august 09, 2026, 04:17:35 am *
Skrevet av Emne: Plassering av høytalere  (Lest 4049 ganger)
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« på: oktober 31, 2008, 20:20:25 pm »
Foreløpig skal jeg gå for et enkelt stereoanlegg med 2 høytalere. Lurer da på om det vil være best med to 6"x9"ere på hattehylla, eller 5" eller 6"ere nede i dørene?  Hæ
« Svar #1 på: oktober 31, 2008, 22:42:48 pm »
Dette var eit godt spørsmål!
Kva med:
2 10" suber i hattehylle
6" mellomtone på dørpanel
2-3" diskant ein eller an plass på dashbordet..!
Dette ville vel fungert bra!?
« Svar #2 på: oktober 31, 2008, 22:51:35 pm »
Les kriteria, Tistlo.
Shitpeis, har du vurdert ferdige høgtalarkassar? Sjekk med f.eks Unneberg om dei kan levere desse;
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC-C10-3520
« Svar #3 på: oktober 31, 2008, 22:54:53 pm »
Ser ut som eg hoppa over det mest vesentlege Øyerulling
Men det bør vel verta mest lyd i hattehylla?
Då slepp du å ødelegga dørpanela dine og!
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #4 på: november 01, 2008, 00:47:32 am »
Hattehyllen gir bra bassrom dersom du lager en god hylle av materiale som er "dødt".
Som nevnt også veldig bra med høyttalerkasser, kler du disse blir de meget bra. Er vel lurest å gå til en bil Hifi forretning, de gir jo best råd på hva du får mest lyd ut av.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #5 på: november 01, 2008, 00:54:12 am »
Lyd skal ikke komme bakfra. For man står da ikke med ryggen til når man er på konsert Blunker
Disse ferdigkassene er helt topp. Men de aller fleste bilhøyttalere på markedet er beregnet for å spille open-air eller i dører. Så disse "kassene" gir alt for lite volum. En enkel måte å løse dette på er å fylle kassene med ull, acustolux el.l materiale. Da vil du lure elementet til å tro det står i en større kasse. Noe som igjen gir bedre bassrespons.
Velger du å gå for et komponentsett så prøv å plasser diskantene så nære mellomtone/midbass elementene som mulig. Det gir et bedre lydbilde. Min anbefalaling er noen gode coaxiale elementer (diskant og mellomtone i samme høyttaleren) eller komponentsett foran i bilen og en forsterker til å drive disse og evt en bass montert bak.
Sjekk ut www.installbay.no
gold-digger
Bosted: Skatval
« Svar #6 på: november 01, 2008, 21:36:00 pm »
jeg har ferdig kasse med 2 stk 12 tommer til salgs...
passer akkurat i rommet bak baksetet...
har også frontsystem fra phonix gold... husker ikke helt størrelsen.. men tror det er 6" mellomtone og 2,5" diskant...
er i hjemmelaget sparkepanel...
har og en forsterker til bassene..
send pm hvis du er interesert...
Lasse
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« Svar #7 på: november 02, 2008, 00:44:34 am »
Takk for svar folkens! Gode forslag.
For å orientere litt, så skal jeg ikke legge mye penger i anlegget foreløpig, men jeg tenkte jo å få best mulig resultat uansett Rekker tunge Anlegget skal drives fra Ipod'en som står i stativ i askebegeret. Videre skal det gå gjennom en Sonic Impact T-Amp jeg fikk tak i. Denne har bare to utganger.
Tidligere eier har sagd ut hull i dørpanelene, og laget til en bra hattehylle med hull til to 6"x9"ere, derfor vil jeg helst bruke et av disse alternativene.
Pål: ser du har tilbud på en del varer, derfor jeg tenkte å finne ut hva jeg skal bestille  Glad
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #8 på: november 05, 2008, 11:31:21 am »
Enig med Pål her, lyden skal komme forfra. Det beste er vel å kjøpe ferdige kickpanel tilpasset bobble for en billig penge. Men siden du har hull i dørene skjønner jeg du vil bruke disse. Regner med hullene er helt frem på dørene. Hadde selv et 5,25" komponentsett slik en gang med diskant plassert på døra så nært bassen som mulig. Funket helt greit.
Men den forsterkeren du har.......den yter kun 9 watt ved 4 ohm (ikke at det trenger å bety noe), og egentlig beregnet for hjemmeanlegg eller liggnende. Det kan riktignok kjøpe et 12V adapter, men jeg ville nok valgt en ren bilforsterker.
« Svar #9 på: november 05, 2008, 11:35:41 am »
Med den pinglete forsterkeren er det hverfall viktig å velge en høyttaler med ekstremt høy følsomhet. Et komponentsett med følsomhet fra 85 til 90db kan du nesten glemme å få lyd ut av. Den forsterkeren vil ta kvelden fort.
Her finner du mye fint under kjøp og salg http://bilstereoforumet.no/index.php
« Svar #10 på: desember 14, 2010, 01:05:05 am »
For de som ikke er altfor kresne fungerer kanskje dette greit nok;
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C45-VWMSB6
« Svar #11 på: desember 14, 2010, 03:52:19 am »
Det kjipe er at det blir mono, men i stereo. Den høyttaleren har to diskanter, men kun èn "bass", så alt fra 1500-2000hz spiller den i mono. Stereo i mono, eller hva man skal si Glad
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #12 på: desember 14, 2010, 10:38:27 am »
En annen ting er hvem som skal "nyte lyden. Skal baksetepassasjerene høre det samme lydbilde som deg sliter du litt i boble tror jeg...
Eivind E
« Svar #13 på: desember 14, 2010, 17:26:39 pm »
Er du sikker på det da? er det ikke dobbel coil på hovedelementet også?
http://www.retrosoundusa.com/products/category/id/8
På bildet der, hvor pila peker på "hovedelementet" står det vitterlig:
"Dual aluminum voice coil"
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
« Svar #14 på: desember 14, 2010, 23:29:16 pm »
Spiller ingen rolle, det blir alikevel mono, da høyttaleren er ett og samme element. Det finnes overhode ingen kanalseparasjon her.
De fleste innspillinger har bass i mono, men enkelte har bass i stereo, og da syns jeg, rent mekanisk, synd på dette elementet. Da har du to talespoler som jobber "mot" hverandre. Det blir ikke god lyd av dette Glad
Kjøp disse plastboksene til montering under dashbord, mot hjulhusene, som unneberg m.fl selger. Demp disse med dempematter på innsiden, fyll de godt opp med dempevatt, og du vil få overraskende god lyd, til boble å være. Lydbilde vil bli noe lavt, pga den lave monteringen, men det kan la seg løse med litt aktiv bruk av eq og tidskomp.
