juli 07, 2026, 14:58:47 pm *
Skrevet av Emne: SENKING: Styrestag tar oppi bensintank!  (Lest 4366 ganger)
RobInThaHood
« på: november 14, 2008, 19:38:03 pm »
Har noen vært borti dette?
Kjøpte en senket -64 T-1 i sommer, vanlig Puma. Styrestaget til høyre side var helt bøyd pga at det har ligget og slått oppi bensintanken. Bilen var ikke ekstremt senket heller. Har lyst å ha bilen like lav (minst), men selvfølgelig med klaring over alt.
Hadde ikke dette problemet med -66en, og DEN var lav...(!)
Hva bør jeg gjøre? (utenom å heise kjerra...) Bytte tank?
 Hæ Hæ
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: november 14, 2008, 19:54:50 pm »
setter du på senke spindler så er vel koningen for styre leddet motsatt slik at det festes undenifra og opp...
du kan gjøre det på original spindel og men da må du gå opp en dim på koningen...
« Svar #2 på: november 14, 2008, 21:42:49 pm »
Slik er i alle fall ikke mine senkespindler...
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: november 14, 2008, 22:23:00 pm »
Hjalp nettopp en komps med sine senkespindler. Koningen gikk riktig vei der også.. jobben vi gjorde var nemmelig akkurat det med å sette inn sånne bumpsteer-hylser. Men denne bilen er meget lav..  Kult Og da er det greit med kulene under.
bug62
« Svar #4 på: november 14, 2008, 22:40:55 pm »
link til how to på meanbugs. stiller meg tvilende til det meste svenskene driver med av alternativ senking. hvis du sikrer mutteren godt og sjekker tidvis kan vel dette funke.
http://www.meanbugs.com/punbb/upload/viewtopic.php?id=1995
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #5 på: november 14, 2008, 23:08:26 pm »
da er det enten forskjellige senke spindler ellers husker jeg feil....
man skal stramme ganske hart om dette skal fungere prøvde på bussen min en gang i tiden....
DrLaban
The RestoRod
« Svar #6 på: november 15, 2008, 00:31:46 am »
Jeg har montert "hylser" på RestoRod'en. Borret ut hullet i dropspindelen og klemte på plass hylsa.
Da er det bare å montere stagene fra undersiden, og de går klar tanken uten probs.
Problemet mitt nå er at de tar i rammehodet når jeg hever bilen på topp, men der oppe skal jeg jo ikke kjøre med den uansett Blunker
RobInThaHood
« Svar #7 på: november 15, 2008, 03:13:45 am »
Mye bra tips her
Men hva med å feks skifte til uorginal tank ?(Moon)?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #8 på: november 15, 2008, 10:32:20 am »
Det beste, og billigste er å montere slike hylser. De koster ett slikk og ingenting, og det tar deg 5 mins å borre ut hullet i spindelen i ett søyleborr.
Problemet her er at styrestagene får en fryktelig lei vinkel når man ekstremsenker foran, så det er en idè med tanke på styringen å få stagene i litt vettug posisjon igjen.
Siden du også skriver at den ikke var sååå lav foran så kan det jo også være at bilen din er fryktelig myk foran.
Dvs den går så lavt når den fjærer at hele kjerra bunner.
Det som også skjer når de står slik i vinkel er at bilen styrer selv (bump steer) når du kjører i dumper, og i verste fall låser seg...
...så at de tar i tanken er nok ikke det verste for å si det slik Blunker
Så med hylsene på plass er det bare å slippe så langt ned du bare måtte ønske... Blunker
« Siste redigering: november 15, 2008, 10:37:17 am av DrLaban (Thomas S) » Loggført
RobInThaHood
« Svar #9 på: november 15, 2008, 12:33:18 pm »
Slike hylser du snakker om: er de koniske? Kan ikke lage slikt selv men klarer jo fint og hule ut i spindelen. Kan man kjøpe slike hylser et sted?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #10 på: november 15, 2008, 12:43:44 pm »
Innvendig er de koniske, utvendig er de ikke det. Derfor kan man bare borre opp med vanlig borr og klemme disse inn fra undersiden.
Jeg kjøpte mine fra CIP1, er fra bugpack så det er ikke umulig Unneberg osv også har disse.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C12-6613-11
RobInThaHood
« Svar #11 på: november 15, 2008, 19:28:02 pm »
NICE!! Kult
Da har jeg en plan
Thanks
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #12 på: november 18, 2008, 22:55:10 pm »
Hylsene får du hos unneberg. Og de er tilnermet gratis.
