februar 01, 2026, 16:39:49 pm *
Skrevet av Emne: Solex 40 P-II forgassere fra Porsche  (Lest 6201 ganger)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« på: november 03, 2008, 20:14:12 pm »
Har et par slike liggende med innsug til T1. Noen som har erfaringer om gassserne? De sto originalt på 356 og 912. Ser forbausende lik ut som IDA gassere. Noen svakheter f.eks? Tenkte å bruke de på en lett trimmet T1. Ser at noen 356/912 eiere bytter til weber, men mange som fremdels kjører med.
« Svar #1 på: november 03, 2008, 22:02:48 pm »
Har et par sånne liggende pgså. Mener å ha lest at det omtrent krevdes teknisk høyskoleutdannelse fra Stuttgart for å tune disse, i alle fall var det sånn CB-gutta opplevde det på 60-70-tallet. Da først Webergasserne og så Dellorto ble tilgjengelige var det natt og dag i forhold til å få justert de riktig. Jeg har aldri skrudd på sånne, må jeg få tilføye, men hadde et lønnlig håp om å få prøve meg på en 356 motor som ligger i delelageret...
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #2 på: november 03, 2008, 22:15:21 pm »
Jeg ønsker meg sånne..synes Solex er beintøft!
57mod Type1 HVK Rallye
63mod Karmann Ghia Coupe
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #3 på: november 03, 2008, 22:46:24 pm »
Tja, alt er til salgs bare prisen er god nok. Sitter akkurat nå og ser på et weberkit, og blir fristet på en helt ny gasser.
« Svar #4 på: november 03, 2008, 23:15:25 pm »
De er visst vanskelige å justere. Spesielt når de er utslitte...
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #5 på: november 03, 2008, 23:20:37 pm »
Bra mine ikke er utslitt da.
Torgeir
« Svar #6 på: november 03, 2008, 23:44:12 pm »
Kan bekrefte det mange her sier om at de er en håndfull å tune skikkelig..
« Svar #7 på: november 03, 2008, 23:51:21 pm »
Då er det vel bedre å jakte på nokon som faktisk kan justere dei Blunker
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #8 på: november 04, 2008, 15:22:08 pm »
Hva er det som gjør disse så mye vanskeligere å justere egentlig?
« Svar #9 på: november 04, 2008, 15:32:31 pm »
http://www.356carburetorrescue.com/SOLEX.html
Kanskje ikke det vi ønsket å høre, men det er lov å håpe at de er i bra stand til det motsatte er bevist:
The Solex 40 PII-4’s are a great carburetor, and when new, they were considered
THE carburetor to have.  It is also a complex device, the split shaft more so than the
solid shaft unit.  What makes it a great high performance carb is also what makes it
much more difficult for the home mechanic. Solexes require specific tools and a lot
more time to restore correctly. They also developed problems that a rebuild could
not correct.  For one, they tend to suffer from throttle shaft and butterfly wear. The
additional air leakage manifests itself with poor idle which no amount of jet
adjustment can correct. As a result, they ended up with a bad reputation.
Run your finger along the body throat edge, close to the shaft, by the butterfly.  Do
you feel a ridge?  The brass butterflies actually gouge the body and create that
ridge! As the butterflies close and hit the gouged part of the body, a large gulp of
air, that creates an improper fuel mixture, goes into the engine, thus causing the
dreaded Solex hesitation.  Often, this is made worse by the wear of the brass shaft
bushings that have allowed the shafts to rotate improperly, thus compounding the
problem.  This is what gives you stalling, uneven idle, flat spots in acceleration, and
total lack of good performance. When you feel ridges, you know you need to have
your carburetors “rescued”. Check out your carbs!
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #10 på: november 04, 2008, 17:05:15 pm »
Bra link med positiv omtale....faktisk. Litt historie og nostalgi bak disse som gjør at jeg får lyst til å prøve de før et evnt bytte. Trenger bare stag og filter.
Torgeir
« Svar #11 på: november 04, 2008, 17:08:22 pm »
Mener å huske at Berg har stag til disse...
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #12 på: november 04, 2008, 17:11:56 pm »
Tenkte å bruke sentermontert stag jeg fra CSP.
71kg
Senkepøbel
« Svar #13 på: november 04, 2008, 17:47:17 pm »
hei.
er disse enkle eller doble?
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #14 på: november 04, 2008, 18:23:27 pm »
Disse er dobble ja.
« Svar #15 på: november 04, 2008, 19:56:00 pm »
Som jeg prøvde å si over, de er vanskelig å justere pga. at de ofte er utslitt.
I god stand har jeg ikke hørt om noen som har hatt noe særlig trøbbel med disse.
« Svar #16 på: november 05, 2008, 10:58:38 am »
Jeg har kjøpt inn SOLEX PII split shaft til min Porsche 356-motor.
Pakninger og deler er bestillt i fra Stoddard og skal til overhaling så snart jeg har motatt delene.
Jeg har tro på dette, og gleder meg som en unge til å få lyd i motoren. Jeg har også kjøpt originale Knecht luftfiltre. Det blir porno tenker jeg.
* 40.JPG (159.67 KB, 1024x768 - vist 196 ganger.)
« Svar #17 på: november 05, 2008, 11:20:55 am »
Flott at disse blir brukt, Håkon! Ser jo ut til at de fleste går for Weber/Dellorto, men fiskene som går mot strømmen blir jo sterkere, sies det! Osteaktig Videodokumentering må til når denne fyres i gang!
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #18 på: november 05, 2008, 11:55:39 am »
Svømmer vel mot strømmen allerede med en 80-talls looker, så da kan jeg vel svømme litt til. Bilder av mine gassere.
* solex.JPG (35.76 KB, 533x400 - vist 201 ganger.)
Eddi
« Svar #19 på: november 05, 2008, 11:57:39 am »
80-talls looker er kult hvis det er gjenomført! ..................................synes jeg.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #20 på: november 05, 2008, 11:59:19 am »
Jeg også, derfor jeg har en. Her er et dårlig bilde av min.
* boble1.jpg (30.22 KB, 448x266 - vist 162 ganger.)
« Svar #21 på: november 05, 2008, 11:59:54 am »
Moro at det er flere som satser på disse forgasserene!
Her er de bøse filtrene.
Jeg kjøpte først et sett med 32 mm Zenith. Men så fikk jeg lyst på noe større (sa brura).
* 40 mm filter og reimhjul2.jpg (102.3 KB, 798x768 - vist 174 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #22 på: november 05, 2008, 12:06:53 pm »
Hadde vært kult med filter lik de originale, men går nok for litt mer "vanlige" tenker jeg. De originale gasserstagene går bak viftehuset og blir litt gjemt, noe som ser stilig ut, hadde ikke vært gærnt det heller.
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #23 på: november 06, 2008, 12:12:28 pm »
Kjøpte disse på E-bay for noen år tilbake. Solgt videre her på forumet.
* Solex 40 PII-4.JPG (57.74 KB, 682x512 - vist 209 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #24 på: november 06, 2008, 13:05:31 pm »
Stemmer det, det er de jeg har. Jeg kjøpte de av han du solgte de til.
