august 05, 2026, 19:52:15 pm *
Skrevet av Emne: Megasquirt Datasprut og Siemens dyser **SOLGT**  (Lest 7953 ganger)
« på: oktober 25, 2008, 23:09:52 pm »
Bygger om motor i varianten min nu , så selger derfor Datasprutet derfra.
Megasquirt I v2.2 programerbart "Datasprut" selges
MS1/Extra (MegasquirtnSpark-extra) Firmware installert
Oppgradert til styring av PWM style tomgangsventil direkte.
Bruker innebygd MAP sensor.
Full log funskjon av alle variabler
Takler optil 1,5Bar ladetrykk(kan modifiseres til 3 bar ladetrykk
eller bruk uten MAP sensor (TPS og turtall)
Kan brukes sammen alt av temp sensorer fra Japsebiler , Bosch GM etc.
Inngang for Lambda sensor for logfunskjon eller korrigering av blandingsforhold under kjøring
Bredbånd eller "smalbånd" -labmda
Kan styre tenning også.(krever noe modifisering)
takler både høy og lav ohm dyser
Programeres via Serieport. og medfølgende software
Programerbare utganger til f.eks vanninsprut +++
enkelt i bruk. innebygd kalkulator for enkel oppstart i software
mere info her: www.msefi.com
Siemens Racing Siemens 575cc/min Høyohm godt for optilt ca 360-370hk
kan brukes på E-85
Komplett  kliss ny profflaget ledningsnett med både farge og text merkede kabler
SOLGT
Ledninspakke
Koplings skjema.
Screenshots:
« Siste redigering: januar 09, 2009, 21:56:59 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1 på: oktober 27, 2008, 00:42:09 am »
kan selge bare megasquirt  løst.. kom med bud.
« Svar #2 på: oktober 29, 2008, 01:11:04 am »
opp.
« Svar #3 på: november 11, 2008, 00:57:49 am »
OPP!
laz
« Svar #4 på: november 11, 2008, 23:14:34 pm »
Vil jeg kunne bruke denne i en t4motor som jeg skla bygge turbo i?
« Svar #5 på: november 11, 2008, 23:20:21 pm »
ja ingen problem.
Har selv brukt den på  turbo.men da wbx
« Svar #6 på: november 11, 2008, 23:31:48 pm »
Sprutet er enkelt å få i gang .
når man har koplet opp det elektriske (bl.a dyser,signal fra coil, TPS og temp sensorer) så har Programmet en kalkulator som du taster inn  Circa-verdier på HK og moment ved vilke turtall.
Man taster også inn motor voulm str og dyse str. så lager prorammet en tabell man fint får startet og  kjørt med.
Så er det bare å tune videre.
en bredbåndlambda er å anbefale
« Svar #7 på: desember 07, 2008, 01:20:24 am »
juletilbud ut Desember
SOLGT!!
« Siste redigering: januar 09, 2009, 21:57:12 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #8 på: desember 22, 2008, 18:59:46 pm »
Hei Jørn, jeg er interessert Glad
« Svar #9 på: desember 22, 2008, 21:19:02 pm »
ja
Bosted: Lillestrøm
« Svar #10 på: desember 23, 2008, 15:09:12 pm »
se pm Glad
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #11 på: desember 27, 2008, 00:10:15 am »
Jeg kjøper for 4000,- vist dette er ok og komplett som du sier.. Glad Ikke jeg som skal ha,men en kompis som trenger..
« Svar #12 på: desember 27, 2008, 00:11:16 am »
det er foreløpig solgt.
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #13 på: desember 27, 2008, 00:14:37 am »
Det er foreløpig solgt? enten er det vel solgt eller ikke!  Blunker
« Svar #14 på: desember 27, 2008, 00:16:14 am »
neida. en person sier han skal ha det, men er ikke hentet/betalt enda.
så frem til det skjer så er det foreløpig Glad
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #15 på: desember 27, 2008, 00:19:05 am »
Okay. Jeg kjøper vist ikke han holder ord..Bare å sende meg pm så blir penger overført med en gang og sprutet solgt Glad
« Svar #16 på: desember 27, 2008, 00:19:57 am »
ok!
« Svar #17 på: januar 09, 2009, 21:57:32 pm »
SOLGT.
