bilene i utlandet monterer inn 2 batterier.
Tony China
49% Motherfucker 51% Son of a bitch
« Svar #32 på: oktober 24, 2008, 10:26:04 am »
@ Rikard: Jeg har kjørt med trådløs tenning i mange år (via Bluetooth), funker kjempe bra.
Its not about the type of car you drive. Its about the size of the arm hanging out the window.....
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #33 på: oktober 24, 2008, 14:48:36 pm »
må si at jeg slutter ike å blir sjokkert over dagens teknologi...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #34 på: oktober 24, 2008, 19:22:44 pm »
Som oftest er det den fysiske størrelsen på batteriet som er problemet. Vet ikke hvor god plass du har. Velger du to batterier bør de være samme størrelse for at de skal få den samme ladingen.
Her en liten mobilvideo av min trådløse tenning  Glad
http://s454.photobucket.com/albums/qq268/SveinT1973/?action=view&current=Video000.flv
Sider: 1 [2]
