august 07, 2026, 21:31:00 pm *
Skrevet av Emne: Har noen prøvd oljetrykksbryter fra 34 hk i en 30 hk 1200??  (Lest 1562 ganger)
empiboy (Mr. Eikstad)
« på: november 08, 2008, 00:08:22 am »
Nå er motoren ute av bobla i forbindelse med bytte av clutchen. Når alt var ute og steamet rent oppdaget jeg at den gamle oljetrykksbryteren er gåen. Den har en sprekk som det siver litt olje ut av. Den gamle har M10 fingjenger (stigning 1 eller 1,25 tror jeg), 28 mm nøkkelvidde og skrukobling til ledningen foran. Siden maken til denne ikke er å oppdrive enkelt tok jeg sjansen på å bestille en til 34 hester hos unneberg. Denne er litt mindre med 24 mm nøkkelvidde og vanlig "stikk" til kabelsko isteden for skruen. Men jeg vet ikke sikkert om denne vil passe.
Har noen der ute prøvd bryteren fra 34 hk (fra måned 7 1960) på en 30 hester??
Eventuelt vet noen hvor jeg kan få kjøpt en som er mere lik orginalen? Har blitt gammel nå og ønsker derfor helst å ha orginale deler på bilen (med unntak av hjuloppheng og felger/dekk) Blunker
« Svar #1 på: november 08, 2008, 00:59:57 am »
Den passer. Men er som du sier mindre og med kabelskotilkobling.
« Svar #2 på: november 08, 2008, 01:10:31 am »
Så på nettsiden til wolfsburgwest at de hadde hatt en som lignet på orginalen min, men denne var selvfølgelig ikke på lager lengere.
Godt å høre at jeg kan bruke den som er bestilt. Får heller prøve å kamuflere den så den ikke synes så godt. Eventuelt strippe den gamle å se om det går å bygge den om til et deksel som passer utenpå den nye?Hæ?
« Svar #3 på: november 08, 2008, 18:09:00 pm »
Om du vil ha en gammel, ta kontakt med veteranklubben evt. Hotshop, de har mye deler til 30hk.
