juli 10, 2026, 18:38:28 pm
Mere bremseluftings..
Emne: Mere bremseluftings.. (Lest 1748 ganger)
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
oktober 23, 2008, 09:11:33 am »
Har akkurat byttet alle bremseslangene på min '63 boble, men sliter også denne gang med å få pedal. Forrige gang var det trykkluft som ble løsningen. Litt andre symptomer denne gangen. Bremsene er justert inn mot trommel og det er ikke luft på bremser bak. Når jeg skal lufte foran med en slik ventil og klar plastslange så har jeg en konstant strøm av små små bobler. Ser ut som om den suger med seg luft ett eller annet sted men jeg har ikke sett tegn til noe lekkasje av bremsevæske. Mastepumpa er enkrets. Noen tips før jeg igjen legger meg under bilen.
Reiel
Sv: Mere bremseluftings..
oktober 23, 2008, 10:44:28 am »
Er pakningen mellom rør fra beholder og masterpumpa tett? Har hatt problemer tidligere med
at denne er morken og dårlig, tetter ikke godt og da drar den med seg luft inn i pumpa her...
Reiel
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
oktober 23, 2008, 12:03:00 pm »
Skal titte på den i kveld. Eneste som er litt rart er at bremsene var fine før jeg byttet slanger, og hovedsylinderen har jeg ikke rørt. Bytter pakningen uansett + slange.
