august 09, 2026, 03:06:12 am *
Skrevet av Emne: Lengde på pinnebolter til topp/sylindere type 1  (Lest 5671 ganger)
« på: november 04, 2008, 23:27:30 pm »
Noen som vet lengden på de respektive "head stud's"?
std lengde 1600 motor
Espen Sandbakken
Bosted: Østre Toten ,Lena
Klubbløs #008
« Svar #1 på: november 05, 2008, 08:01:09 am »
Jeg har akkuart delt motoren min og tatt de ut, det er en 1600 as41 blokk. Kan ta et mål av de jeg i løpet av dagen..  Glad
espen
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
« Svar #2 på: november 05, 2008, 09:59:46 am »
topp
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #3 på: november 05, 2008, 11:51:39 am »
I min motor så satt det:
4stk 180mm
3stk 200mm
9stk 235mm
Men jeg tror det ene hullet er boret opp og satt i en 235mm i stedet for 200mm ettersom det er 3stk 200mm og 9stk 235mm. Men dette er det sikkert noen som kan litt mer om akkuart det her på forumet.
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Reiel
« Svar #4 på: november 05, 2008, 18:07:50 pm »
4stk 180mm
3stk 200mm
9stk 235mm
Eksakt samme lengder satt det i min 1600 AS 41 blokk også. Tror det skal være sånn jeg?? Kult
Reiel
« Svar #5 på: november 05, 2008, 22:04:45 pm »
Tak!
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #6 på: november 05, 2008, 22:14:09 pm »
Har et sett med sånne pinnebolter liggende. Skrudde ut av en as-41 blokk.
Sving innom, og se på at jeg tar en kaffe hvis du trenger de.. Osteaktig
« Svar #7 på: november 06, 2008, 00:51:49 am »
tenkte å oppgradere pinneboltene på den "store" WBX motoren jeg er i startfasen med å bygge Rekker tunge
og da er det kjekt å slippe å tenke på om de er kraftige nok
originalt WBX'er er  7mm diameter
Planen er å sette inn 10mm Cromoly pinnebolter
« Svar #8 på: desember 04, 2008, 19:04:10 pm »
wbx'er har jo M12 i blokka.
Tenker litt på å få tak i M12 pinnebolter, og dreie/maskinere de ned i diameter til M10  i ene enden(+ nesten hele lengden slik att de er M12 i bunnen) og så gjenge oppM10 på toppen.
SÅ tips anng M12 pinnebolter 12.9 kvalitet eller tilsvarende taes mot med et "takk"
225mm lengde
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #9 på: desember 04, 2008, 19:27:57 pm »
Hva med og bruke disse?        VW Type 4 & Porsche 914 ARP 2000 Head Studs $329.00
Click to enlarge
The proprietary ARP materials used to make our VW and Porsche head studs, thru-bolts, and connecting rod bolts is about 33% stronger than the stock material, with a 220,000psi tensile strength and improved fatigue characteristics.
Use of ARP fasteners in your Porsche or VW will ensure that your engine will be assembled with the most accurate and even clamping load possible, and will maintain that spec for prolonged periods of operation.
Price includes 16 ARP 2000 head studs, 12 pt nuts, ground washers, and ARP assembly lube. ARP case-through bolts sold separately.
Application notes: We recommend replacing the stock head studs and upgrading to the ARP 2000 heads studs on engines larger than 2270cc or 150 horsepower or when using Nickies cylinders. We recommend torquing heads to stock torque specifications using the factory prescribed torquing method.
This product was added to our catalog on Friday 16 November, 2007.
« Svar #10 på: desember 04, 2008, 20:10:21 pm »
vet du dimensjonene på disse?
det vet ikke jeg
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #11 på: desember 04, 2008, 20:57:43 pm »
Jeg vet ikke dimensjonen på disse men vbx og type4 har de samme pinnboltene så de passer jo i blokken din.
« Svar #12 på: desember 04, 2008, 21:19:48 pm »
det er kun de nederste boltene som er like
de øverste er ikke like
WBX bruker 2 forskjellige lengder oppe , mens type 4 har samme lengde oppe.
WBX:
Type 4
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #13 på: desember 04, 2008, 21:38:43 pm »
Det har du helt rett i.
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #14 på: desember 05, 2008, 14:28:18 pm »
tror ikke du trenger 10mm bolter. 8mm med god kvalitet skal holde. Riktigere ekspansjon.
Og dette er testet.
« Svar #15 på: desember 08, 2008, 00:22:16 am »
men vil ikke boltene utvide seg likt da.??
Stål utvider seg vel ikke ulikt avhengig av diameter??
trodde det utvidet seg så-så-mange hundredels mm pr 100 grader.??
vil disse utvide seg likt??
« Svar #16 på: desember 08, 2008, 00:33:07 am »
Nei, den ene skal utvide seg mer radielt, men lengdemessig skal de utvide seg likt.
« Svar #17 på: desember 08, 2008, 00:43:10 am »
ja det er lengden som er intressant i dette tilfelle.
« Svar #18 på: desember 08, 2008, 00:47:45 am »
Formelen er noe sånt som så:
delta L = L_initiell x varmeutvidelseskoeffisient x delta Temperatur
varmeutvidelseskoeffisienten er ikke konstant over store temperaturområder, men tilnærmes for kortere temperaturintervaller. Husker ikke om det var noen særlige variasjoner, og om det gjelder alle materialer.
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #19 på: desember 15, 2008, 21:12:50 pm »
men da må jeg spørre. målte pinneboltene på min as41 blokk i kveld.  og dem er ikke 10mm .  men heller ikke 8mm. hm ..blir litt mystifistisk det spørr du meg.  9,26 mm faktisk .. de på pumpa er jo 8 og dem ser mye mindre ut på øyemål ..  utvendig mm på mutterhodet på pinneboltene er 15mm. kan det stemme at 10mm er innvendig da?
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
« Svar #20 på: desember 15, 2008, 23:07:32 pm »
M10 har stor diameter = 10mm, gjengebunndiameter = 8,05mm, og middiamter på 9,026mm.
M8 har stor diameter = 8mm, gjengebunndiamter = 6,37mm, og middiameter på 7,188mm
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #21 på: desember 16, 2008, 13:43:34 pm »
takker. da stemme det da . m10 på pinnebolta og m8 på oljepumpe boltene:)
tlf: 90738323
