august 05, 2026, 20:16:44 pm *
Skrevet av Emne: HC's lille blå...  (Lest 10501 ganger)
Hans Christian
1967 T2
« på: januar 05, 2008, 23:52:35 pm »
Lager en liten prosjekt tråd på en 58 mod...
Den ble handlet inn ifra en hyggelig kar ifra Arendal sist sommer.
Startet en liten tråd her på det gamle http://forum.vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=14241&P=1&SID=4283403 men den fortsetter her Glad
Planen er først og fremst å få den ned fremme, så den får puma og dempere på imorgen tenker jeg.
Så er det ut med orginal kassa og inn med en 1300S AS, med T2 nese og hockey stick.
Deretter blir det litt motor bygging, har handlet inn litt Scat saker som er på båt tur fra USA,
det blir en 2110 med noe attåt Glad
Her er pakka:
NEW - 90.5mm forged piston & cylinder kit NEW - Scat 4340 chromoly gland nut and heavy-duty washer NEW - Scat 82mm 4340 chromoly forged billet counterweighted crankshaft NEW - Scat 4340 forged I-beam rods - set of 4 NEW - Scat C-45 (W125) performance grind camshaft with gear NEW - Scat lightweight performance lifters - set of 8 NEW - heavy-duty chromoly pushrods - set of 8 NEW - Hi-performance engine gasket set NEW - heavy-duty oil pump NEW - heavy-duty main, rod and cam bearing sets - all standard size
Vet ikke hvor bra dette sette er, men det vil jo tiden vise Glad
Andre ting fra ferja blir nytt interiør, ratt, oppstiver til kasse, pluss litt annet morsomt.
Fått handla inn et skyvetak også, men er ikke sikker på når kommer på plass.
Satt inn noen belter også, greit hvis det stopper litt fort..
Når det gjelder felger er jeg neimen ikke sikker på om det blir Radar eller orginale breddet felger,
syns begge er tøffe, mulig 15" fremme og 16" bak.
*  (227.21 KB, 1632x1224 - vist 454 ganger.)
* ny bil.JPG (152.9 KB, 1024x768 - vist 393 ganger.)
* Ny bil1.JPG (156.73 KB, 1024x768 - vist 366 ganger.)
* Flott rompe.jpg (108.55 KB, 1012x759 - vist 329 ganger.)
* 60 side.jpg (113.22 KB, 1012x759 - vist 363 ganger.)
* Skyvetak.JPG (172.43 KB, 1012x759 - vist 358 ganger.)
* Belter.JPG (184.62 KB, 1024x768 - vist 374 ganger.)
* Radar.JPG (174.67 KB, 1016x762 - vist 363 ganger.)
Are
« Svar #1 på: januar 06, 2008, 00:00:49 am »
Snasen bil du har der  Blunker
Tørr jeg spørre hvor du har kjøpt de beltene?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #2 på: januar 06, 2008, 00:06:19 am »
Jo, takk Glad
Handlet dem her : http://www.gundersenmotorsport.com/seler-puter.htm
Kanskje ikke det "Hotteste" merke, men de fungerer Glad
« Svar #3 på: januar 06, 2008, 13:40:09 pm »
Denne blir nok kjempe tøff HC Glad
Snart klart så vi kan begynne på motor også nå Blunker
Stå på, blir vel en tur på stripa på SCC ?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #4 på: januar 06, 2008, 13:56:00 pm »
Håper vel egentlig på en liten runde der ja Glad
Hans Christian
1967 T2
« Svar #5 på: januar 31, 2008, 15:52:03 pm »
Da kom det endelig noen pakker med bøljan blå(båt)
Så nå blir det litt motorbygge/hygge:)
Da jeg ikke har skrudd så mye motor enda blir det et lite samarbeid med Berger,
så da regner jeg med at det blir fart i sakene Glad
Fikk også litt annen morro som Truss Bar, ratt, setetrekk++
Så nå er det bare å brette opp armene
* Banjo.JPG (175.6 KB, 1024x768 - vist 383 ganger.)
* Div morsomheter.JPG (189.93 KB, 1024x768 - vist 334 ganger.)
* setetrekk.JPG (189 KB, 1024x768 - vist 345 ganger.)
« Svar #6 på: januar 31, 2008, 19:30:13 pm »
Morro med sånne pakker HC  Gliser
Blir bra dette!
« Svar #7 på: januar 31, 2008, 19:46:37 pm »
Verdens deiligste ratt da Kult
Eller et ekte et er jo enda deiligere, men så får man jo ei brukbar boble for hva det rattet koster Rekker tunge
Hans Christian
1967 T2
« Svar #8 på: februar 09, 2008, 17:21:26 pm »
Da var nytt ratt på plass, ble ikke så verst syns jeg Glad
Måtte også prøve felgene fremme, fornøyde
med dem også Glad
Nå er det girkasse bytte som står for tur, blir en 1300S kasse,
samt litt motorbygge sammen med Berger.
Litt uklare bilder...
* Bilde000.jpg (30.38 KB, 600x480 - vist 355 ganger.)
* Bilde001.jpg (40.69 KB, 600x480 - vist 372 ganger.)
« Svar #9 på: februar 09, 2008, 19:12:50 pm »
 Gliser Gliser Gliser  Lekkert
Hans Christian
1967 T2
« Svar #10 på: februar 09, 2008, 19:43:25 pm »
Takker Glad
Prøvde trekk til baksete, satte det utenpå det gamle bare.
Vurdere å la det gamle bare være under, så kan jeg ta det frem en gang i fremtiden
hvis jeg ønsker det, eller er det en dårlig ide?
Fikk faktisk ganske bra passform på det, selv om jeg ikke engang har festet det Glad
* DSC00158.JPG (106.83 KB, 1280x960 - vist 353 ganger.)
« Svar #11 på: februar 09, 2008, 22:26:33 pm »
Du kan sikekrt berre ha da utanpå, men ve obs på att da kan farga av.. Trist
Kjem ann på ka farge du har på dei gamle. Blunker
Ein eg kjenner har ei bobla dar da orginalt var kvite stola og seinare hadde da våre tatt på raudt setatrekk. Når det rauda (og stygga) trekke ver tatt vekk igjen var heile seten brun-svart. Sjokkert
Vist du e varm i røve kan da altso farga av Blunker
OTO
« Svar #12 på: februar 10, 2008, 00:03:10 am »
Det ser fint ut nå HC, men jeg ville tatt av det gamle. Etter en stund vil det nye trekke forskyve seg i forhold til det gamle og da vil du se at det sitter et annet under pga kantbåndene på setetrekket.
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
Hans Christian
1967 T2
« Svar #13 på: mars 18, 2008, 23:03:18 pm »
Da var 1300S kasse på plass og nye bremser bak.
Motor er under bygging, men til den er klar tenkte jeg at jeg skulle bruke orginalen med 6V svinghjul.
Men fins det clutch til 6V svinghjul som passer på 1300S kasse??
Et lite bilde fra garasjen Glad
* clutch.JPG (119.94 KB, 799x599 - vist 343 ganger.)
* 60.JPG (124.38 KB, 1009x638 - vist 359 ganger.)
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #14 på: mars 19, 2008, 17:07:17 pm »
Hei, har du byttet til korte aksler ?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #15 på: mars 19, 2008, 17:19:12 pm »
Jepp, det står på 215/70 og motor ute, så den ser litt breibeint ut Glad
« Siste redigering: april 22, 2008, 23:10:38 pm av Hans Christian (HC65) » Loggført
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #16 på: mars 20, 2008, 01:51:37 am »
Fra hvilken butikk handlet du motordelene dine? Og hva kom de på sånn omtrent?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #17 på: april 22, 2008, 18:29:40 pm »
Så du var ute å cruisa på Jeløya sist søndag;-)
Synes bug´en ser bra ut!
Hans Christian
1967 T2
« Svar #18 på: april 22, 2008, 23:18:54 pm »
Handla motor delene på CIP1, kostet ikke stort da kursen er på vår side, sette jeg kjøpte ligger på siden deres www.cip1.com
Vi er i full gang med byggingen, så det blir ikke lenge til 1200 med slure clutch må vike
for noe med litt mer futt i Glad
Jeløy ja, det stemmer nok bra, blir endel kjøring i det flotte vår været, får legge ut et bilde, har fått den ned i snuta nå, så nå ser den riktig snasen ut Glad
Hans Christian
1967 T2
« Svar #19 på: april 23, 2008, 15:00:55 pm »
Et lite sommerbilde fra sør Glad
Den har ikke fått en vask og polering enda, men den ser ikke så værst ut alikevell..
* 1958.jpg (53.03 KB, 640x480 - vist 344 ganger.)
Hans Christian
1967 T2
« Svar #20 på: april 26, 2008, 12:18:29 pm »
Kjekt med takstativ under oppussing Glad
* Oppussing.JPG (124.77 KB, 1024x768 - vist 337 ganger.)
Hans Christian
1967 T2
« Svar #21 på: juni 01, 2008, 23:28:58 pm »
Skjer ikke stort her for tiden, men om ikke alt for lenge blir det en liten 2110 oppgradering bak, et lite sommerbilde... Glad
* sommer.JPG (242.21 KB, 934x1244 - vist 293 ganger.)
