juli 07, 2026, 22:00:50 pm *
Skrevet av Emne: Styresnekke på 1303S 1973 som er stram på midten.  (Lest 2932 ganger)
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« på: november 20, 2008, 23:46:24 pm »
Styresnekke på 1303S 1973 som er stram på midten. Snekken er fin på høyre & venstre side.
Henger når en skal begynne å svinge begge veier, eller rette opp etter sving.
Har prøvt å justere på justerskruen uten at det hjelper.
Har noen forslag?
Andre justeringer, overhaling, olje, olje stand eller bytte?
Har prøvt å svinge på 2 andre snekker som ikke stod i bil, de hadde samme problem.
Hilsen Geir.  Hæ
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
Pan
« Svar #1 på: november 21, 2008, 01:45:31 am »
Mener ihvertfall å ha lest at ved justering av styresnekka, så må hjula peke mer eller mindre dønn rett fremover, hvis ikke kan den begynne å henge ved store rattutslag.
raaen
« Svar #2 på: november 21, 2008, 09:45:47 am »
har du litt dødgang på ratte når hjula står rett fram ?
1303S73
« Svar #3 på: november 21, 2008, 14:56:58 pm »
Ikke noe særlig døgang.
Hilsen Geir.
raaen
« Svar #4 på: november 21, 2008, 21:56:07 pm »
Hilsen Geir.
  juster så du har litt døgang, klyper den fortsatt på sidene, så er snekka def.
1303S73
« Svar #5 på: november 21, 2008, 21:59:46 pm »
Skal prøve det.....
Hilsen Geir.
