august 05, 2026, 15:19:17 pm *
Skrevet av Emne: Sandseal  (Lest 3096 ganger)
« på: desember 01, 2008, 01:13:22 am »
Sandseal på reimhjulet
Hvordan funker det
Er utv diamteren på Sandseal'en samme som blokka og dimateren på Sandseal reimhjulet mindre.??
« Svar #1 på: desember 01, 2008, 08:33:49 am »
På min "Sand seal ser diameteren ut til å være noe større i blokkka, muligens også mindre på hjulet. Hvis ingen andre kan hjelpe kan det være at jeg får sjekket dette iløpet av uka.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #2 på: desember 01, 2008, 09:32:02 am »
Det finnes forskjellige varianter. En type krever maskinering av blokk + at reimhjulet har mindre diameter. Den andre typen er bolt on i blokk, men fremdeles mindre på reimhjul. Jeg mener at alle reimhjulene har mindre diameter enn standard.
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #3 på: desember 01, 2008, 11:36:16 am »
På min 2332 ser det ut til at det kommer olje ut av dette seal`et. Er det normalt at det lekker på den plassen ?
www.srvwk.com
« Svar #4 på: desember 01, 2008, 11:51:14 am »
Regner med det bare er å dreie ned std reimhjul til dette da.
noen som har ett bilde av ett sandseal reimhjul beregnet for bolt on pakning i blokka??
« Svar #5 på: desember 01, 2008, 11:56:28 am »
Skal du begynne å kjøre i ørkenen?
Jeg anbefaler heller en ejektor i eksosen... om jeg gjetter rett på hva du skal løse?
« Svar #6 på: desember 01, 2008, 12:02:18 pm »
skal montere EDIS fordelerløs tenning på en type 1 turbo motor.
og skal bruke ett spesielt reimhjul.
bl.a for å slippe å maskinere de suge gjengene på reimhulet  tenkte jeg
banke inn Sandseal.
dreie ned remhjul
voilà
« Svar #7 på: desember 01, 2008, 12:04:18 pm »
capiche
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #8 på: desember 01, 2008, 18:34:49 pm »
Hei.
Er vel bare å lete etter rett simmering. Driver litt med det samme problemet vedrørende wbx reimhjul.. kjøpte med noen simmeringer for å sjekke dimensjoner.  Std ring på wbx er 48-68-10,  skal prøve med en på 45-68-10 med neddreid T1 reimhjul.
finnes nok noen online kataloger med dimensjoner på simringer.
c
ola
« Svar #9 på: desember 01, 2008, 19:00:43 pm »
Dere kan jo lete litt her hos Lesjøfors:
http://www.lesjofors.solidcomponents.com/company/default.asp?SCCC=SCCIG82BO
Se under Låsringer - Spårringar SGA/SGH
Forøvrig sinnsykt kjekk side for de som avogtil skal CAD'e noe med en fjær. Her er det bare å finne rett dimensjon, kraft etc og ladda ner fiks ferdig modell i ønsket format.
« Svar #10 på: desember 02, 2008, 00:20:26 am »
har vurdert sim-ring også,
disse får man jo på bla.a tess/industriseteret i nesten alle mulige dimensjoner.
Det jeg TROR er att man må dreie en del mere ned ,med simringløsning enn ved Sandseal,
vet ikke enda. har bestilt ett sandseal kit, så får vi se Glad
