november 18, 2026, 06:32:27 am *
Sider: 1 ... 15 16 [17]
Skrevet av Emne: Hva skjer i Klubben.  (Lest 227752 ganger)
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #480 på: september 20, 2026, 22:13:23 pm »
Da trenger den 2 store gassere. Men det har du vel liggende. Gliser
Stolt medlem av highroofers.
Bug_Man
« Svar #481 på: september 20, 2026, 22:23:13 pm »
Hehe de er nok for store! Men ser ahendorp bas (eller hvordan det skrives) selger luftfilterboks som samler to doble 44mm og korte innsug til en luftboks så man kan legge luftinntaket ut til sidene som org. Som faktisk passer under luka på t3!
Noe må gjøres hvertfall. Har nå ekstremt sliten kam. Bare litt drag igjen mellom 2.5-3.5k rpm. Beregnet hester opp lier bakken er 34-36hk
« Svar #482 på: september 24, 2026, 18:56:11 pm »
Nyslipt kam.
Hadde mista 1,2 mm løft på kammen etter 13 års hardkjøring.
* IMG_2025.jpg (58.88 KB. 800x600 - vist 40 ganger.)
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #483 på: september 25, 2026, 10:28:24 am »
Hei. Ser kammen din sånn ut når den er nyslipt?
Har akkurat tatt ut en nyslipt kam ( har i hvert fall betalt for det) Den ser ikke sånn ut..... HMMM
Kan legge ut bilde ikveld. Begynner å føle meg skikkelig buttfuckt.
Ikke alltid
Moderator
« Svar #484 på: september 25, 2026, 10:34:03 am »
Hvem sliper kammer, og hva koster det?
Nå kjører jeg utrimmet innmat på mine motorer, men er jo klubbens mest nysgjerrige?  Sjokkert
Moderator
« Svar #485 på: september 25, 2026, 11:14:52 am »
Nytt dørtrekk på plass i bakdøra. Ikke kortreist, men imponert over bra passform og at hullene var borret "likt". Fant en liten aktør i California som hadde riktige dørpaneler til Dobbelkabin.  Glad
Nå er det snart bare å få motor på plass (samt før det litt bytte av tetninger til bakaksling). Litt lekk på ene siden samt at mansjettene ser ut som om de ble laget i 1961 (og de er nok det Glad
Ombygging til 2-krets er også i planene, men det får komme senere
* 20260924_205620.jpg (46.52 KB, 618x600 - vist 43 ganger.)
« Siste redigering: september 25, 2026, 11:22:43 am av Squareback » Loggført
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #486 på: september 25, 2026, 17:55:55 pm »
[KM CAMS
Haldenveien 2391
Engerhaugen
1970 Hemnes
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #487 på: september 25, 2026, 22:40:54 pm »
nyslipt?
* IMG_20260925_180359.jpg (66.41 KB, 800x600 - vist 46 ganger.)
« Svar #488 på: september 27, 2026, 16:33:56 pm »
Ja den ble blank og fin på lobene. Som ny mao.
« Svar #489 på: september 27, 2026, 16:34:56 pm »
2500,-
KM Cams
« Svar #490 på: september 27, 2026, 16:35:59 pm »
nyslipt?
Overhode ikke.
Ser helt lik ut som den jeg plukka ut av min gamle t4 motor.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #491 på: september 27, 2026, 17:26:52 pm »
Når du sammenligner min og din kam, ser det ut som om jeg har betalt for en annen kam enn den som satt i motoren.
Etter kun oppstarting burde den ikke se sånn ut synes jeg.
Så har motoren i det hele tatt blitt åpnet lurer jo jeg på nå.
Men toget har gått, Og nå vet man hvem som ikke kan anbefales.
Det er tross alt bare snakk om penger og en sesong som har gått i vasken. Og tid og penger er det eneste man har nok av.
2 motoroverhalinger, 4 benkekjøringer, Dysebytter, pluggkabler, tennplugger, 2 x coil. diverse feilsøking. Nye kabelstrekk osv osv.
Runder vel 200 000 uten å komme i mål. Så får vi se nå..........
« Svar #492 på: september 30, 2026, 19:30:21 pm »
nyslipt?
ligner på min etter 30 års bruk
* IMG_2032.jpg (74.86 KB. 800x600 - vist 43 ganger.)
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #493 på: oktober 01, 2026, 10:46:12 am »
 Osteaktig Gliser
« Svar #494 på: oktober 03, 2026, 22:45:49 pm »
Etter tette timer med rettsliper og Dremel, så er blokken glatt og fin innvendig.
Frest opp oljekanalene rundt kamlagrene, for modding av oljesystemet etter Bob Hoover metoden.
* IMG_2033.jpg (80.16 KB. 800x600 - vist 40 ganger.)
* IMG_2034.jpg (79.56 KB. 800x600 - vist 33 ganger.)
« Siste redigering: oktober 21, 2026, 21:41:25 pm av TrettenNullTo » Loggført
Moderator
« Svar #495 på: oktober 04, 2026, 11:09:57 am »
Ikke mye tilfeldig i "Trettennulltogarasjen"!
 Kult
Regner med at du satser på minst 13 år før neste gang veiva ryker?
Moderator
« Svar #496 på: oktober 06, 2026, 15:12:53 pm »
Litt lekkasje fra simmeringer på venstre bakhjul (62-Transporter)
Får bytte både indre ("liten" o-ring) og den større i huset her.
Men ringen merket gult her og med pil vil ikke så lett ut...(kommer ut noen mm, så jeg får prøve å få inn en avdrager)
Noen tips? Tvilende
* 20261005_174950.jpg (61.49 KB, 636x600 - vist 25 ganger.)
* 20261005_174846.jpg (84.12 KB, 781x600 - vist 30 ganger.)
« Siste redigering: oktober 06, 2026, 15:50:10 pm av Squareback » Loggført
Moderator
« Svar #497 på: oktober 06, 2026, 21:57:27 pm »
Noen tips? Tvilende
Bittelitt puss med Dremel og roterende fil, så kom hylsa glatt ut!
Oringen på innsiden var rimelig hard og flat. Ny er på plass nå!
* 20261006_172722.jpg (66.81 KB, 800x600 - vist 31 ganger.)
Moderator
« Svar #498 på: oktober 09, 2026, 13:59:34 pm »
og det ble tett. Blunker
Inne ved selve girkassen er det rimelig oljete, men mansjettene ser hele ut.
 Kan det være disse pakningene her som er kaputt?
https://www.folkevogn.no/product/volkswagen/type2-transporterbuss-t1-t2-11/gir-drivverk-115/diverse-girkasse-11505/pakning-akselror-015mm-svingaksel-111501131b
« Svar #499 på: oktober 10, 2026, 13:40:19 pm »
Det er litt større jobb å bytte de pakninger, og de brukes til å shimse akselrøra.
« Svar #500 på: oktober 10, 2026, 13:42:14 pm »
Fikk omsider bytta bremselysbryteren til superduperbryter fra Ross Wulf  https://rosswulf.com/shop/ols/products/vw-quick-brake-light-switch-conversion-kit
* IMG_2035.jpg (88.59 KB. 800x600 - vist 36 ganger.)
Greit å ha en "raskere" bryter! Glad
Sikkert noen som lurer litt på det øvrige her (dvs oppe til høyre i bildet...)
« Siste redigering: oktober 11, 2026, 20:53:08 pm av Squareback » Loggført
« Svar #501 på: oktober 21, 2026, 21:39:36 pm »
Mer  modifisering etter Bob Hoover metoden.
Vippearmene for tur.
Tanken er at det står en kontinuerlig sprut av olje mot toppen av ventilstammen, gjennom sporet jeg har kuttet.
* IMG_2036.jpg (72.22 KB. 800x600 - vist 24 ganger.)
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #502 på: oktober 23, 2026, 22:45:14 pm »
[ Vedlegg ]
Trådløs?
Line lock på forhjul ?
« Svar #503 på: oktober 23, 2026, 23:31:42 pm »
[ Vedlegg ]
Trådløs?
Så ikke at squareBee hadde redigert innlegget mitt med et spørsmål. Men ja, det er børneaktivatoren som sitter der.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #504 på: oktober 24, 2026, 13:44:32 pm »
Her inne kan man ikke stole på noen.
Moderator
« Svar #505 på: oktober 24, 2026, 15:15:28 pm »
Vi er såpass få her, så jeg velger å stole på alle her.
Bra "snitt-kompetanse" i alle fall! Glad
FB er jo full av mennesker som knapt har rørt en skrue i sitt liv, men som likevel mener og "rådfører andre"
Bedre her!
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #506 på: oktober 24, 2026, 15:33:59 pm »
Hvar meny som en artig kommentar til at noen hadde redigert innlegget.
Ikke en generell uttalelse om tilstanden på forumet, som jeg synes er meget bra.
Moderator
« Svar #507 på: oktober 24, 2026, 16:31:19 pm »
Aha!
« Svar #508 på: oktober 25, 2026, 09:52:41 am »
Squarepants tar alt bokstavlig  Blunker
